Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Не уверен.
- Нужно оцеплять проводя от FC, потом цеплять назад.
- Нужно снимать пропеллеры, т.к. надо поключать батарею
- Скорость низкая
Ну кому как, если конечно вывести разьем с контактов или оставить дырочки в термоусадке тогда можно и старым способом, когда шить 8к данных скорость особо не играет роль
Это только на турниговские регули, или на блюсериез тоже работает?
Думаю справедливо на регулях где стоит атмега
“стенд с иголками”
“погопины”:
не вскрывая их прошить
“Крылья… ноги… хвост!”
Мой вариант, ежели кому интересно.
Повыше - ХК18СС, пониже - ХК30СС.
Там, кстати, Дима новенького выложил.
ХК предложил hobbyking.com/…/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmw…
себе же заказал www.ebay.com/itm/110940081542 , буду сразу паять всем перешиваемым регулям хвосты )
Они там че , извеняюсь охренели 20$ за кусок провода и разъем…китайсы забыли что они китайсы 😃😃😃
ХК предложил www.hobbyking.com/hobbyking/s...hing_Tool.html
😃 Было же на предыдущей странице
Скажите какие регули будут быстрее
1 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2 hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_S…
и какие легче перешить ?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - без перепрошивки не юзабельны, но легко перешиваються и имеют хорошие феты на борту.
hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_S… - неплохо работают на стоковой прошивке, но тяжелее перешить (SiLabs) и pFET на борту.
Спасибо.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… буду брать благо программатор уже едет.
ибо
я думаю прошить с буллодером. чтобы потом если что шить с флешки кинга.
Там Шпицальные щупы с пружинками и позолотой, иначе к чипу не прижмёшь и точное их позиционирование, чтоб на нужные ноги попасть. Хотя конечно хотелось бы дешевле. ))
Специальные счупы стоят 3$ на ибэе.
Точное позиционирование нынче стоит не дешево! )
Сделайте дешевле и не хуже будут у Вас покупать ))
Не флудите пожалуйста.
Пришли регули.
abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…
не ожидал что такие мелкие.
Здравствуйте. Купил регули Impact 20A транзисторы со стороны радиатора 6шт с маркировкой IR 7932 h016p e3y6, с обратной стороны есть ещё два AS7805d -e1 BM1037TQ, Управляет всем Atmega 8A AU1029.
Можно сие чудо перепрошить? Если можно то киньте ссцылко плиз.
Хм …прикольные полевики.Ну вроде как полевики у вас все N-Chenel . ТУТ можно найти распиновку атмеги и подпаятся к ней.ТУТ скачать последний пакет с прошивками.Прграма для прошивки шикарно подходит от KKMultikopter. Тупо можно попробывать перебрать все прошивки на роботоспособность.Для тестов аккум не юзать иначе 100% дымок ,дя этих целей блок питиния на 12в 1А с головой.
итак… решился и я перепрошить свои регули…
самыми подходящими под мои оказались HK-SS18A - 1в1, разница - у меня мосфиты 6-ти амперники по 6 шт на плечо(30А регули ebay Turbojet) - прошивка соответственно tp.hex
прошились норм, мотор крутит норм, но звук при включении что-то слабенький совсем.
кто использовал данную прошивку что можете о ней сказать?
Регули с внешним кварцем. Там только один вариант - bs_nfet
Пришли регули. abusemark.com/store/index.php...products_id=34 не ожидал что такие мелкие.
Blue Series 12A
Только по 3 в плечо, схема-то мостовая, если присмотреться, то увидим, что три истоками на +питания, а три на -
маловато получается, без запаса…
У этого стояли 6N03L - 50А, а рекомендации по регулю 30А.
ну значит ошибся… возможно 10-ти амперники… кстати при входящем от акб токе 30а на каждое плечо такого тока не будет, не помню точно но вроде макс ток будет на корень из 2 меньше, т.е. примерно по 22А на плечо
ну значит ошибся…
Точно ошибся. По даташиту они на 25А рассчитаны.
Привет,
Обновилась версия Wii-ESC: 2.0.6
Что нового:
- Конфигурация теперь храниться в EEPROM. В архиве теперь есть набор .eep файлов для различных контроллеров (в том числе и FF 😉)
- Исправлена небольшая нелинейность в начале диапазона.
regards,
ziss_dm
Что нового:
- Конфигурация теперь храниться в EEPROM. В архиве теперь есть набор .eep файлов для различных контроллеров (в том числе и FF )
regards,
ziss_dm
попробовал залить как раз эту свежую с default еепром, прошивка tp.hex(симоновская все норм), при старте звучит а потом вообще никакой реакции. если через пульт то у меня значения 1120-1960, также пробовал через мультивий попробовать откалибровать - реакции тоже 0. в какую сторону копать?
default: 1060-1860 (для арма нужно меньше чем 1060)
С MultiWii лучше и спользовать extended и раскоментировать EXT_RANGE в config.h
А как этим пользоваться? В процедуре прошивки регуляторов об этом ни слова.
хм можно попробовать… правда это код нужно немного переделывать - у меня порт вия на хмегу
или м.б. лучше под себя пересобрать?
