Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Очень информативное сразнение! Дима, а у тебя есть возможость РЦ-Таймеровский регуль потестить? Может кто даст для теста. Т.к. это самый быстрый регуль оказался из тех что я тестил, при бюджетной цене.
сань, нету у меня РЦ Таймера 😦
Так что ктем кто еще не решился на перепрошивку своих кетайских гуанорегулей-однозначно шить!!!
Хочу перепрошить суперсимплы 18а (решил однокласснику помочь собрать коптер).
А это для перепрошивки пойдет? hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
коллеги - вот табличку регулей по совместимости с прошивками я видел, а существует ли какой рейтинг регулей по быстродействию в стоковом варианте?
Алил, ароде никаких проблем с этим программатором быть не должно 😃 Ток смотри, суперсимплы 18-е бывают как с нормальной мегой так и с млфкой которую подпаять ох как нетривиально
ну и третий кусочик, мой любимый Авионикс 12а, отклик как минимум не хуже но при этом оборотов гораздо выше (при том что батарея уже подразрядилась ибо все три теста на видео на одной и той же батареи в хронологическом порядке)
можно сцылочку на регулятор ?
eflyone.ru либо avionix.ru
Меня единственное смушает, что эти авиониксы 12А для мелколетов и суперэффективных аппаратов, неужели на большие токи авиониксы уже не быстрые?
А Х.З. - надо у Ботвоеда спросить, у него есть 40 или 45е
Понятия не имею, у меня другие
А это для перепрошивки пойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html
Алил, я именно таким перешивал - смотри выше пост, и прога удобная. Дима прав - больше возни с подпайкой на регуле. Ну и прошивки надо смотреть какие куда…
Да вот тут мнение расхоже!
С виду что 12 что 18 40 и тд - имеют одну прошивку!
Но вот на коптере 7а и 12а без сомнений работают ОК, а вот 40
работают - но аппараты больше и винты тяжелее, то есь конкретно я собирал пару раз, все летало, но вопросы остались!
Еще и пару раз 40 выходили из строя, по неизвесной причине - при включение!
Так что про 40 45 амперные авиониксы точно сказать немогу!
А самые такие ходовые 18A и 25A неизвестно как себя ведут?
2 botvoed:
а вот как мэтр российского коптеростроения - можно получить экспертную оценку модельных регулей ?
если можно - с картинками 😃
какие именно регуляторы на токи до 25А наиболее подходят - какие наиболее проивопоказаны ?
Сорри, но объясните дураку, по видео мы видели как удерживают ХК регули, со стоковой и обычной прошивкой. Но там видны осциляции у нуля и амплитуда. А вот с авиниксом не ясно, гира вообще отрабатывала удержание или нет? Жаль что небыло момента когда туже балку авионикс удерживал с статике, пусть и при меьшем газе, было бы наглядней таким неучам как я 😃
Ребят, я собрался прошить свой глючный рстаймер 10А. Точно такой как на 1й картинке этого поста- www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678 Теперь вопрос, т.к. делаю впервые! Я скачал последние прошивки, там куча вариантов, какая мне нужна? TGY? Или там есть отдельно рстаймер 40А (эта вроде точно нет)?
вопрос отменаяетя- как хорошо уметь читать, ппц туплю, ссыкотна 😃
Про 18 у помойму писал, нормально работают, но у них один баг - нельзя использовать их БЕК, приводит к выгоранию регуля.
Они помойму от него и логику питают((
Дело в том что, если нет задержки у регулятора, тоесть скорость реакции для этой системы достаточно высокая -то осциляций и небудет(если только гейн гиры не запредельный)
На видио слышны очень мелкие колебания авионикса, и палка уходит в верх, думаю из за того что тяга выше так как нет больших колебаний(правда если гира в режиме нормал)
2 botvoed:
К сож такой информации нет!
Дело в том что все мои эксперементы, лежали в области тяги не выше 10" винтов, а сними справляются 12 регуляторы(если сильно не грузить коптер и регуляторы в обдуве)
А все что выше я пользовал немецкие регули на русский манер) они хоть и крутят медленней мотор, но скорость реакции высокая, и ампераж приличный!!!
А если их БЕК использовать через диод ?
Вот сравнивал недавно регули H-KING 10A и 7A-XP В одном плече H-KING 10A, в другом 7A-XP. Мозг КУК, прошивка Х (т.е. чувствительность на 2х плечах одинаковая). Немного триммер уплывает из за аппы ДХ4, по этому набок клонило
www.youtube.com/watch?v=nBrX8b7OQ7c
С регулями H-KING 10A осциляции такие, что в пальцах проворачивается, отпустить не получалось иначе кувыркается во все стороны. А с регулями 7A-XP Никаких осциляций небыло даже на макс чувствительности плат. К сожелению у меня этих 7A-XP только 3штуки сейчас, не могу на них собрать квадрик, летаю на HK 10А SS, но у них реакция хуже.
Дык газ (вход регуля) воткнут не в канал газа а в саму гиру 😃
Ну да от обратного напряжения поможет, но вот от КЗ !!!
Я один раз случайно коротнул в разьеме 18шки БЕК на доли секунды - полыхнул так ОООО!!!
Короче можно эксперементировать, но потом их ремонтировать Ж)
так диод на пол ампера макс
диоды хлоп хлоп хлоп
а так как этих диодов 3 и более то ток они уже приличный дадут
Не долго мучалась старушка на высоковольтных проводах,
её обугленная тушка на птичек наводила страх!
Имел глючный/горелый/восстановленный регуль рстаймер 10А.
На заводской прошивке двиг запускал более-менее на высоком тайминге, уходил в ресет(восстанавливал заводские настройки) на 60%газа. На остальных таймингах ресет был на 20-30% газа. Почему бы на нём не попробовать перепрошить. Поучиться. Перепрошил. Прошивка встала, газ регулируется, пищит и всё как надо. Т.Е. прошивка работает. Всё ок. Но т.к. сам регуль сильно глючный- запуск двигателя происходил только если ооочень медленно повышать обороты, при нормальном повышении оборотов он дёргался как больной. Ресет на 60% газа.
Потом попробовал вернуть заранее слитую заводскую прошивку- для опыта. Вернул, регуль не запускается не пищит, ничего не делает, только запашок странный пошел 😃 Опять поставил изменённую прошивку- пищит, газ настраивается, всё ок, но как тока я дал газ- повалил дым с ключика, один ключ точно выгорел, всё- приехали.
Это не имеет конечно никакого отношения к прошивке! С прошивкой всё в порядке! Всё пищит и работает!
Прошивал прогой показанной в посте 83 от Bluebird. Фьюзы не трогал, только флеш.
Опытом доволен, всё легко и просто.
Придут новые пара регов (1 на место сгоревшего, 1 запасной) попробую прошить живые. Точнее сперва попробую сток прошивку, потом прошью и тогда отпишусь, но 😦 к сожалению это будет не скоро. Реги выйдут только после окончания каникул НГ у братьев наших меньших.
Скорее всего там слился мусор какой то… Но опыт хороший 😉 Показательный.
