Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Прошил…
НЕ ра бо та ет…(Вернее тоже самое явление наблюдается).
Пока есть желание копать дальше.
Проблема решена.
Всем спасибо, кто откликнулся.
Оказалась плохая фильтрация питающего напряжения (!).
Повесил на каждый рег по 1000 мкф электролит и все заработало !
прошил настройки фьюзов для бутлоадера через родную программу wiiESC, а прошивку обычную не бутлоадерную - криминал?
В УК еще статьи нет за это )))
Все нормально, просто выставлена опция которая никогда не будет использована 😉
Коллеги, случилось страшное, при перепрошивке четырех Maytech 25A Opto один я испортил. Отпаивал конденсаторы (делал это на весу на диване, вместо того что бы все нормально на стол поставить) и показалось что навешал соплей припоем, прошелся ножичком и почикал дорожку под синим лаком платы. Самое паршивое, что не могу понять куда она идет что бы повесить перемычку. Попробую снять фото, вдруг кто нибудь подскажет. В итоге мотор дергается как будто один провод не подсоединен (судя по схеме так и получается)
Вопрос, можно его заменить более дешевым регулем HK или Mystery Blue Series 20a? ( по платам они идентичны, номиналы ключей затерты - смущает различие в номиналах 20 и 25А)
P.S. вдруг у кого завалялся лишний?
2 ziss_dm
Регуляторы ХК Блусериес 40А. Друг прошил прошивку Вии, с помощью крайней программы опубликованной тут.
Суть проблемы: регуляторы стартуют не стабильно, те что не стартуют вообще не вращают мотор. Иногда инициализируются, иногда нет. Все хаотично , закономерности не выявлено.
Друг пробовал шить флеш, пробовал шить флеш и ЕЕРОМ, флеш и ЕЕПРОМ и фьюзы менять.
Плюс = нет калибровки от аппаратуры, не калибруются регуляторы, не пищат.
С прошивкой симонка проблем нет - работают. НО, у Симонка под этот регулятор делали специальную прошивку “40а”. Эти регуляторы построены по другой схеме немного.
Дмитрий, поможете разобраться в чем затык?
Насчет ОПТО нескажу - не щупал… НО, Майтечи 25А это те же ХК Блусериес 20А. Майтеч круто варит из одного регулятора два разных.
Привет,
Так в wii-esc тоже есть bs40a.hex… А ты что льешь?
есть bs40a.hex
Привет ) её и заливают и вот такой затык. Друган не писатель - он читатель…
А Друган видео слелать может? 😃
причиной невазможности калибровки:
- запрещена в конфигурации
- входные импульсы больше 2200мкс
- входные импульсы не стабильны (джиттер больше 4 мкс)
Возможной причиной плохого старта могут быть не убранные конденсаторы. Кстати, если мотор запуститься, он рабатает?
Ребята, тут назрел вопрос космического масштаба… и такой-же глупости, но хоцца:
Контроллер ЧЕТЫРЕХ БК моторов на одной плате.
Собсно вопрос: такое кто-то делал/обсуждал, а то нигде не нашел, можно конечно развести свою плату с четырьмя мегами одним стабом и 24 мосфитами, но может уже кто-то делает на одном процессоре? И размером 40х40мм…
Привет,
Если у кого-то avrootloader долго думал при подключенном приемнике (на платах без внешнего кристалла), то я это починил. 😉 Заодно теперь шьеться на 115200 без проблем.
на одном проце будет сложно, и так времени не хватает. 😃
То бишь, можно смело городить на 4-х атмегах?
Хоцца его сделать еще и легким, для создания микроквада 😉
Привет всем ! Прошил HK SS25-30 прошивкой WiiESC Класс ! Но греются. Прошил прошивкой от Simonik 8Кгц не греются но немного хуже.
А есть ли в природе WiiESC на 8 кгц ?
Привет ВСЕМ! Читал эту тему, думал, собирался, руки то у меня кривые., поэтмоу думал год точно! Недавно собрался и прошил я блюсериезы! Что я могу сказать, первое очень не сложная процедура., второе - квадрик стал другим совсем. Он стал идеальным! Спускается без раскачиваний, отклик очень быстрый и точный. Всем спасибо! Саймонку отдельная благодарность 😃 !
Надо скачать архив, там в папке low_side_PWM прошивки 8кГц
Пробовал. Все равно греется ощутимо. Кто пробовал последний tp.hex_8 кГц от Simonik ?. Прошил, квадр как-то странно переодически подергивается…
Сейчас прошито саймоном tgy8kHz (с 14-й страницы), имею стабильный старт и ровную работу без срывов. На Вии была проблема с запуском мотора (одного) и один мотор во время работы останавливался. Тот, что останавливался, потом совсем регуль умер, возможно из-за снега (падал глубоко), но на Саймоне проблем с остановкой не было.
Регули 30А, использую на 5-6А, грелись только на прошивке 16кГц (саймон) мотор ДТ750 без пропа. Думаю, что транзисторы не успевали переключатся. На прошивке 8кГц и Вии такого не было.
ЗЫ: А ВМГ какая?
ЗЫ: А ВМГ какая?
Мотор 2213N ( banned link ) Пропы 10х4.5
А можешь эту попробовать?
wii-esc.googlecode.com/files/tp-low-freq.zip
кстати сравнил эти моторы с 2830 - одно и тоже, только корпус разный, размер статора точно такой же.
Мотор 2213N
Похоже мосфиты в регулях… не очень… Мотор не из мощных и регуль с запасом для данного винта.
ИМХО греться не должно.
сейчас использую точно такие же моторы и пропы, вот только регули ХК блюсериез 12а (16а в пике 10сек) после полета в помещении 31гр. вес квадрика под 1кг.
То-же про это думаю… Но на прошивке от Simonika регули холодные.
