Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Именно так!
А можно подробнее, что может произойти, если нет контакта на прошивалке, что бы убить процессор?
Убить сложно, а вот вырубить поддержку внутрисхемного программирования - запросто.
При этом на обычный программатор чип откликаться перестанет. В основном это связано с заскоком процесса программирования в адресное поле системных фьюзов (ячеек памяти, ответственных за аппаратную настройку). Можно, напрмер, случайно сбросить все фьюзы настройки тактового генератора и проц будет ждать тактирования от внешнего генератора, которого нет. Или ошибиться с фьюзами SPEN и RSTDISBL, разрешающими внутрисхемное программирование, которым мы обычно пользуемся. После этого чип можно оживить только лишь с помощью параллельного (не очень, но высоковольтного) программатора.
А фьюзы всегда пишутся вместе с прошивкой? Или речь только о моменте записи бутлоадера?
Коллеги, есть где почитать по подробнее по прошивкам Simonka ? кроме той таблицы со списком регулей ?
У меня синхра срывается, регулятор не распространенный среди коптероводов (HK-SS40 A), откуда взять инфу по удалению кондеров или изменению таймингов ?
Фьюзы записываются и стираются независимо от прошивки программной памяти.
Бутлоадер прошивается вместе с основной программой в отведенную для него область.
При плохом контакте что угодно может записаться в любую память.
…есть один момент. если будет выбран вариант с заменой чипа, то следует учесть тот факт,что фьюзы купленной атмеги, по умолчанию совсем иные,что требуются для работы регуля. заранее считайте с рабочих регулей, чтоб потом прописать в новом чипе.
Очень грамотное замечание! Отслеживал все крики по поводу замены фьюзов и пришел к выводу что при замене процессора, народ не выставляет фьюзы считанные с работающего регулятора - от этого один сплошной гимор.
На схеме если не ошибаюсь С10 С11 С12 (но нужно проверять!!) поправте если ошибся .Тоесть тестором можно все вызвонить и найти то что нужно.
Это похоже на Мистери. Схема только для одного типа регуляторов или принцип относится ко всем регуляторам? Подтвердите или опровергнете, знатоки 😉
Схема у регулей типична как правило.На схеме если не ошибаюсь С10 С11 С12 (но нужно проверять!!) поправте если ошибся .Тоесть тестором можно все вызвонить и найти то что нужно.
Номиналы на схеме не читаются, нет ли более четкой картинки?
У меня к сожалению (или к счастью?) на регах стоят еще драйвера-nFET (IR2101), похоже таких кондеров вообще нет.
Схема, в той части, где стоят эти кондесаторы, типична для всех регуляторов. Это цепи обратной связи. Чаще эти конденсаторы подключены не треугольником, а звездой к общему проводу.
Назначение конденсаторов - фильтр НЧ, снижающий помехи от высокочастотного ШИМ-регулирования.
Не могу утверждать, что с прошивкой SimonK они вообще не нужны. У меня без них получилось лучше - срывы синхронизации пропали, но двигатели с пропеллерами (это важно) стали хуже стартовать или вообще отказывались стартовать с батареей 4S. После установки конденсаторов номиналом 8,2нф стало нормально с синхронизацией на всех оборотах и нагрузках в диапазоне напряжений 10…16в. Двигатели пробовал с 12-ю и 10-ю магнитами, 2213 и 2830.
Спасибо большое за схему,
таких кондеров на моей плате нет (во!), вобщем все передумал, что обсуждается в этой ветке и попробовал, даже моторы разные подключал, результат крайне нестабильный, а значит - НОЛЬ.
Напомню другим чтоб “не вляпаться” HK-SS40A.
(к стати про этот регуль пишут rpM мотора не выше 2000 при 3S ? почему то…)
Wiiesc пробовал?
Wiiesc пробовал?
Дима, я пробовал.
Регуль отремонтировал и по-новой. Записал бутлодер, фузы правильные. Прошивку и еепром (default) прописал ч/з бут прогой Wii.
Мотор пищит с задержкой 10 сек после подачи питания и не армится. На газ реагирует после половины, может остановиться.
прошивка tgy lowsidepwm.
Вот, что вычитал.
Дима, какие мысли будут?
ЗЫ: остальные три регуля прошились и работают. Сейчас там саймон 8кГц с 14-й страницы. Работает
попробуй опустить “Minimum pulse lenghth” в конфигураторе.
BTW: А bootloader какой? USBLinker или avrootloader?
Помнишь, мы как-то экспериментировали с Tx/Rx ч/з резистор 100 Ом? У меня он от МАХ232 с СОМ-порта. ЮСБ так и не запустил.
Вот собираюсь сделать АрдуиноЛинкер, в твоей проге он работает?
Но проблема так и остается, пока мега чистая пишу еепром, потом флеш, потом на связь не выходит.
Фузы ты проверил, сказал, что все норм.
А как быть с тем, что он инициализируется ч/з 10 сек? Должна быть музыка типа “пи-ли-ли” потом “пи”, так вот это последнее "пи"не звучит.
Дима, прошивку смотрел? она правильно прописалась?
Заметил странную вещь, работа двигателя на прошивке Simonk зависит от частоты входящих PWM импульсов.
Т.е. напрямую от приемника (50Гц) проявляет одно поведение, а от полетного контроллера (~400 Гц) все равно срывается, но уже не так…
Выходит ее (частоту) подбирать еще надо чтоль ? ММ …да…
Олег можно подробнее?
как проявляется “срыв”, на каких регулях, какие моторы?
интересуюсь потому что, не могу нормально запустить коптер на прошитых регулях, но менял не только их, возможно причина в другом
Регулятор HK-SS40A (Atmega8,n-Fet ключи) моторы пробую и
12n14p и 24n22p (зуб.статора/кол.магнитов), характер срыва: нестабильный старт, либо внезапная остановка при подгазовке,
не знаю чем это Вам поможет, для себя сделал вывод что дело это довольно капризное (Simonk), пока экспериментирую, сам ищу пути к пониманию того,
что именно “выкинул” из нормальной заводской прошивки г-н Саймон К. для достижения быстродействия…
Предпологаю, что у тебя мега со старой версией осцилятора, соторый работает немного медленнее. Если опустить “Minimum pulse lenghth”, до 800, для начала, то ты сможешь его откалибровать.
И он начнет инициализироваться нормально.
Да, все ок.
Так wii-esc попробовал? 😉
Про WiiEsc : не могли бы мне помочь ?
1.Где ?
2.ЧТО ?
скачать конкретно, я так понял этот код собирать надо но не понял как…
и вроде на мой ESC он не распространяется.
1.Где ? 2.ЧТО ?
Какой .hex ты заливаешь?
“СЛОНА то я и не заметил”!
Сбила с толку та прошивка, что нашел.
Спс, попробую, если получится, просите что хотите…😃
