Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
cylllka
vatanuki:
а мне больше нравиться wii-esc
Сергей, а чем больше нравится? Сравнивал с Симонком?
vatanuki
cylllka:
к сожелению нет, но я пока пользуюсь только полетниками на multiwii, а wii-esc вроде как спецально делалось для него (настройки extended) и в multiwii делаем
#define EXT_MOTOR_RANGE
и еще по идее wii-esc вроде как стараеться делать синусоиду
на тот момент когда первый раз прошивался в симоне были какието проблемы со срывами синхры
еще мне удобно паять моторки к регуляторам не замарачиваясь про определение в какую сторону крутится и менять направление вращения через конфиг
более весомый только для меня агруемнт то, что оно написано на C
cylllka
vatanuki:
Понятно. Просто я думал может есть разница в поведении. С Симонком на Вие задираю довольно высокое Р без осциляций. Срывов синхры небыло ниразу.
serenya
vatanuki:
А что дает расширенный диапазон? Большую разрешающую способность? Если можно поподробнее расскажите пожалуйста. Поиском по теме посмотрел, везде пишут как надо делать, а вот для чего?
cylllka
Прошил Мультистары и коптер полетел как надо, идеально!
Со стоковой прошивкой осцилировал так же как и РЦ-Таймеры непрошитые (Не Симонк). Осциляции и подергивания нервные на Вие были при Р -6 (на гироскопе). После прошивки поднял Р до 8 и никаких подергиваний даже в ветер. Коптер стал послушный как и мой (это сотрудника аппарат). Еще на стоковой прошивке были проблемы со стартом, иногда не заводился регуль.
Так что Мультистаровская прошивка го%но.
vatanuki
serenya:
на этот вопрос может ответить ziss_dm но давно его тут не видно, он вроде отвечал, надо поискать все его сообщения в этой теме
kedrikov
Сори если было…
dji реги прошиваются и стоит ли пртшивать в симонка?
спасибаи
merab2020
Ребят, эту операцию провожу в первый раз и посоветуйте пожалуйста чем прошится для Хоббикинг Блюсерис 30А (моторы - многополюсники мультистар).
Raptor_SK
merab2020:
Прошил уже свыше двух дюжин таких регуляторов…
Прошивка BS N-FET. Шил этой приблудой + USBasp AVR, программой KKMulticopter Flashtool. Прошивается на ура, быстро и хорошо.
Да еще: при использовании вышеперечисленного, необходимо перед прошивкой тщательно протереть ноги Атмеги чем то вроде спирта, или спиртобензина, смыть возможные остатки флюса.
cylllka
Raptor_SK:
Шил этой приблудой
Кстати, Сергей, шил Мультистары этой приблудой, ничего не протирал (под рукой небыло). Глюков необнаружил. За минуту прошил 4 регуля. Единственное НО! Перед приклыдванием этой приблуды к Меге отключать программатор, а то иногда подкорачивает при прицеливании.
Raptor_SK
cylllka:
шил Мультистары этой … ничего не протирал (под рукой небыло)
Ну тебе не попадались клоны BS… или как их еще назвать…
Называются 30A brushless ESC for ZTW, подходит карта для программирования от BS…
В общем регуляторы неплохие, и недорогие, но… качество окончательной сборки оставляет желать лучшего. К тому же отсутствуют площадки для шитья. 😦
Их изначально нужно вскрыть, отмыть, прошить, и только потом аккуратно запаковать, после этого они отличаются от серии BS только размерами (за счет других FET-ов)…
Работают отлично. Три гексы и пару квадриков на них летают без замечаний.
Ну и пару фото свежевскрытого “пациента” 😃 Обрати внимание на количество флюса 😵
Да и пластина радиатора, “иногда”, (т.е.часто) пытается закоротить выход…😃
merab2020
Ну прошился без всяких проблем, после прошивки все двигатели запускаются и останавливаются одновременно. Единственное чего не понял - после прошивки регуляторы не хотят войти в процес калибровки газа (при попытке калибровки, на максимальном газе выдают звук типа ти-та и все, молчат, хоть убавляй газ до нуля, хоть нет), кроме того - после таких попыток они уже начинают стартовать по разному после прибавления газа. перепрошил заново, все - стартубт и работают нормально. пршивку брал ОТСЮДА.
З.Ы. Кто юзал многополюсные мултистары, они на сребнмх оборотах так должны свистеть?
Dmb89
У меня 4830, но не мультистар а HL посвистывают на средних оборотах. Работают уже давно, без нареканий, подшипники в порядке. Особенность, видимо, у них такая, хотя другие многополюсники так не свистят.
merab2020
Dmb89:
Видимо так и есть, они у меня тоже на средних оборотах свистят.
1filth1
Ребят, все-таки спрошу еще раз так как устал бороться… китайские регуляторы FMT HW-25 внутрях копия этих static.rcgroups.net/…/a4560256-228-hk_ss_25a.jpg После прошивки TGY следующие симптомы, на 2S аккуме работают, на 3S аккуме двигатель 3000kv работает нормально вроде (долго не гонял), а вот с двигателем 1000 kv через 3 секунды начинает перегреваться регулятор. в какую сторону копать? или не мучаться и купить другие регуляторы?
vatanuki
UserM:
А он поддерживает такую функциональность?
всегда думал что да, потому как после прошивки сразу шла проверка, но вот взял и проверил чтоб наверняка - поддерживает
Unpacking resources...
Loading metadata...
Ready.
avrdude -c stk500v2 -B 8 -P COM13 -b 9600 -p m8 -U "flash:r:S:\down\heli\esc\ms15A\test.hex:i" -U "eeprom:r:S:\down\heli\esc\ms15A\test.eep:i" -U "hfuse:r:S:\down\heli\esc\ms15A\test.hf:h" -U "lfuse:r:S:\down\heli\esc\ms15A\test.lf:h"
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x98
avrdude: Unable to get parameter 0x98
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 10.21s
avrdude: writing output file "S:\down\heli\esc\ms15A\test.hex"
avrdude: reading eeprom memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.67s
avrdude: writing output file "S:\down\heli\esc\ms15A\test.eep"
avrdude: reading hfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: writing output file "S:\down\heli\esc\ms15A\test.hf"
avrdude: reading lfuse memory:
avrdude: writing output file "S:\down\heli\esc\ms15A\test.lf"
avrdude done.  Thank you.
в придачю и еепром, фьюзы не считало там нули
1filth1
Aleksey_Gorelikov:
В сторону 8кГц шима на выходе наверное…
Можно немного подробнее, пожалуйста?
gorbln
1filth1:
А что подробнее? Залейте не TGY, 8-килогерцовый TGY (есть только в прошивке SimonK). Всё.
1filth1
8 khz есть только tp.hex может я криво смотрю? но tp.hex 8 khz я заливал. ситуация такая же (
cylllka
1filth1:
tp_8.hex появился после того, как я Симонку написал про срыв синхронизации с прошивкой tp.hex на мелких 10граммовых многополюсных моторах, срыв пропал. На нагрев никак не влияло.
1filth1
нашел tgy_8khz.hex, прошил, ситуация не изменилась(
gorbln
Вообще-то TGY и ТР - это совсем разные прошивки. если ситуация не изменилась - значит вы ничего не залили
