Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Ighn
Shuricus:
Кому интересно, Африканский
Чем он хорош?
Aviamodelist
Shuricus:
Конеш интересно!! это так называемый AFRO ESС? ваааай, а я думал что на оборотной стороне регуля хоть какие-нибудь инновации будут присутствовать, а тут… пффф
слуште, а там ведь вроде заявлено рекурперативное торможение, оно там есть? вы пробовали? так то фишка очень интересная и нужная, я ставил вий-еск с рекурперацией, так я был в шоке оттого как чётко отрабатывает мотор движение стика, очень отчётливо было слышно, а в полёте коптер стал такой дёрганный(в хорошем смысле слова) правда не успел в ветер полетать…
п.с. вот чё-то я не ражгляжу где там светодиоды которые будут сообщать нам что все ок?
andrei2882
Как летает с такими регулями африканскими есть положительный отзыв по ним я на multiwii c такими сейчас бюсь сегодня рухнул мотор встал по неизвестной причине
UserM
ziss_dm:
BTW: Вот что у меня получилось.
R1 - 1.6k
R2 - 4.7k
Работает со всеми Blue Seris, F20, F30, etc…
Подскажите плз. с каким загрузчиком работает эта схема?
Aleksey_Gorelikov
Лет 10 назад покупал реги Jeti jes-18. Li-po тогда небыло, реги - неплохие, а сейчас лежали без дела. Вчера попробовал прошить - саймоном tp.hex 8кГц. - работают отлично, но необходимо удалить инвертор на транзисторе по входу ппм (выкинуть транзистор и резюк с питания на коллектор, перемкнуть контакты база-коллектор). На фотке пометил:
“ненужных” конденцаторов реги вроде бы не имеют.
Vitaliy13
Купил 4 рега SK-20A SimonK 2 из них нужно прошивать,
скажите пожалуйста какая распиновка, распайка контактов идет на этом реге , у меня есть программатор atmega и контакты MISO , SCK , RST , VCC , MOSI , GND . А что куда припаивать не пойму искал в нете картинки инфу по этому поводу но не нашол фотки прилагаю .
devv
Два пришли прошитые, а два нет ???
вроде так:
Vitaliy13
devv:
Ну можно сказать и так , они прошитые но не правильно при подключении они проигрывают мелодию очень тихо, и при запуске стартуют плохо , потом добавляю газу и все идет нормально но на 25 процентах тяги они резко теряют мощность двигатель начинает проседать в общем с 25% до 100 двигатель не выдает тяги а крутится рывками и сильная потеря мощности . А два других прекрасно работают от 0 до 100% думаю прошивка не так залилась у них там в Китае , А это точная распиновка которую вы мне дали она же от TURNIGY 25A она подойдет ? А вот распиновка SIMONK SK-10A там все на оборот идет , но я даже не знаю подойдет ли эта распиновка от SIMONK SK-10A , регав у меня всего 4 штуки так что право на ошибку у меня не будет ,
blind_oracle
Vitaliy13:
Я боюсь как бы они просто битые не были, дело не в прошивке скорее всего.
devv
давайте так:
подпаиваемся как на картинке
пытаемся слить прошивку в файл (пусть он даже будет не рабочий и не нужный потом), тем самым убеждаемся, что всё у нас верно
потом заливаем уже прошивку.
ок ?
UserM
Vitaliy13:
Скачиваете “даташит” на атмегу, берёте мультиметр и проверяете. Собственно главное не попутать питание. И очень большая вероятность, что в регегулях прошит бут ,можно попробовать прошить через сигнальный кабель.
devv:
Достаточно просто считать сигнатуру чипа.Я думаю выложенная Вами картинка правильная и она подойдёт, для SK-20A.
devv
UserM:
зависит от софта
тут проще нажать Backup:
UserM:
Шил по ней желтые реги с Рцтаймер на 20А и 30А
Vitaliy13
😃[quote=devv;4477520]Шил по ней желтые реги[/quс
Спасибо прошил я рег по вашей картинке и все ок потом проверил все работает прекрасно
моя картинка не правильная если бы по ней шил спалил бы все
devv
Vitaliy13:
не прошились бы они просто и всё.
спалить быстрее можно залив не тут прошивку.
cylllka
Кто прошивал Мультистары 15А (и т.п.) Симонком? Подскажите какую прошивку в них лить?
devv
хм
открывается гугловский документ
там в строке 45 про Мультистар на 15A речь
файлик kda.hex
cylllka
devv:
хм
файлик kda.hex
Блин, там обязательно нужно входить под Гугл аккаунтом 😃 Скоро в туалет сходить без него нельзя будет.
Спасибо! Буду шить kda.hex
gorbln
на опенпилотах не обязательно. там так открывается
vatanuki
cylllka:
а мне больше нравиться wii-esc
