Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
1filth1
чтож… буду усерднее заливать) спасибо за подсказки
gorbln
ну просто ТР - прошивка для регов с кварцем, а ТГУ - без него. ну никак они не должны одинаково работать =)
1filth1
Ну вот тото и оно… пошью другим чемнить
1filth1
Вы правы! проблема с программатором… завтра другим попробую) отпишусь о результате, если интересно)
ЗЫ возможно это спасло меня от спаленного регуля/мотора =)
1filth1
вобщем прошил через LPT, говорит “ОК” но все также греется
vatanuki
для тех кто любит проверить греются ли или нет руками, хотя и имею безконтактный термометр, по привычке пальцами проверил температуру на ходу, пшикнуло одно плечо и вместе с ним атмега 😵 😃 beware
8 days later
18 days later
Александр==
Добрый день, прошил hobbyking 30 BlueSeries прошивкой bs.hex, при включении движок дергается, писков нет, греется несильно регулятор, как я понял стоят p/n fet, 4420 и 4407, подскажите чем их шить?
10 days later
Aviamodelist
Коллеги приветствую! Что то в теме тишина, решил я вот с вами поделится экспериментом. Собирая гексу захотел я проверить провомерность написания в инструкции к Афро регулям строки о рекурперации энергии обратноив батарею, не знаю правилен ли метод, судите сами
www.youtube.com/watch?v=WEkl4_b4z5w
это при оборотах на шуруповёрте 200 в мин. а что будет когда будут обороты например 10тыс…
короче регули хорошие, правда пока не тестировал на связке 4822+14 проп+4с, протестирую вскоре
gorbln
Aviamodelist:
Не думаю, что этот метод хорош. По идее надо бы замерять ток от батареи / в батарею. Например, падение на шунте. Если ток течёт из батареи (потребление) - положительное падение напряжения на шунте, тогда при рекуперации - падение должно быть отрицательное (ток течёт в обратном направлении)
Aviamodelist
gorbln:
так то да, но при такой же манипуляции на прошитых мультистарах тестер показывает ноль
mataor
если интересно - то нужно проверять на подключенном регуле амперметром как вам и сказали выше, причем по хорошему нужно 2 опыта - 1) дать газ а потом резко убрать 2) просто раскрутить
Ясон
Столкнулся с такой траблой. Есть регули мультистар 45А. banned link
перепрошил симоном. Вроде все работает и работает неплохо. Но иногда проскакивает срыв синхронизации, отчего настроение резко падает 😃 Думаю надо выпаять кондеры на ADC входах проца дабы не двигали фазу куда не надо, но вот не могу найти где они стоят. Схемы нет, нашел от мистери 40А но по дорожкам нифига не сходится. Может у мультистара в проце другие порты под это задействованы?
mataor
искать рядом с 3 резисторами (могут и 9шт быть рядом). Схемы типовые для всех регулей
Ясон
mataor:
это да, просто выбирать особо не из чего. Такое ощущение что на плате их нет, но вот на плате с ключами с обратной стороны как раз у выходов есть 3 кондера которые могут вносить путаницу. По дорожкам посмотреть пока не могу ибо платы спаяны через гребенку.
В общем прозвонил кондеры на силовой плате. они одним концом подключены к фазе другим на минус питания. Нафига их туда воткнули?
mataor
насчет тех кондеров не скажу.
если и есть бемф кондеры, то вроде должны звонится с точками соединения 2-х резистрных сборок
Ясон
mataor:
Получается их нет изначально. Ибо те которые есть, в цепи опорного напряжения и блокировочные по питанию, к ADC входам проца ни один из них не подключен. В общем выпаял те, что на силовой плате ( к стати емкость 24 нФ), сегодня вечерком думаю попробовать в воздухе.
gorbln
У вас же мультистары? Они же вроде P+N? Не? На P+N кондёров не бывает
serenya
Ясон:
Верните их назад, они помеховые.
Ясон
serenya:
Нее возвращать не буду 😃 во первых припаять их обратно гемор(см картинку конструктива выше), во вторых повисел я сегодня минут 15 и никаких срывов. Раньше за это время минимум раза 3-4 проскочило бы.
gorbln:
45А версия чистые N канальники.
gorbln
Ясон:
Окак… Отстал от жизни
gorbln
vatanuki:
именно на MS P+N или впринцепе на P+N
В принципе на п+н
vatanuki
а что за кандеры я тогда удалил?😃))
вот например тут С19-С21
