Трикоптер на хвостовых балках вертолёта?
если летать в инверте не планируется, то ВИШ как-бы и не нужен. с другой стороны много-много бензиновых движков не поставишь, прямой привод на все винты уже подразумевает изменяемый шаг. вам остается только решить вопрос с удержанием направления (импеллер, еще один луч с дополнительным винтом), с элетроникой проще, практически любой стабилизатор сейчас имеет все мыслимые вертолетные (3-4 сервы) или коптерные (6-8 серв/моторов) микшеры.
а вот поворотный узел, как мне кажется, для прямого привода через вал не подходит из-за больших нагрузок. я на вертолетных балках от 450-го ставил подшипники 10*12 (как раз по внешнему диаметру), использовался вал от 450Pro, серва без проблем тягала все это дело. но стоило подшипникам чуть разработаться, появился маленький люфтик, зазор у конических шестеренок увеличился и сами шестеренки сожрались очень быстро.
Конечно не планируется
конечно один - роторный многоцилиндровый
естественно
Пока вариант как и у классической вертолетной схемы.
Нужен для стабильности, Т.К. Изменить шаг легче и быстрее, чем увеличить или уменьшить обороты. Соответственно и отработка будет толковой.
Но все равно слепим.
Конечно слепим!!! И ещё как!!!
Железно!!!
+100
В голове крутиться много вариантов, но все дорогие выходят(((
Сегодня крутил в руках хвост с валом от 450 тирекса и от 600-и. у меня получается что в хабы ХР 450-и можно поставить лопасти от 250-ки ОР, а в 600 ХР встают 450-ые ОР.
Думаю буду пробовать на хвостах от 450-ки, но не ЭЛАЙН а ТАРОТ он дешевле)))
Вот мотор не знаю как прибить, место нет для него((( придется на мотор вал делать длинный, и конец вала(где шестерня) на подшипник лепить. как на 600-ки суперкомбо.
Как у Вас Александр дела продвигаются?
Я денежки коплю на станок. программу Компас немного уже освоил теперь изучаю, как нарисованное в проге сделать понятное для станка. Может пирания подскажет?)))
Такой моторчик не то?
hobbyking.com/…/__6295__Variable_pitch_prop_motor_…
www.hobbyking.com/hobbyking/s..._8_Type_A.html
Электро не рассматривается. Только поршневые
ХР 450-го слабоват под поставленные задачи. Он долго не продержится на лопастях от 250-го. Как собственно и не выдержит 600-ый лопастей 450-го. И особенно в случиях больших углов шага
Сечас мотор подбираю. С него и начнем. Точнее под него. Пока спор идет в пользу двухцилиндрового. Есть вариант роторная пятерка, но уж больно силен, увесист и дорог.
обычный хвост от 450Pro с 62мм лопастями сносно удерживал и тягал поллитру пива 😉
и он все-таки рассчитан на 10-11 тыщ оборотов с маленькими лопастями.
В том то и дело что с малыми лопастями.
Ну я согласен, но у вас и габариты другие. А лопасти надо будет подрезать по длине (любые) хоть 250-е хоть 450-е.Это не трудно.
Такой пойдёт, но только их придется ставить на каждый лучь а это снизит время полёта и увеличит вес,
нужно ставить один мотор на все лучи. минимальные обороты и максимальные углы( зоолог стабильности, время полета и уменьшения веса)
2 мотора еще можно понять, не нашел человек одного более мощного.
но вот висящие в воздухе шестерни и пиньоны убивают все затею:
может поэтому нет самого главного, видио полета?
Один из примеров
ВОооооо оно и есть! Блин кто-то уже сделал.
Вот только мотор один должен стоять.
Я разглядел что там один мотор стоит на балку для курса, а второй для основных, нахрена ? не пойму.
Для Эксперимента пойдёт, а в следующей модели можно и в подшипники посадить.
У вертолёта 450-го класса пиньён точно так-же и стоит, и нагрузки там мощные. Всё работает!
моторы на видео стоят от 450-го ветра.
Главное чтобы полетел, и экономичный был.
Нее! на хвостовых балках - мелковато,😉 вот на трёх хорьках, да без всяких виев кук и наз эт самое оно!😛😁😁😁
Uses three Gaui Hurricane 425 helicopters. Requires a 12 channel radio with 7 available programmable mixes to get all three axis controllable.
The tricopter in this video does not have any stabilization of any kind. No gyros or accelerometers. Just raw mechanical control. It’s quite stable.
Не знаю на счёт мелковато, но на этом монстре три мотора, три аккума, девять серв!
А в общем прикольно и зрелещно!
Мы делали типа того, только с соосниками(баловались просто)
vk.com/videos-31527725?z=video-31527725_162197353%…
А если поставить четыре развернув попарно хвастами друг к другу и настроить реверсы то полетит как по рельсам
Мы делали типа того
гм…
Чтобы просматривать эту страницу, нужно зайти на сайт.
„Чтобы просматривать эту страницу, нужно зайти на сайт.”
Помидором чтоль кинуть за такую ссылку.
Выкладываю нормальную ссылку
А я те знал, что так нельзя.
Да и не знаю как видео сюда ставить(((
И чё сложного пройти по ссылки?
там обычный контакт.
Ни вкоем случаи не реклама.
А томатный сок я люблю))))😛
Через ссылку на этот сервис или подобный.www.youtube.com
Через ссылку
Ага уже разобрался. Спасибо
Во! Во! Во!!! Вот это я так и вижу в голове своей.
Только тут интересная конструкция рудера, забавна и очень грамотно.
Это фотки с буржуйского форума?
