Изготовление хвостовых балок
nicolas77
Уважаемые планеристы научите пожалуйста как сделать дешево и сердито конусную хвостовую балочку для планерочка (металки). А главный вопрос КАК сделать саму болванку для этой самой балки, чтобы с нее уже сделать матрицу для выклейки путем создания давления воздуха внутри матрицы. Ну или старым дедовским способом выклейки на самой болванке (оправке). Технология описывалась на форуме но вот досада никак не могу найти.
В свое время оправки для балок заказывали на заводе где был хороший гальванический цех. Так оправки нам делали путем равномерного вытаскивания дюралевого цилиндра из кислоты. Оправки были идеальны. А сейчас и цеха такого нет, да и дюралевый уголок то нормального качества не найдешь, а уж процилиндр я молчу. нужно что-то другое выдумывать.
Заранее спасибо за подсказки и прошу не стреляйте в пианиста - играет как может.😵
aiz
Проще , заимейте готовую балку и заложите её в матрицу, разрезная проще (из дв.половин). А можно и помаяться и сделать внутр. конус, но маета заключается в “заряжании” и выемки балок…надо кучу приспособ делать.
При “расжатии” “пирога” изнутри, надо слои угля располагать под углом, т.е. винтом , тогда распределение будет равномерным (иначе волокна разойдутся…) - этов случае однонаправленной ленты… А вообще то пробывать надо и эксперимент…
А про технологию травления с равномерной выемкой из ванны…Это класс! Первый раз слышу, но на что голова не способна!??
FAV112
А вообще-колено от удочки китайской за 300р отлично подходит!!!
MxM
удочки годятся только до определенного уровня. балки незря делают вручную.
насчет достать дюралевый цилиндр - абсолютно не проблема : www.alros.ru ну и поближе наверняка есть что-то. сделать из него конус, я думаю, для токаря тоже задача вполне посильная.
а не проще попросить сделать на заказ тех кто это умеет? если надо 1-2 я думаю это и дешевле обойдется.
LUX
Самое сложное - это сделать идеальный конус. Особенно, если балка будет изготавливаться с дюралевой фольгой. Мы промучались, делая оправку, притирали ВРУЧНУЮ на поверочном столе…
Балки выходили без заломов на фольге, но как вспомню, сколько сил и нервов было потрачено ради ЧЕТЫРЕХ балок…
Больше в эти игры не играем, берем кашкинские балки. Качество - мировой уровень, а цена приемлема.
MihaD
Да уж, кислота - класс!
Выточить такой конус - проблема. В 70-х, когда я F1A занимался, кто-то строгал дюралевую болванку твердосплавным рубанком и потом только шкурил на станке. А сейчас Макиты есть с твердосплавными ножами. Делов на час. 😃
8 days later
nicolas77
Пробежался по токарям - целая проблема. Либо не понимают что от них хотят, либо узнав длину и толщину конуса сразу отказываются. Начинаю верить что проблема на самом деле большая.
Может компромисные решения у кого имеются?
TPEHAK
Вообще-то такие вещи изготавливаются шлифованием а не точением. В своё время заказывали сделать такие балки в Управлении Малой Механизацией ВАЗа. Причем балки были даже разборные, а в местах резьбового соединения не было никаких уступов, всё микрон в микрон. Получалось очень качественно и относительно недорого. Думаю в городах, где есть более менее большие заводы, договорится сделать такое не проблема.
Юрий_68
Я как то для Лехи Вагиса искал изготовителя такой болванки. (на форуме Chipmaker). Не многие брались, но нашлись. (оказались токари, которые делали болванки-оправки для серийного изготовления удочек.) Я так понял, что нужны подвижные люнеты.
MihaD
Ну, да. Подвижный люнет и конусная линейка. Или подвижный люнет и ЧПУ.
Точится за один проход, потому что люнет лолжен ехать по цилиндру.
Tauren
Покупаете колено для удочки. Намазываете мылом, эдельваксом или воском, растворенным в бензине. накручиваетее уголь, можно эллур. сверху толстым лавсаном. потом с равномерным усилием наматываете скотч. снимаеться на ура. сами так деелаем, качество вполне устраивает.
