антенны для коптеров
С частотами на 1,2 гГц есть проблемы - реагируют на мобильную связь… Вплоть до полной потери картинки если телефон у вас в кармане и вдруг зазвонит.
на 1.2 сделать самому быстрее и дешевле.
Лично меня пугает размер клевера на 1.2. До сих пор не могу решиться даже начать делать. Какой-то комплекс, блин… (((
Спасибо, Кэп, но вопрос был про востребованность клеверов.))
Да и не нужен он на коптере. Все равно не вылетите за пределы работы хороших дипольков. Вот на самиках да, нужен.
Мне почему то кажется зовут вашего знакомого Евгений,ну да ладно,вопрос цены и качества.Я бы взял долларов по 20 несколько штук.И вдогонку попросил бы его сделать хороший патч на 5.8 ггц,думаю за вменяемые деньги многие купили бы.Так что присоединяюсь к заказу.
Что касается “ромашек”, то уточняю, что этот проект некоммерческий. Все оплаты пойдут на компенсацию затрат. К тому же есть ещё один существенный момент, с точки зрения патентной “ромашка” абсолютно чиста. Посмотрите, как набросились китайцы на “клевер”, “косое колесо”, патентная халява. “Ромашка” превосходит их намного, начиная от гораздо лучшей диаграммы направленности и кончая возможностью работать на любом из восьми каналов без подстройки. Проект сделан для утверждения того, что у нас ещё не всё потеряно в интеллектуальном плане.
Для подготовки к изготовлению мне необходимо знать, писать в личку, (готовлю заказ разъёмов) кому, сколько, с какой длинной кабеля и с каким типом SMA (папа или мама), иначе моей пенсии при работе на склад не хватит.
Мои реальные возможности 50 - 100 антенн в месяц.
Анатолий, расскажите пожалуйста как сделать ромашку на 1.2 (1160) mhz.
присоединяюсь к вопросу какие размеры под 5,8.
п.с. после клевера хочется попробовать и ромашку, потом ландыш… 😃
ну а если не проблема с отправкой в Литву, то 2-а комплекта взял бы., длина антены(с разьёмом и ромашкой) 8 см. оба конца = мамки
Сергей, всё достаточно просто, делаешь виток, припаиваешь, как на рисунке, потом закаручиваешь и всё. Художник из меня , конечно, ешё тот.
Два комплекта это две или четыре антенны?
4-е антены. а какова длина провода под 5,8 ? при этом заказ остаётся в силе. 😃
21мм.
21мм.
спасибо. всё, побежал на свадьбу(работать 😦), вернусь…завтра 😃
А что для вас вменяемые деньги за патч???
Продолжу тему антенн.
Где-то с год назад, когда позволяла ситуация, увлёкся FPV для LRS. Задача стояла сделать радиолинк ну хотя бы 30-40км.
Естественно клеверы сразу отпали, как имеюшие КНД минус 2Дб. Зато моё внимание привлекли квадрифиляры, и кнд положительный до 3-4 дб и диаграмма направленности та, что надо - полусфера, для бортовой системы нижняя, для наземной наоборот. А самое главное ,что размеры и парусность меньше, а жёсткость конструкции намного выше. Минус этих антенн в том, что их нельзя сделать без измериловки. у них очень узкая полоса - один канал рабочий, два по бокам резервные. Две такие антенны обеспечивают линк (при TX 1W) до 20-30км.
А если наземную часть сделать со спиральной антенной с малым углом навивки (диаграмма направленности примерно 60-70 градусов), то дальность реально получить до 40км.В коптероводстве это никому не нужно, но следует понимать, что запас в Дб это не только километры, но и возможность летать вокруг деревьев , зданий и тд.
Привожу фото антенн на коврике с сантиметровой сеткой.
Анатолий, как бы организовать чистоту эксперимента,напимер клевел-ромашка? Могу взять одинаковые длины провода,сделать из них клевр и ромашку и в чистом поле попробовать разнести на максимальное расстояние, границу срыва приема,делать все максимально одинаково(длина. 205мм,судя по вашнму рисунку,это какая частота для ромашки.) или у каждой антенны свой расчет?Еще тех вопрос,безэховая камера,как организовать по простому ее в подвале размером 8 на 8 метров, чем проще гасить отраженку? Или даже думать не стоит?😃
21мм.
Извини, закрутился и наврал, нужно 41мм.
а на сколько должна выступать центральная жила кабеля? (для 5.8)
Анатолий, а квадрофиляры как я понял бывают немного разных конструкций. В том что на фото, витки все на землю со стороны ввода паяются. Тот что я собирался сделать (сейчас продолжу,т.к. приехал новый видеокомплект) виток полный. Ну не знаю как это правильным языком объяснить, я думаю вы поняли.
205 это для Сергея на 1160 Мгц. Не надо сильно париться, у антеннщиков есть золотое правило, в примерно одинаковой конструкции заложил в два раза больше материалов - получи увеличение КНД на 3ДБ.
Очень интересно про квадрофиляры.Судя по описанию их изготовления, на коленке как клевер их не собрать.Александ,когда займетесь квадрифиляром? Интересны сравнительные характеристики с обычным диполем и. повторяемость.
Александр, эти антенны в отличии от лепестковых, антенны профессиональные спутниковые: метеорологические, “Оскары” и тд.
Свою кострукцию я объясню чуть позже.
Может я непонятно объяснил. Я имел ввиду вот такую конструкцию rcopen.com/forum/f123/topic262810/158 В месте склейки витки не спаяны.
Объясню я. Сложность их конструкции состоит в том, что их квадратурность (то что делает круговую поляризацию ) очень узкополосная и за счёт того, что периметры рамок неравны. Поэтому тот нам нужный фазовый сдвиг в 90 градусов соблюдается в очень узкой полосе реально в пределах одного канала.
Прошу прощения .надо бежать, но то что "ромашка спокойно перекрывает все 8 каналов, это плюс. Квадрифиляр на 5,8 с трудом 1 канал.
6мм.
огда вопрос дилетанта,а почему. не собрать четыре петлевых вибратора и их так же в кучу,вх сопотивление получится 75 ом,согласование не надо и симметрировать незачем, если питать коротким кабелем:-) и золотое правило работает:-) Нужно. 50 ом,6 петель. Причем их главное достоинство в широкополостности,три канала точно зацепим и сможем создать согласованную пару прием-передача. Толстая конструкция получается
Да как бы больше и не нужно. Сколько летали, ниразу канал не меняли. На каком клевер дал наибольшее излучение там и оставили.
Пока не убежал, вся прелесть квадрифиляра в том, что у него во всех углах излучения честная круговая поляризация, то есть отсутствие многолучевого приёма практически полное.
