антенны для коптеров
Извини, закрутился и наврал, нужно 41мм.
Во! Я тоже смотрю и думаю - явная ошибка… Значит что-то соображаю. 😃
огда вопрос дилетанта,а почему. не собрать четыре петлевых вибратора и их так же в кучу,вх сопотивление получится 75 ом,согласование не надо и симметрировать незачем, если питать коротким кабелем:-) и золотое правило работает:-) Нужно. 50 ом,6 петель. Причем их главное достоинство в широкополостности,три канала точно зацепим и сможем создать согласованную пару прием-передача. Толстая конструкция получается
И что в итоге, гора родила мышь. Самое главное , что мы должны во всех возможных углах излучения получить реальную круговую поляризацию. Остальное вторично.
… Анатолий давал цифру, 6мм
“Нииичееего непонимаю”
Решил на тему подписаться. В антеннах вообще не понимаю…
Прошу посоветовать знающих людей - хочу научиться делать антенны!
В общем есть комплект Тх/Rх 900 МГц 500 мВт, с ренджвидео, старенький еще. Антенны обычные тонкие штырьки.
По ФПВ дальность максимум 400 метров в прямой видимости, дальше помехи и потеря сигнала, если в городе и того меньше. Хочется большего, готов творить, но что и как лучше сделать - не знаю. Хотел клевер, но там ромашка большая получается, на половину коптера.
Может посоветуете чтонить не очень габаритное, и лучшее чем стандартные штырки?
Там же на ренджвидео есть антенна угловая, такую можно самому сделать?
И еще, какие нибудь требования к кабелю и штекерам существуют, кроме как чтоб по размерам подходили?
Да я видел где то цифру, но забыл сколько. А потом сел искать и хоть ты тресни - не вижу в упор. Нужно срочно полетать, на работе мозг загрузился.
… пост 372 ))
… пост 372 ))
Черт! Цифра так спрятана 😃 Краем глаза замечал, но в упор не видел! Спасибо!
…Не надо сильно париться, у антеннщиков есть золотое правило, в примерно одинаковой конструкции заложил в два раза больше материалов - получи увеличение КНД на 3ДБ.
Анатолий, при всем уважении, но в своих постах Вы вероятно путаете КНД антенны с КУ (коэффициентом усиления).
Про правило “в два раза больше материалов” слышу впервые… Наверное имелось в виду двухкратное увеличение размеров антенны?
[QUOTE=zvuk_Irkutsk;3625360]“Нииичееего непонимаю”
Решил на тему подписаться. В принципе на таком передатчике легко 1км.Значит дело в антеннах.Лично летаю на микрокваде с мощностью 100 мвт 1200 мгц на 500 метров без потерь видео,падаю из-за потерь РУ 😃😃😃😃
Здрасти! Почитал тему, тут есть люди которые антенну хеликс делали или по крайней мере знают как её делать.
Есть пара вопросов:
Как делать согласование, и зачем это надо:) ?
Куда на антенне припаивать землю и центральную жилу?
Летаю ФПВ, на удалении 17км видео плохеет. Думаю хеликс поможет дальше летать.
1010мГц, 800миливат, клевер на борту, патч
Спасибо!
Ну, если быть предельно точным, то для такого типа антенн понятия КНД и КУ некорректно. Здесь не стоит задача увеличивать ППМ вдоль какой-то оси, наоборот, распределить как можно более равномерно излучающую мощность. Клевер и колесо имеют провалы в диаграммах направленности то есть имеют и разный КНД и КУ для разных направлений и снижение КНД в этих направлениях может достигать большой величины, а это не есть хорошо. Увеличение числа излучателей позволяет более равномерно распределить мощность и поэтому правильней было бы говорить об увеличении эффективности, хотя такого термина в антенной технике не существует.
Как делать согласование, и зачем это надо ?
Согласование делается для того, чтобы большая часть подводимой к антенне мощности излучалась. Согласование делается различными способами.
Оплётка кабеля припаивается к экрану, а спираль к центральной жиле.
Получил новый видеокомплект на 5,8, побыстрому сделал 2 клевера. Хочу еще 2 ромашки “вырастить” для тестов. Раз уж они широкополоснее квадрофиляров, то попробую их.
А почему у тебя антенны с левой поляризацией, это так задумано?
Ну я их пару сделал, с такой поляризацией. Или в этом есть что то нехорошее?
Кстати, Анатолий, хотел спросить на этот счет про Хеликс на прием от накого клевера. Кто в конструкции изменить? Намотку спирали в другую сторону?
На фото #363 спиральная с правой поляризацией, под левую, естесственно, левая спираль.
Понятно. Под эффективностью в антенной технике часто подразумевают КУ в требуемом направлении. И тогда говорят, что та или другая антенна более эффективна в данном случае. И Вы правы, как такового термина эффективность здесь не существует (в моменты собственных сомнений обращаюсь к старому гостовскому сборнику терминов).
Спросил про путаницу с КНД и КУ потому что сам нередко путаю эти два схожих параметра 😃 Имхо на практике удобнее говорить о КУ антенны как об ее реальной характеристике эффективности, будучи связанной с КНД через кпд. А КНД скорее уместен в теоретических сравнениях антенн и академических обсуждениях. Но бог с ней, с теорией, нам практика ближе.
Вообще-то эти антенны с точки зрения классического антеннщика неправильные. И потому в течение 50 лет они никому не были нужными. Нормальная антенна всегда фокусирует излучение, а не рассеивает, а если нужна круговая поляризация, то это делают фазовыми сдвигами в линиях питания Но у этой антенны есть ценное свойство - круговая поляризация получается даром, при изгибе рамки элементарного излучателя, при этом также происходит согласование, и хотя поляризация далеко не круговая (отношение мощности одного направления поляризации к другому не более 10Дб), но этого хватает для активной борьбы с многолучевым приёмом. Так, что это нормальная антенна видеотракта для бедных.
просто применение у них очень специфичное и поверьте они достаточно распространены
не были нужными
нужны в море на маломерных судах для уверенного приема в качку.
Друзья, нужна помощь, не знаю где спросить по этому вопрос не в тему. Почти закончил постройку хеликса по этой инструкции wificenter.ru/spiralnaya-wifi-antenna-helix/ , пересчитал на свою частоту 1010мГц. Вопрос в согласовании, там даны размеры медной пластины под 1,2гГц, а под частоту 1010 мГЦ такие же размеры или иж тоже надо пересчитать? Если да, то как?
Спасибо!!!
И ещё тупой вопрос. У меня ме приёмнике клевер с правой поляризацией, и на хеликсе витки должны уходить на право в верх от диска?
Полетали ФПВ сегодня. Комплекты 5,8ГГц 200мвт. Носитель планер Бикслер
Сначала на 3х лепестковых клеверах. Макс комфортная дальность по гугл карте ~ 800метров.
Затем 4х лепестковые (те что выше на фото). Дальность таже , около 800 метров, но меньше зон с помехами.
Попробовали использовать для эксперимента 2 разнополяризованные антенны левая и правая, только взлетели и пошли помехи.
Затем 3х лепестковый клевер на передачу и хеликс на прием - улетели на 2км.
Ща засяду за “Ромашки”
Александр, предварительное моделирование показало что чем клевер с тремя вибраторами имеет пока еще “квадратное яблоко”, далее с увеличением кол-ва вибраторов ДН улучшается и при шести-восьми вибраторах имеем почти идеальный шарик с узким минимумом в зените.
(см. мои ранние посты об этом)
Результат с антеннами разнонаправленной “закрутки” интересный… В этом случае использовались тоже клеверы и на модели и на земле?
Спасибо!!!
Размеры нужно увеличить (1200:1010) в 1.19 раза. Витки должны быть как на правой резьбе.
Сергей,в ммане моделируете? Можно просчитать зависимость вх сопротивления антенны от кол-ва лепестков.?И толщину проводника,коэф укорочения?
Пробовали “правый” и “левый клевер”, а так же “левый” клевер с “правым” хеликсом. В обеихслучаях дальность резко упала. Правый хеликс который достреливал на 2 км с правым клевером, в 100 метрах уже жутко снежил с левым клевером.
Кстати, забыл уточнить. Приемная антена стояла на штативе на крыше машины вместе с “фриской”.
Женя, тут нет ошибки?! 😃 На 17 км заглохнет не только видео, но и все радио. А летать дальше может помочь только Господь.
