антенны для коптеров
Сергей,в ммане моделируете? Можно просчитать зависимость вх сопротивления антенны от кол-ва лепестков.?И толщину проводника,коэф укорочения?
Да, прежние расчеты по ссылке были сделаны в ммане. Диаметр проволоки брался 1 мм. И кажется входное сопротивление почти не изменялось при переходе от 3-х лепестков на 4,5,6. Но это по памяти, позже перепроверю и скажу точнее.
Пробовали “правый” и “левый клевер”, а так же “левый” клевер с “правым” хеликсом.
Т.е. дружат антенны однонаправленной закрутки, если смотреть это при их расположении на одной плоскости и в одном направлении?
Имею в виду то обстоятельство, что при перевороте клевера на 180 град. вверх ногами (при установке на модели) его вибраторы становятся наклонены и закручены в противоположную сторону относительно такого же клевера на земле и расположенного вибраторами вверх. И в этом случае они взаимно работают лучше, правильно?
Женя, тут нет ошибки?! 😃 На 17 км заглохнет не только видео, но и все радио. А летать дальше может помочь только Господь.
Люди по FPV на 111км. летают.
Дмитрий, сбросьте ссылку на это…
Чем больше число лепестков, тем равномернее диаграмма направленности…
Но при этом и количество потребляемого тока возрастает - ведь количество излучателей растет и растет количество сопротивлений? Или я ошибаюсь? А если возрастает, то насколько - есть какая-то зависимость?
Почему спрашиваю: есть жесткая необходимость летать на аппарате с минимальным весом. В том числе и весами аккумуляторов. У меня они разделены - видео отдельно, ходовой - отдельно…
В настоящее время для видео использую АКБ 3S на 350 мАч…
на тебе на 50 км 😃 docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
…провел первые пробы трех антенн,измерил ток потребления передатчиком. вообщем, штатный штырек 139 mA,четырехлепестковый клевер 135mA, а с ромашкой 105… странно. может что не так сделал… закончу вторую,схожу попробую в поле…
вроде писали что меньше потребляемый ток, лучше согласованность антенны…
…вот тут не знаю,заметил что на 5.8 получается прямая зависимость потребляемого тока и дальности…
Сергей, не правильно 😃 Если клевер на 180градусов перевернуть, то закрутка будет в ту же сторону. Как пример пропеллер. Вы его как не вертите, но лопасти будут в одну сторону закручены 😉
…ага,при перевороте пропеллера он ведь не начинает дуть в другую сторону 😃…что то у ромашки ни как не могу расположить лампочкотестер,чтоб добиться свечения…
Александр,а как у Вас цветочная тема?
… касаемо ромашек. Отставить панику! проблемка была в разьеме. недочет устранил. с ромашкой потребляет 140mA, лампочкотестер светит. Потопал в поле. ветер сильный придется тестить на уровне земли пешком…
на тебе на 50 км
Сереж… Я про видео на 5,8 гГц говорил… 😃 А там все на 1,2-1,3 летают. И один перец на 900 мГц.
Ты подумал, но не говорил 😃
А можно ли такую ромашку размещать не вертикально (сам стебель, лепестки горизонтально), а горизонтально земле? ведь по идее то поляризация круговая…
… вот сейчас и попробую… удаляюсь ненадолго…
Не успел доделать Ромашку. Приехали запцацки на подвес 😃 Даже камеру к передосу уже в поле припаивал газовым паяльником.
Летают и на 5,8 Главное повыше летать, что бы за деревья не спрятаться
решил заменить стандартные штырьки на клевы на 5,8гГц
из этой темы понял что без измерительных инструментов попасть в нужный диапазон не просто.
дальность очень большая мне не требуется, проблема в том что со стандартными штырьками в горизонтальной плоскости дальность достаточная(но запас никогда не помешает)
но когда поднимаю коптер выше 50м. то сигнал пропадает.
я так понял клевер мне поможет.
подскажите пожалуйста какие разъемы и желательно где можно купить?
или если есть в продаже готовые клеверы на 5,8гГц.
кабель RG58 подойдет?
читал что некоторые используют готовые коннекторы(чтоб разъем не паять) но найти их не смог.
использую передатчик TS-351, приемник RC-805
Да, возможно. Так как 5,8 гГц обсуждали антенны… 😃
Блин, Саня (aka СуIIIка) - колись динами проволоки на своей мега-модной антеннке-квадрофиляре для 5,8 гГц! 😉
Андрей, вот тут можно купить разъемы. Не перепутайте тип разъема для ваших приемника и передатчика.
Вуаля!!! Сделаю хеликс и ваще богом стану)))
Железно.😇 А если на две стороны то вообще полный вуаля в квадрате
… только с поля. Как и следовало ожидать, наземные тесты дают полную, извиняюсь за выражение хрень. Я так думаю, все дело в диаграмме направленности антенн. на коптере антена располагалась вверх ногами, расстояние от земли порядка пяти сантиметров. Приемная антенна на полетном столике, высота порядка полутора метров… Со штырьком и клевером натопал по гуглокарте на шестьсот метров, с ромашкой на сотню меньше. Естественно , качество картинки (помехи) со штырьком заметно хуже, особенно при наклонах… Думаю следует затестить в реальном полете.
з.ы. занялся интереса ради шестилепестковым клевером…
а какие разъемы у моего передатчика?
по моему SMA, но с этими разъемами(ВЧ) раньше не сталкивался… да и SMA в каталоге много разных…
а что по поводу кабеля? RG58 подойдет?
Константин, прислушался к совету, и не стал доделывать квадрофиляр. Не думал, что у него он на столько узкополосный. Может как то позжее поэксперементирую, но на данный момент и так много работы.
Скорее всего SMA-папы. Если штырек торчит в разъемах передатчика и приемника - значит они.
RG58 подойдет?
Думаю, что не стоит его использовать. Я использую у себя RG-174 так как найти где-то у нас RG-316 в магазине мне не удалось…
