антенны для коптеров
… а как “лечить” , искать другие разъемы, другой кабель? в конструкции антены ничего не изменилось. или если получаются такие дела, то подбирать длинну кабеля?
Неужели, так длинна кабеля повлияла?
Именно так и есть. Была тема о клеверах (где то читал, скорее всего в разделе ФПВ для самолетов, там есть такой товарищ baychi-неплохо разбирается и не одну собаку съел в этом деле) . То что длинна кабеля сильно влияет на конечный результат и жестко привязана к длине волны, так это было
Консультироваться у знающих и изучать, если на это есть время
Вообще-то проблема стара, как мир. Чтобы длина кабеля не влияла, она должна быть кратной полуволне в нём, но всё равно это не исключает проблем согласования.
Насчет частоты-лучше использовать посеребренную проволоку(выдергиваю из старого советского фторопластового кабеля) ,все таки проводимость у серебра получше ))
При таких размерах антенны нет смысла использовать супер-пупер проволоку, тем более посеребрённую сталистую, без заметных потерь сработает даже нихром.
Проще снять изоляцию с обмоточного медного 0,7-1,0мм.
… Странно, ток потребления передатчиком возрос на 25mA, лампочка засветилась заметно ярче. Неужели, так длинна кабеля повлияла?😃
Да, и длина кабеля, и возможная разница всего в миллиметр между конструкциями “венчиков”. Как ранее и метко выразился Анатолий, это частота которую нужно уважать 😃
Насчет длинны кабеля-немного не дописали-если сама антенна имеет входное сопротивление на определенной частоте значение Х и передатчик имеет такое же сопротивление на этой частоте-то длинна кабеля пофиг,будет только (как правильно написал Анатолий) потери чисто из-за длинны кабеля.В случае несовпадения импедансов кабель начинает играть роль трансформатора и им соответственно можно скомпенсировать или сделать еще хуже согласование передатчика и нагрузки(антенны) Теперь становиться понятно,как сложно без приборов согласовать антенну и даже согласовав ее и настроив по самым совершенным приборам и подключив к передатчику,имеющему другое сопротивление выхода,мы можем получить только лишь часть мощность от абсолютной. Правильнее было бы сначала промерить передатчик ,а потом уже под него строить антенну. Я не пишу еще про активную составляющую емкостную и индуктивную(просто не знаю:)) ЧТО делать Ответ прост как и решение-собрав несколько антенн как ,можно точно, лампочкой проводим тесты на максимальное излучение(FC-2 хорош,но он чуть более чувсвителен и можел довить отраженки от резонирующих предметов,искажая картинку),выбираем примерно одинаковую пару антенн , хорошо отдающих энергию на одной частоте, ставим их на носитель,и летаю проводим эксперименты:).Результат пишем в табличку,чтоб не забыть и сюда на форум:)
… а меня этих клеверов уже целая корзинка )). причем ,иной раз кривенькие-косенькие работают лучше “вылизанных”.
Да сам настругал уже штук 5 для экспериментов,даже заказал у специалиста с приборами,чтоб посмотреть свои передатчики,вот только с 6 лепестками пока не собрал,как всегда время.) Насчет проволоки-специально почитал по этому поводу литературу,везде указывается про хорошую ровную(зеркальную) поверхность(скин эффект) из хорошего проводника(медь,серебро,золото:))Конечно нам не ракеты запускать и на наших расстояниях это особого смысла наверно не имеет,но для души,что сделал все как надо, лучше сделать из посеребренного провода)),
Отказался от этого провода (центральной жиле РК50- 3 -2 …) по другой причине, при настройке КСВн наклоном лепестков та жесткость приводит к отрыву от уже спаянной центральной части антенны.
Как раз из-за жесткости я ее,в том числе, использую!.Если все собрать ,наладить-это 1 % времени,то дальнейшая эксплуатация более прочного клевера-99% времени.Так лучше помучиться и потом получить крепкую антенну.
Кстати , разрезав теннисный шарик от пинпонга и потом соединив его вокруг клевера,получаем хорошую защиту ,чем я и пользуюсь.В случае падения гнется кабель,а клевер цел и невредим.
В конце концов всё зависит от личного предпочтения: кому поболее настрогать железа, а кому приблизться к истине (только без обид). Приходится наклонять виток до 30 градусов, иногда при жестком проводе рвётся пайка. Поэтому для себя я принял такое решение, зачищаю эмалированный намоточный провод 0,9мм и работаю с ним.
киндерсюрприз (то что в яйце) еще удобнее и лучше. открывается и закрывается 😉
Ну все- обиделся:) Кстати,по этой ссылке ew8au.narod.ru/a10.html ,можно прочитать,что "упрятав " хеликс в рупор получим увеличение усиления антенны аж в 4 раза! Как Вы думаете?
Если не принимать во внимание, что эта скорлупа сдвигает на 2-3 канала вниз для 5,8 рабочую частоту антенны.
По поводу длины кабеля от коннектора до антенны:
- Если длина кабеля меньше длины волны - длиной можно пренебречь?
- Если больше, то длина должна быть кратной 1.5 длине волны ?
- Если в пределах длины волны, то лучше укоротить до 4/5 или 1/2 ?
Например, у меня диапазон 1.2 Ггц приблизительно 23-26 см. Если длина кабеля 3 см - нет никакого влияния (клевер).
Но если длина кабеля около 23 см (Vee антенна), то укорачивать кабель до 4/5 ?
О 5.8 Ггц совсем другой разговор.
Тогда наступает правило стабильности при эксплуатации летательного аппарата-в случае изменения внешних факторов,антенна будет работать так же стабильно 😃.Скорлупа защитит ее от конденсата,снега,грязи и прочих факторов воздействия.
Как Вы будете ловить на такой частоте длину?? Еще не забывает коэф укорочения у кабелей может плавать от разных выпусков.Здесь лучше не забивать себе голову и уж точно без приборов не проверить. К слову устанавливаю коэф укорочения кабеля отмотав несколько длин волн и это не выше 433 мгц.Там с достаточной точностью можно все сделать.Здесь-нереально.Лучше бороться за одинаковые вх-вых импедансы и кабель нам будет не помеха.
(то что в яйце), а яйцо то на коптере, а коптер за тридяведь земель… как в сказке! (я отвлекся от темы 😃 )
кстати, если так влияет длина кабеля и т.д. то я так понимаю если этот кабель согнуть на 90грд. то с сигналом могут быть совсем дрова или нет? просто не имею углового SMA (rev) гнезда, вот и подумал может можно просто кабель загнуть, чтоб на коптере клевер был вертикально вниз а на земле вертикально вверх.
первый мой комплект клеверов вообще резал кабель наугад, на передатчик короче(~65mm), на приёмник длиннее(~85mm),- как понравилось… 😃 и вроде отлично работал(правда в влздухе ещё не испытывал.
Давайте еще раз пройдемся по теории-длина волны у нас 50 мм(среднее значение) ,Четверть кабеля получается 12.5 мм(все примерно ),Четверть кабеля,это та целая мера от которой мы отталкиваемся. теперь возьмем к примеру длину кабеля с учетом коэффицента укорочения,равную 85 мм.Делим 85 на 12.5=6.8 -плохо,лучше бы было целое число.Но если поставить 12.1 мм то получим целое число:вывод прост,на канале ,где четверть волны 12.1 мм мы получаем наше согласование.Вывод 2-даже на самой настроенной антенне будет много резонансов на нашем передатчике с таким количеством каналов и много “провалов”.Вывод 3 : На все каналы одну антенну не сделать,где то она будет работать лучше ,а на каком то хуже.И самое главное уже писалось много раз тут - лампочка поможет:)
В тех условиях на кабель оговаривается минимальный радиус загиба.Так что надо просто найти и прочитать .
Это что-то новое в теории длинных линий - не трансформируют импеданс ( полное сопротивление ) только отрезки линий кратные половине длины волны.
…поэксперементировал с выбором канала. Менял номер канала, измерял потребляемый передатчиком ток и шаманил лампочкотестером. Получилось,что шестилепестковый клевер оооочень чувствителен . Буквально один- два канала всторону и ток резко падает,интенсивноть свечения уменьшается. А вот четырех- лепестковый гораздо лояльней,таких резких изменений нет. Возникает вопрос. Такая зависимость определяется числом лепестков или это все же особенности изготовления конкретных антенн?
ГЛБ чего то там наваяли
Продают клевера 4 лепестковые на 5,8, 2,4 и 1,2 по $21.89 за 1 шт.
Для себя пока остановился в выборе на - bevrc.com/bev-58g-cloverleaf-antenna-set2-antennas…
Именно наваяли, чтобы иметь возможность настройки, нужно иметь совершенно другую конструкцию, которая позволят менять в процессе длину петель - этого клеверы не имеют.
Был вчера у ребят из “Радиала” - как и договаривались о встрече ранее. В двух словах пока говорить не буду ничего, так как много чего есть сказать… Скажу позже.
Но вот одним из итогов моего визита к ним стало изготовление сегодня же ночью кондуктора для пайки клеверов.
Так как устал их делать “на коленке” (на глазок ловить наклон и мучиться с пайкой) решил, что это изделие будет последним “коленным” экземпляром относящимся к антеннам.
Кондуктор изготовил для пайки классической (трехлепестковой) конструкции передающей антенны. Пока сделал только для передатчика. Материал стола - фольгированный двухсторонний текстолит, паяльные флюс и кислота, припой и несколько гаек на М2.
Угол наклона - 45 градусов, направление - правое. Сегодня же ночью спаял в кондукторе клевер - замечательно спаялся. Я доволен как удав… 😃
Вот и сам кондуктор для пайки
Для того, чтобы вытащить готовый “клевер” из кондуктора нужно открутить всего три винтика и, провернув до упора в стойки антенну, вытащить ее вверх.
Уже есть пара решений по усовершенствованию схемы зажимов - буду реализовывать в 4-х лепестковой версии для приемника. 😃
емного исследовал 6 лепестковый клевер.Вот,что получилось с. его резонансом на нагрузке 50. ом( надеюсь на китайском анализаторе так и есть:-)Расчитывал на частоту 1160,это последняя частота,что может он показать без завала. Получилось на частоту 1120.мгц.Вывод пока таков и он сходится с исследованиями Виталия,резонансная антенна только на один канал,по соседнему у меня получилось примерно 10дб.Решил проверить его поляризацию,в подъезде стоит видеолинк на частоту 1200мгц,прикрутил к приемнику видеосигнала и стал его крутить,вилео стабильно, вообще без “дропов” ,на родном диполе оно просто пропадало при неправильной ориентации антенны. Вот скрин с анализатора
Константин,фото не открываются.Каковы плоды сотрудничества с парнями из Радиала?
Забыл написать-кабель посчитал с учетом укорочения,что оказалось несложным на такой частоте.Никогда бы не подумал что на такой частоте ,что-то будет несложным))))
