антенны для коптеров
отпишусь и тут. Вообщем отпаял клевер с передатчика. как оказалось когда припаивал его на провод, видно перегрел его и экран стал замыкать на центральную жилу. Припаял заново стараясь не перегревать. Закончу переделывать коптер проверю. Про длину провода вообще непонятно. Кто во что горазд. Кто говорит что неважно, друго - должен быть равен длине волны, третий - паять напрямую на коннектор. Понимаю что СВЧ дело тонкое.
Длина кабеля до клевера должна соответствовать длине волны.
не ради занудства а ради определения истины можно линк откуда вы это взяли?
а ну и выглядело все так
а то может кто то не так понял что откуда я отрезал и куда что припаял 😃
Да СВЧ - дело тёмное 😦 Без приборов вообще всё наугад. Как я понял, если антенна согласована, то длина кабеля не важна (не считая потерь), а если нет - то должна быть кратна четверть длины волны.
Если кто-то знающий расставит тут все точки над и, было бы очень неплохо!
(выходит лучше всегда делать кратно, если приборов нет?)
У меня кстати, одинаково работала и напрямую припаянная антенна и с кусочном кабеля и разъёмом
Да СВЧ - дело тёмное Без приборов вообще всё наугад. Как я понял, если антенна согласована, то длина кабеля не важна (не считая потерь), а если нет - то должна быть кратна четверть длины волны.
Напрямую припаять - наилучший способ т.к. потери в коннекторах 3 dbi (по крайней мере это значение берется при расчетах, а так думаю напрямую зависит от качества разъемов).
Длина кабеля должна быть не менее 1/4 длины волны т.к. все что ближе (корпус приемника, коптера, токоведущие части) сильно искажают диаграмму направленности и уменьшают эффективность антенны.
Слышал от опытных людей, что создание антенны это путь проб и ошибок. Сделал антенну - проверил на приборах - переделал и так до достижение нужного результата. Просто взять и своять по готовой схеме - результат непредсказуемый. Однако широкополосные антенны имеют хорошую повторяемость в виду их широкополосности)).
Вот например статья о спиральной антенне (хеликс): dl2kq.de/ant/kniga/1345.htm
В статье интересный момент - зависимость толщины наматываемого проводника и волнового сопротивления антенны.
Вы хотите сказать что тракты приёмников и передатчиков всех фирм одинаковой длинны?
Не обязательно. Это самый простой, но не единственный способ согласования.
Да честно говоря очень давно было дело, где то вычитал на просторах интернета еще будучи радиолюбителем… К сожалению адекватного аргумента привести не могу.
…Не обязательно. Это самый простой, но не единственный способ согласования.
Так что вы тогда с чем согласовываете, если неизвестно к чему вы подключите антенну?
Насколько хватает моих знаний, дело в волновом сопротивлении кабеля, именно оно должен быть согласовано с волновым сопротивлением антенны, для минимального КСВ.
Антенна + кабель + разъем = “антенно фидерное устройство” (так его иногда называют), в связи с этим,
изменение параметров любого из его компонентов приводит к общему рассогласованию/настройке…
Настроенная антенна показывает наилучшие результаты, но добиться в кустарных условиях этого согласования (тем более на 5.8 Ггц) практически НЕ возможно… только приборы и еще раз приборы…, можно только приблизится, с разным уровнем успеха, по теоретическим расчетам или случайно к более-менее нормальному результату…
В принципе - согласовать можно кабель любой длины с антенной, а можно и вообще без кабеля настроить антенну, вопрос только КАК, если нет приборов…
И еще - даже “настроенную” антенну можно вывести и состояния настройки просто неправильно разместив ее на аппарате…
(в мобильных портативных устройствах, по этому, в основном “давят” мощь из передатчика, и не парятся…)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на 25 странице rcopen.com/forum/f123/topic262810/994 Анатолий Лысенко описывает как изготовить спиральную антенну, согласующую линию он делает из меди в виде треугольника, а как высчитать размеры этого треугольника?
…что то отстал от темы где то. коллеги,что то потерялся малость. хочу сколхозить клевера на свой коптер на 5,8 ггц,но вот что то не пойму,почему у “продажных” антенны,га приёмнике 4 лепестка а на передатчике 3 ?
Самодельные клевера могут быть по 6 лепестков,что на предающей,что на приемной.
т.е. особой разницы нет?
Как все говорят,чем больше тем лучше.
Хотя в случае клевера это тоже сфера…
Однако, не сфера, а “бублик”
Читать тут.
В частности, там написано “В вертикальной плоскости это “бублик”. По оси кабеля дырочка от бублика - в этом направлении антенна не принимает и не передает. Дырочка довольно узкая, что хорошо.”
Интересно кто говорит ? первый раз слышу такое
Делайте стандарт 3 на передачу ,и 4 на прием. Главное в этом деле акуратность ,купите проволоку медную посеребренную 0.8мм (можно найти в ювелирных мастерских) стоит не дорого около 2$ за метр. Кабель ВЧ РК50 наш отечественный, SMA или RP-SMA конекторы (желательно AMPHENOL),и колхозте по этому мануалу fpv-community.ru/…/50-antenny-krugovoi-poliarizatc… Главное размеры соблюдать ,проверять длину проволоки штангенциркулем. Припоя между кабелем и лепестками как можно меньше. В результате получите антенны 100% лучше чем любые покупные ,а если сделать несколько комплектов и выбрать лучшие то вобще круто будет)
колхозте по этому
Без настройки по КСВ толку не будет.
при аккуратном изготовлении с соблюдением размеров и углов получается антенна с КСВ не более 1,3. Есть возможность измерять КСВ на приборе так вот хуже 1.3 не одна антенна не получилась . Реально подстройкой по прибору я добился КСВ не лучше 1.2. Тем и хорош клевер что при аккуратном изготовлении получаются хорошие электрические параметры даже без настройки с прибором.
Правильно все,что без прибора делать нечего.
1.3 это хороший показатель. идеальной антенны все равно не получится даже с помощью прибора. по этому не стоит замарачиваться . нужно просто делать антенну аккуратно.\ по инструкции \
Я отвалил почти 50$ за оригинальные клевера IBCrazy на гетфпв ,а потом сделал “самопал” чисто ради спортивного интереса ,и самопал лучше оказался.
Вывод один - нефиг переплачивать за настроеные бренды ,лучше колхозить
Ребята, подскажите где купить (как собрать) ксв метр на 5.8? В продаже все до 2.4. Или ищу плохо.
Если руки из плечей, то толк будет. Самодельные клевера работают, в любом случае, лучше чем “сосиски” комплектные, и не хуже многих покупных. Накрутил себе и друзьям более десятка, отлично летают.
С моими самодельными клеверами люди получают картинку с коптеров (!) такого качества, какого многие из них не получали от “модных” покупных клеверов в пластиковых колбочках.
На свои приемники и передатчики (Boscam и FatShark) также делаю сам. Летая в тех же условиях, что и зарубежные перцы, получаю картинку лучше чем на Immersion, например.
Это я к тому, что действительно не нужно бояться, а брать и делать. Я также к этому шел…
Зато сейчас имею два замечательных кондуктора для пайки антенн и большущий опыт изготовления клеверов.
Использую следующие материалы:
- вибраторы антенн (бронза или ЛС59-1 толщиной 0,8-1,0 мм)
- волноводы (RG-316 Американский (оплетка гораздо плотнее китайского) или RG-402)
- припой (Asahi с серебром)
- канифоль
- разъемы только Amphenol
Про длину волновода все правильно сказано.
Паять аккуратно и ровно под теми углами как написано. И все у вас получится.
Из готовых в продаже есть что то нормальное и не дорогое? Киньте ссылкой пожалуйста
самодельный патч показал намного лучшие результаты
у вас диверсити, это удобно… а с одним патчем на минике не полетаешь, хочется и за спину залететь сидя на стульчике и влево и вправо…
мне нужен хороший передающий клевер, а на прием есть у меня хеликс и патч, правдо покупные и хз на сколько хорошо сделаны и на какую точно частоту
Есть на 5925mhz и 5645mhz, посередине страницы www.himodel.com/search.php?psearch=Circular+Polari…
Не знаю на сколько они точно исполнены, но я не очень активно использовал их одновременно для пилота и оператора на разных передатчиках.
