антенны для коптеров
Подскажите плз каким прибором мерите и какой софт используете?
Это лучше спросить у Сергея (Echelon)
Ссылка на описание прибора есть в посте #1363
Кто нить знает статью с подробным описанием ихготовления хеликса на 5,8?
по этому видео как?
Оказывается и далеко ходит то не надо,всего то тему перечесть))rcopen.com/forum/f123/topic262810/994
Оказывается и далеко ходит то не надо,всего то тему перечесть))антенны для коптеров
ты шутишь?) ты ведь знал про эту статью, я про этот шприц и говорил тебе
с направлением вращения не напутал?))
только с ориентацией фотографии)
Случайно забрёл в ветку.
Направление у Клевера правильное, А вот у Хеликса согласующий элемент припаян неправильно - расстояние от его места припайки до экранирующей поверхности должно быть 0,2 - 0,3 мм и этот размер очень важный.
И ещё - глубина пазов под спиралью 1,5 - 2 мм.
делал по вашей инструкции)))
по разметке делаем углубления под проволоку диаметром и глубиной 1 мм.
а от них что то зависит?я думал они просто для фиксации проволки,если их сделать побольше проволка же будет гулять.
да,и еще один вопрос)двухсторонюю плату можно использовать?я запаял оплетку на внуреннюю и внешнюю метализацию,или на внешнней стоит убрать?
Время поправило инструкции.
Диаметр спирали заведует частотой.
Фольгированный стеклотекстолит можно применять. При этом оплётку достаточно распаять на внешнюю сторону. Внутренняя сторона будет работать через ёмкость материала.
Толщина стеклотекстолита лучше 0,5 мм, как у меня, но и 1,5 и 2,0 мм не возбраняются.
Анатолий, а если пятак из медяхи 0,8?
ну в силу скинэффекта думаю ничего не улучшит.
А хоть из фольги, абы конструктивно устроило.
А если из серебряной проволоки закрутить ?
Лучше из золотой.
Золото лучше оставить на зубы )) Я делаю из посеребренной от советского ВЧ кабеля с фторопластовой изоляцией , там 7 посеребренных жил диаметром 0.8 мм , хорошо лудятся , удобно работать.
ну и сколько мы выиграем от этого,по моему лучше уж повозится с более точным изготовлением))
Ну сколько бы небыло , если она есть под рукой , почему и нет Ну и конечно с точным изгот.
Печалька
Это кара за невыполненное обещание выложить отчет по видеолинку на ромашках… докладываю: 1км (0.5Вт/5.8) картинка стабильная (а дальше не смог, Т.К. проп открутился) 😃
П.С.: гексу нашел благодаря Хеликсу по рецепту SPer2010
По последним кадрам вычислил место падения,
целясь хеликсом из 3х точек по максимальному уровню проложил 3 азимута -
в точке пересечения лежала гекса…
Даже испугаться толком не успел 😃
Анатолию преогромное спасибо!!!
Печалька
да, бедная ромашка
Получил таки популярные нынче клевера от AOMWAY. И вот думаю теперь - что за народ эти луноликие, вообще чтоли форумов не читают? Ведь русским языком написано: на передачу 3 лепестка, на прием - 4. Нет, умудрились воткнуть по 4 и на прием и на передачу…
А покуда ждал, по мотивам рассказам на этой ветке, и сам накрутил самокруток.
Сначала таких, “на коленке сработанных”
А потом вот таких, с применением самодельного кондуктора
К сожалению нет под рукой приборов сравнить характеристики.
Самодельные клевера планирую использовать в ходе обучения пилотированию, чтобы не сгубить раньше времени покупные.
Вижу, тут вроде все просвещенные по антеннам. Ок, тогда классический вопрос на засыпку! 😃
- Что лучше (выгоднее): увеличивать мощность передатчика (пульта), или чувствительность приемника (коптера), и почему?
И обоснуйте (ответ “и то, и другое” будет признан софистической уловкой и засчитан не будет).
Ответ я знаю, и большинство из вас наверное тоже, и вопрос задаю не для того, чтобы убедиться в ваших знаниях, а чтобы эти знания стали доступны и тем, кто еще не в курсе ответа на этот вопрос, что поможет им в выборе правильного направления конструирования радиотракта.
А что мы уже научились управлять чувствительностью приёмника ( Кш )?
Я имею в виду покупной Rx.
И кто сказал, что у этих приёмников чувствительность много хуже предельной?
А вот Tx, по выходной мощности, есть из чего выбирать.
