антенны для коптеров
Полетал на своих самоделках. Ну что сказать. Лучше чем Китай. Но все равно не очень.
Вроде клевер ни чем не затеняется. Однако на 130м уже много помех
Летать учился по монитору, как картинка становилась плохой разворачивался. Возвращаться старался по OSD по стрелке указывающей home pos. ОСД читалось приемлемо.
Передатчик 200мв, приемник без диверсити, тоже клевер самодельный.
Уже пробегала информация, повторюсь.
Boscam Cloud Spirit - имею два комплекта (RP-SMA и SMA). Покупались в разных местах, крайний краз тут: www.ebay.com/itm/111389409776 за $17 (пришел оригинал, полагаю, т.к. на коробке была наклейка с кодом проверки, который прошел эту самую проверку на сайте boscam.cn). С передатчиком Aomway 200mw mini улетал на 1.5 км на высоте 60-80 м (и примерно до 800м на высоте около 8м над лугом с редкими деревьями но в прямой видимости +/-) и это был ещё не предел - картинка с легким снегом. На коптере антенна напрвлена вниз, сам клевер примерно в 10см от рамы из карбона и алю, почти по центру коптера. На приеме FS58U в очках Dominator V2, антенна согнута клевером вверх.
Стоит отметить. Каналы не подбирал - просто на первом в одном из бендов летаю. Антенны после покупки аккуратно вскрыл и подогнул на глаз лепестки, т.к. были слегка мятые/гнутые (подозреваю, результат “особенностей” сборки/надевания пластикового корпуса). Оба комплекта работают +/- одинаково.
а как они по крашеустойчивости? особенно интересует соединение провода и SMA разъема, не будет ли разламываться при частых падениях?
Дмитрий, фотографий нету? Или так можете сказать нижняя плоскость у них плоская как у антенн IBCrazy? Или наклонена вниз как у дешевых китайских клеверов?
Летаю на 600мм квадрике с GoPro на подвесе - так что “падал” только раз на антенну (батарея просела при посадке на 5-ти метрах и коптер быстро “просел”) - просто согнулась ножка, всё остальное без изменений. Но у меня еще и передатчик закреплен с возможностью сложиться.
Похоже, копия SpiroNet. Нижняя плоскость лепестков - плоская.
Так же на фотках видно (надеюсь) как раз “мятую”. Выравнивается легко.
Друзья, подскажите, есть аппа Turnigy 9XR с модулем DJT Frsky 2.4 , на нём стоит штатная антена. Хочется вывести антену от аппы на 1м от себя, чтобы можно было сидеть в машине с аппой, а антена на крыше стояла. Какую связку лучше всего поставить, чтобы побюджетнее было? если еще и дальность увеличится немного, будет совсем супер. Или вариант только один: ставить провод 1м, затем бустер и антену?
Просто проводок и антена не потянет?
Спасибо.
тогда уж лучше не антенну удлинять, а разъем передатчика, 5 пин колодка и провод оптимальнее витую пару будет взять.
Если без бустера то плюсую за вынос модуля по витой паре не крышу авто. Если с бустером то хз. Наверное лучше то же самое+бустер 😃
Спасибо, наверное так и сделаю, подпаяю доп разьемы к аппе и передатчику и когда нужно, вынул и проводом соединил. А длина провода будет как то влиять? задержки или еще чего…
Подскажите такой момент, я читал про клевер и нашел несоответствие в мануалах.
Суть такова. Есть статьи где написано что дуга нужна под углом 90 градусов. А в других местах я находил статьи где написано что дуга должна быть 105 градусов, разница есть и где правильное решение?
где это вы такое прочитали?
Вот к примеру. Возможно это преднамеренный обман что-бы те кто сделают эти антенны, убедившись что дома нечего не сделать пойдут и купят?
Еще что делать в таком случае есть:
Зашел во все магаизны где есть провода и проволока.
- Не где нету проводов с жилами меньше 1мм.
- Не где нету сварочной проволоки на отрез, везде бухтами по 1000рублей.
- Не где нету вязальной проволоки меньше 1мм.
Я был в 4х самых продвиутых магазинах по строительным товарам, и очень удивился вот этим фактом.
Возникает вопрос, а что я могу использовать кроме проволок из проводов и проволок из сварки? Ну и исключаю скрепки.
Почему нелзя использовать проволоку 1мм? Или толще? К примеру проволока 1 мм стоит в ТВ кабеле, может быть она подойдет или есть какие-то жесткие рамки?
Купил бухту проволоки, могу выслать метр по почте 😁
СТО ремонт авто. У сварщика откусите кусок сварочной проволоки 😃
Спасибо а то покупать целую бухту из-за 1 метра, у меня и так дома помойка из всяких деталей выше крыши…
Валяется купленный бустер на 2 Вт, и никак не возьмусь его заюзать из-за того, что не решил дилемму: что лучше - бустер или направленная антенна?
Склоняюсь к последней, т.к. конструкция станции получается в целом проще, не требуется доп. питание, надежность выше.
Отсюда вопрос: а есть ли такой патчик, который по своему усилению сопоставим по своему эффекту 2-ватному бустеру?
Лучше второе. Но сравнивать энергетику поля направленной антенны раскачиваемой со 100 мВт, по сравнению с 1,5-2,0 Вт тоже не корректно.
Поэтому я разработал полнодиапазонный ( 2370 - 2510 ) комплект Квадрифиляров.
Для продажи? )
Но есть же кажись патчи на 25 дб? Это примерно в 12 раз, и если перемножить 100 мВт на 12, то получаем 1,2 Вт, вроде так?
Это в 200 раз по мощности относительно диполя, в 14 раз по дальности.
Для продажи? )
Этот и ещё один комплект ушёл в Казахстан. В принципе, могу сделать ещё, но по этому вопросу в личку.
Точно! Видимо, я перепутал децибеллы по мощости с децибеллами на напряжению 😃
Увлекаясь КУ антенн не забывайте про то, что центром лепестка ДН надо ещё как-то умудриться попасть в антенну на том конце линка. Любительские поворотки не дают такой точности, по причине своей люфтовости и дискретности управления. А лететь далеко и долго строго вдоль луча фиксированной антенны тоже не просто, с учётом борьбы с ветерком и прочими нюансами. Вообще-то тут тема про коптеры, а не LRS самоли. Следовательно для руления коптерами бессмысленны антенны со столь дикими КУ, как в 25 dB. Замучаетесь попадать в цель и картина будет: то есть управление, то RTH сработка, то снова есть управление…
Валяется купленный бустер на 2 Вт, и никак не возьмусь его заюзать из-за того, что не решил дилемму: что лучше - бустер или направленная антенна?.. Отсюда вопрос: а есть ли такой патчик, который по своему усилению сопоставим по своему эффекту 2-ватному бустеру?
Для получения результата аналогичного 2 Вт бустеру потребуется антенна с усилением 13 дБ. Это достижимое значение для патчей с довольно широким лепестком. Поэтому для полетов “в одну сторону” с неподвижной направленной антенной можно вполне обойтись без бустера. Если же нужно увеличить дальность во всех направлениях (с ненаправленной антенной), тогда применение бустера.
Ну и третий, экстремальный вариант, это направленная антенна с бустером 😃
