PPM SUM - это просто (очередное простое решение проблемы)
SergDoc
SergDoc:
в орле 1.6…
чёт я бред написал 6.2.0
sulaex:
орел (5.7.0) брезгует, не съедобно говорит (инвалид филе )
конвертнуть никак?
чешу репу…
Пока могу предложить в PDF оригинальный размер в зеркальном отражении, только микруха меня настораживает, слишком широкая по моему, надо свою библиотеку сделать:
PPM1.rar
sulaex
SergDoc:
спасибо, уже не надо, скачал 6.3.0
SergDoc
SergDoc:
Пересчитал, померял всё нормально 😃 , можно ещё кварц повесить, но вроде и так работает?
Gapey
если не плавает по температуре то можно и без кварца …
а прошивка понимает одновременный приход импульсов по нескольким каналам ???
SergDoc
Если на один слой, то надо либо кварц ооочень мелкий, либо дорожки тоньше делать, сейчас 0.5… приедет микруха поэкспериментирую…
TeHoTaMy
А с чего ему плавать по температуре, если он как на входе намеряет, так на выход и передаст. От тактовой частоты это зависеть будет мало.
Gapey
тогда доразводить плату под CSTCE … 3 ноги и никакой обвязки … паять только при необходимости …
еше лучше на одном из входов , лучше первом , доразвести питание и землю , так чтобы можно было впаять разЪёмы типа мама и просто насадить на разЪём приемника …
а мега 48 не компактнее выйдет ???
SergDoc
Gapey:
У меня 88-е мелкие (очень мелкие) есть но чёт с ними возится не хочется…
SergDoc
Ну вот что сегодня на кухне получилось, жду мелкосхему:
13 days later
SergDoc
Испытывал сегодня эту штуку, так вот две новости
  1. 8 каналов работают 😃
  2. выдают по каждому каналу в максимуме 1900 😦
20 days later
dollop
SergDoc:
  1. выдают по каждому каналу в максимуме 1900
Самую малость подкрутил прошивку (три параметра поменял) и теперь работает с канальными импульсами 850-2150 мкс. Проверил - все четко и на аппе показывает и в мультивие. Расхождение ±5мкс. Да оно и без PPM SUM также было. В архиве под 8 каналов. Хотя в принципе, работает и с 1-8 каналами на этой же прошивке.
pwm2ppm_src+hex.zip
dollop
Конечно!
Я себе вчера два приемника переделал. Правда, плату делать не охота было - просто на проводках и в термоусадке прицепил во внутрь приемника.
Сергей, а чем вы намеряли 1900мкс? У автора прошивки в исходике было ограничение - обрезать все до рамок 1000-2000мкс. Я просто диапазон этот расширил. Поэтому у вас должно было получаться по каждому каналу 2000, а не 1900. Посмотрите что выдает по-максимуму/минимуму любой канал приемника без этого дивайса.
SergDoc
Сначала, Мультивием, потом осциллографом, и триммировать аппу пришлось, дабы 1500 получить на середине, такое чувство, что смещение по всем каналам (Turnigy), на этом и остановился, попробую вечером, приёмник выдаёт примерно от 960 до 2080 - 2150, а на выходе 1000 - 1900 и оставшаяся сотня в пролёте - ещё ход стика остаётся а оно уже не меняется, поэкспериментирую…
korall
Может кому пригодится, кто как и я пользует еще аппу FlySky 2,4(V1) и её клоны HK6tx ,IMAX-ы ,Turnigy-ы и т.д. (не путать с F r ySky) .
Декодер на PIC12F675/629 для подключение к сателиту от приемника, поправил не помню уже откуда то давно взятую прошивку,что бы на выходе был PPM SUM 8-каналов.
Схему лень рисовать ,как подключать понятно из исходника, если кому потребуется нарисую.
HK_v1_decoder_12F675.ZIP
dollop
Да, Сергей, есть такое. Я как раз на v1 сижу и что-то не тянет никуда переходить - ни глюков, ни проблем со связью. Пользую указанный вами декодер (автор ReSt с rcgroups) более года - никаких проблем.
Оффтоп: Если что, у меня в дневнике есть декодер (не PPM SUM) на atmega8 для этих сателитов
mixachev
alexandr_t:
Подскажите а RSSI сигнал и РРМ это одно и тоже?
Нет . RSSI - это уровень связи.
alexandr_t
mixachev:
Теоретически я знаю, просто нужен РРМ в 617 нашёл, а 6014 нет информации нигде.
3 months later
sashok17
SergDoc:
Типа так, кто хочет паяет кварц:
На какую частоту фьюзы ставить?
Вопрос отпал, увидел в коде…
SergDoc
Да бяка одна есть, при пропадании сигнала все каналы в 1000 уходят, что на MultiWii - калибровка гир, в общем и так и так упадёт 😦
sashok17
Баги будут исправляться? или на проэкт забили? Если второе, то печально. Ибо больше я ничего подобного не видел
dollop
Да без проблем исправить.
Что должно быть на выходе в случае пропадания сигнала?
sashok17
Так… ну давайте посмотрим… после этой штуки (сигнал ППМ) пойдет на модуль Рмилек… Хе, честно говоря я даже затрудняюсь сказать что должно быть… Думаю что на выходе должен быть чистый “ноль”
