PPM SUM - это просто (очередное простое решение проблемы)
Ну например.
www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader
залилось вроде, спасибо (прога юзает тот же самый avrdude, интересно каклой набор команд нужен, чтобы так же заливать не запуская виртуалку с виндой)
брал отсюда github.com/paparazzi/…/16Mhz_atmega168 (ту что не бутлодырь)
осталось узнать куда и чего подпаивать =)
приемник на ардуину
CH1-RXI
CH2-TXO
CH3-D2
CH4-D3
CH5-D4
CH6-D5
CH7-D6
CH8-D7
GND-GND
VCC-VCC
припаял к передатчику, все каналы кроме 2 работают, его точно к tx0?
фотку платы в студию (с указанием куда 2-й канал припаян). Я кажется знаю в чем прикол.
пробовал к обоим txo припаиваться (красные точки), от приемника к обои дыркам звонится, обе запаяны со всех сторон платы
пробовал к обоим txo припаиваться, от контроллера к обои дыркам звонится, обе запаяны со всех сторон платы
Блин. значит не в этом дело. У меня RX не звонились.
А прошивку откуда ?
А прошивку откуда ?
ppm_encoder_v4_3_16Mhz.hex
github.com/paparazzi/ppm-enc...6Mhz_atmega168
угу. Оно. Ну тогда идей больше нет пока.
Ну а PWM реально на плату приходит ? Ну там осциллографом туда ткнуть глянуть.
осцилографов не имеем, в наушниках тональность чуток меняется, как на любом другом канале
Хотя чето странно, подключил серву, а она молчит, отпаял проводок, серва задвигалась… как будто на этот txo еще что-то от атмеги идет
Ну TX то проверить не долго, через него же прошивка заливалась ?
Ну и ардуинка то 16 MHz с 5 вольт питанием ? Сорри за глупый вопрос.
через него конечно
теоретически да, а так фиг знает, на ней не написано ничего такого, ну и если бы что-то не совпадало, я думаю остальные 7 каналов бы так же глюкали
завтра на свежую голову еще помучаю =)
Смотрю в исходник прошивки, они там порты входов вычисляют, не получится просто в одной строчке порт поменять и перенести с tx0 на другой пин.
таймерами шим ловят нужна лапа свободная таймера…
У меня не завелось пока не стёр загрузчик Ардуино. Он похоже эту ногу использует.
если сотру загрузчик, то наверное hex уже не залить через usb-uart переходник нормально
А платы мультивиишные есть (или что-то подобное)? Можно использовать как обычную ардуину, залив Arduino ISP в мозги использовать как ISP программатор.
да в том то и дело что нет, если не считать minimOSD
Мне кстати не очень понятно про загрузчик. Он отработал, ничего не загрузил, передал управление основной проге. Может она конечно не до конца инициализацию входов делает ? Ну это странно было бы.
Да, не залить, но это будет уже и не нужно. Менять в прошивке со сути нечего. Если куда то заводится PPM то это наврерняка нормальный контроллер, на котором можно настроить необходимую реакцию при FS.
Шил 3 штуки, не на одном конверторе так и не менял прошивку с изначальной.
Я не разбирался в логике прошивки и процедуре начальной инициализации. Возможно программа конвертора не инициализирует этот вход а загрузчик оставляет его в режиме выхода. Можно глянуть осциллографом, сравнить уровни на этом входе и остальных.
Удалил загрузчик - заработало сразу.
Залил вот этот код (github.com/davidbuzz/…/buzz_8pwm_to_ppm328) через обычный arduino ide 1.0.5 все каналы работают =)
все каналы работают
ну и отлично.
Значит таки есть в той прошивке косяки с инициализацией входов.
может кто ответить: у меня есть мега16 уже на платке, можно ли в нее залить нех от 168? с условием, что я ножки правильно разведу. будет работать?
нет. 16 и 168 сильно разные процессоры
т.е. надо перекомпиллировать с-файл. дело имел с пиками. а есть что-то простое(софт) для атмеги, желательно под мак
ардуино
ардуино деньги стоит, у меня есть атмеги16 в микрокорпусе: на них хочу и сделать. авр-студию надо ставить, но может есть что-то проще. это далеко от моей специальности, а мозги с годами сохнут, и что то новое с трудом, но видать надо освоить, установить ….
