PPM SUM - это просто (очередное простое решение проблемы)
serenya
А у меня так и не заработал FS на 2313, так и забил на него. Может конечно руки кривые. А телеметрийность приемника разве связана с CPPM?
fat_hamster
serenya:
ну _вроде_ перепрошить (или “из коробки” там) на ппмсум можно телеметрийные приемники фрски, а не-телеметрийные - нет
в общем я почитал-почитал и понял для себя, что (что касается использования ардуины, а не 2313…а у меня как раз сейчас ардуин много, и есть на 3.3/8 МГц, которые в общем никуда не нужны) надо взять прошивку с сайта “папараци-чтото-там” и попробовать с ней чтото сделать
X3_Shim
fat_hamster:
Для переделки ее на 8 MHz ?
просто на 16 она работает отлично “из коробки”.
fat_hamster
так там еслиявсеправильнопонял ничего переделывать не придется - просто в make указать, что частота 8 МГц
X3_Shim
fat_hamster:
Для 8 однозначно правильно 😃 вот я и удивляюсь, чего с ней делать, прошить и усе будет работать.
fat_hamster
fat_hamster:
а 😃
я имел в виду - заюзать, а не переделывать…
как раз доклею нос “икару” и на нем опять ставить опыты буду 😃
но вот только с этим есть один вопросик: с переходником у меня все 8 каналов ссуммируются и отдадуться контроллеру, и “мимо” него получается уже никак нельзя их использовать?
навскидку - у меня пищалка на 8-м канале, чтоб в траве искать самолет… и как теперь ее использовать? или закрылки на бикслере, они у меня для простоты каждый на своем канале приемника и не факт, что мультивий можно научить этому факту
но дело не в закрылках, а в теории - нельзя подключать что-нибудь к каналу приемника, если все каналы суммируются и передаются в контроллер; или можно?
можно же Y-кабелем канал на 2 сервы “раздавать”, почему нельзя это же сделать с сумматором? он ссуммирует скажем 8-й канал, передаст все в контроллер, а пищалка свой сигнал тоже получит и сработает
X3_Shim
fat_hamster:
можно конечно 😃
fat_hamster
история успеха 😃
после затыка с порядком каналов и отсутствием контакта с одним из каналов все вроде бы заработало как положено (я прошил 8 МГц ардуину, отсюда wiki.paparazziuav.org/…/ATmega_PPM_Encoder_Board) - проект старый, так что думаю глюки с тех пор уже выловлены и все будет работать
теперь бы компактно все это привести в чувство… самое сложное 😁
X3_Shim
fat_hamster:
А не надо было контакты на плате распаивать 😃
SergDoc
fat_hamster:
история успеха
Оригинальное уменьшение количества проводов 😃
По 2313 скажу грустную новость - отслужила она мне верой и правдой пока не накрылся передатчик, сегодня опробовал фриску с телеметрией и s.bus (подключение естественно через s.bus), надо новую жизнь придумывать для микрухи…
fat_hamster
X3_Shim:
а это “тестовая”, у меня и “голая” есть, без контактов еще (китайцы продают их по $3… нагреб “чтоб было”, теперь играюсь)
даже голая не влезет в мой приемник… мега48 влезет, но как подумаю, сколько это мороки… та и не факт, что прошивка в нее пойдет (по размеру то влезает)
X3_Shim
fat_hamster:
Да я уж вижу приемник на фотке… Ну так, без контактов все равно компактнее получается. Плату без контактов в большую термоусадку вместе с приемником и все нормально 😃
fat_hamster
выхитрился 😃
Ну вот так неплохо вроде получилось - проводов точно меньше! 😁
X3_Shim
fat_hamster:
выхитрился
термоусадка ресет не нажмет ?
fat_hamster
потыкал, не должна, она не очень тугенько обтянута; но вообще затупил и приемник как был с репейником на дне, так в термоусадку и засунул - срежу, сниму репейник, затяну “правильно”, заодно в термоусадке дырки прорежу - где резет и где кнопка для фейл-сейва на приемнике со светодиодами
2 months later
X3_Shim
devv:
Price: $5.50
по цене уже приближается к сделанному на ардуине 😃 Еще бы без припаянных разъемов продавался.
7 days later
SovGVD
Всем привет. Есть Arduino Pro Mini 328p и FTDI к ней, есть вариант как прошить что нибудь чтобы куча проводков от приемника стали одним для pixhawk?
SovGVD
понятно что вся тема об этом, только вот у меня программатора, LPT порта или еще одной ардуинки нет, только FTDI, поэтому не очень понимаю как залить через тот же avrdude
SergDoc
Поменять пикс на нормальный контроллер с 8-ю входами )))))
Посмотри в самом низу freeduino.ru/arduino/isp.html похоже можно извернуться и прошить ардуину через фтди…
SovGVD
наверное проще перешить frsky d8r на прошивку от xp
X3_Shim
SovGVD:
Если у вас ардуина, то в ней уже есть загрузчик (светодиодом же мигает после включения ?)
А значит FTDI кабеля вполне достаточно.
SovGVD
а как заливать? через arudino ide? где тогда прошивку брать в *.ino?
светодиодом то мигает, попробовал через avrdude - hex не хочетлить
у меня еще оказалось переходнить не FTDI, а PL2303, китайцы заботливо спилили маркировку
