Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Skank
Viktor_Kraikov:
Народ, вылезла проблема откуда не ждал, просто знайте, после прошивки версии 1,80 и взврата на 1,72 возможны глюки. Признаки: Взлетает миник 250 висит в воздухе, вдруг сам падает на спину из положения висение. Вообще ведет себя как то неадекватно. Перепрошил без ошибок и пульт сбросил чтобы все настроить заново. Все настроил заново - не армится. Хоть тресни, все перепробовал. При прошивке ранее на версию 1,80 перестал реагировать на Газ, Газом стал тумблер, теперь снова перешиваю на версию 1,80 - работает все правильно ! Не армится… Перешил снова на 1,72 все заработало, арм пошел, перевороты прекратились. До конца еще не понял, вроде в набор высоты пытается улететь без команды ( возможны завихрения, пробовал в гараже где мало места) и самое дурное о котором знают все, но мысль что меня пронесет всегда присутствует, пропеллеры… Везде написано снять ! Не снял, при глюках прошивки квадрик сам перешел на полный газ, чуть моник не разбил, сам остановился, только в руки его брать-снова сам перешел на полный газ, я его как муху прибил об стол ( а что делать если сам балбес ). Короче соблюдайте конституцию, там красными буквами написано что пропы нужно снимать, не шутите, рядом могут быть дети…
перепробывал все прошивки и 1.8.0 и 1.7.2 и 1.7.1 ничего не помогает,всё равно каналы перепутаны и видит только 4 канала…что же делать?(
Viktor_Kraikov
Skank:
Мне помогло тем , что снова перешился на 1,80 и потом обратно, что есть глюк понял когда обнаружил что на 1,80 каналы работают нормально ( раньше было как у вас), снова на 1,72 несклько раз прошивал и после очередной перепрошивки все заработало. Прошивался с чекбоксом Full chip erase, это не помогало. Как будто какая то ячейка памяти нужная не затирается. Пробуйте еще, я писал, потом активировать Naze не мог и потом после очередной перепрошивки вдруг заработало.
И чуть в сторону, потом сделать это
rcopen.com/forum/f136/topic362347/8218
okan_vitaliy
Viktor_Kraikov:
Вы когда меняете прошивку, то после заливки заходите в цли и давайте команду “defaults” что бы потом не было непоняток. И будьте аккуратны при тестировании новых прошивок. Это все на свой страх и риск. У меня так харакири улетел. С тех пор на чужом стараюсь не летать. А кляйнлигхт вообще уникальная система - поддерживает дохера платформ ( эдакая писюар-зажигалка) - так что ждите дохера глюков. Хотя в её коде есть много для меня и окружающих интересных идей.
Viktor_Kraikov
okan_vitaliy:
Вот этого не делал .
okan_vitaliy:
Вы наверное мультфильм забыли, классика, корабль был Победа -стал Беда когда буквы отвалились, больше так леталки не называйте, Харакири 😃 И правда, я один раз прошился по невнимательности на какую то чужую прошивку, но без последствий…
okan_vitaliy
Viktor_Kraikov:
Я свою леталку харакири не называл. Это чисто буржуйское продолжение проекта базефлигта. Буржуи так и назвали - харакири.
Viktor_Kraikov
okan_vitaliy:
ну не гады !? 😃
AlexXx_k
Парни, подскажите как настроить на контролере Flip32 телеметрию frsky (usart1)
Пробовал так:
feature TELEMETRY
set serial_port_2_scenario = 1 (пробовал 4)
set telemetry_provider = 0
save
Результата нет. Вероятно без “железного” инвертора не обойтись
Но как его включать (у меня при подключении всего 2 провода используются)?
Можно конечно и одним проводом к 6-му каналу подключиться, как тут
Но тогда появится лишняя и не хилая нагрузка на проц.
Что посоветуете?
Artteth
Инвертор нужен для sbus
Телеметрию дает только после арма
CrazyCoder
Artteth:
На Flip32 инвертор нужен и для телеметрии, потомучто в оригинальной Naze32 он есть, а в Flip32 его нет.
serenya
CrazyCoder:
Но, если я не ошибаюсь, инвертировать софтово?
CrazyCoder
serenya:
Можно, но:
AlexXx_k:
AlexXx_k
Как включить инвертор используя два провода (сигнал и землю)?
serenya
Без питания никак. А в чем проблема взять питание с того же разъема приемника, куда и подается телеметрия?
AlexXx_k
AlexXx_k:
Интересно, а если “+” и “-” запитать от приемника, а сам сигнал пропустить непосредственно через инвертор?
mataor
откуда возьмется “+” - абсолютно без разницы
AlexXx_k
Так и сделал: плюс и минус взял с самого флип32 (клемка Chanel input 8) а сигнальный через инвертор - все заработало.
rank
Пропал у меня показатель напряжения, кажет 0, подозреваю микротрещину от Vbat+. Думаю кинуть перемычку на резистор, по картинке вроде дорожка идет туда. Может кто измерить, если они соединены напрямую?
Artteth
Получилось наконец то запустить жпс и настроить маг и теперь держит точку и летает домой
Но вот в режиме баро(удержание высоты) слишком быстро квадр идет на понижение высоты
Можно ли где настроить скорость спуска?
bond62
какая прошивка? и если можно более развернуто что значит слишком быстро идет на понижение … и т. д. ,тогда как он должен в режиме баро держать высоту.
Artteth
bond62:
Клинфлайт
Включаю режим баро маг и жпс(завис в точке и висит)
Хочу понизить высоту и ручку газа чуть чуть вниз а квадр идет на снижение очень быстро
Есть ли где сконфигурировать скорость снижения по барометру?
Artteth
Никто не в курсе настройки скорости спуска в режиме баро?
mataor
вы вначале в режиме разберитесь.
скорости спуска в режиме баро на стандартном вие никогда не было. этот режим - включил и НЕ ТРОГАЕШ ручку газа - а аппарат удерживает текущую высоту на момент включения
rank
возможно ошибаюсь но у X8R, дигитальный протокол, а нужен аналоговый. Проще будет взять D4R-II.
