Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Может кто сталкивался с таким… Во время перепрошивки в базефлай контроллер завис (горели 3 лампочки), я ему с дуру перевоткнул юсб и теперь при подключении горит одна синяя лампочка и не на что не реагирует. ПРи попытке перепрошить говорит , если перемкнуть разъем boot говорит -
пробуй дохрена много и быстро нажимать FLASH и может прошъется(бутлоадер закорочен)
Не помогло 😦
Вам нужна программа flash loader demonstrator и с ее помощью перезалить hex файл.
Все это описано в инструкции к Naze32.
Перед подачей питания boot замыкаете, загорается синий светодиод, перемычку снимаете, открываете flash loader demonstrator и заливаете hex файл cleanflight_NAZE.hex
Таким методом восстановил две платы.
Если файл не найдете могу выслать на почту, тут я не знаю как его прикрепить.
Спасибо, сработало!
и еще сразу задам вопрос, почему может не армиться? в клинфлае все правильно отрабатывает по ресиверу (devo 7e)
Попробуйте кривую газа поднять где-то до 120ти мне в Спектруме помогло
Заармился, теперь выскочила новая проблема. С пульта моторы по разному срабатывают и работают на разных оборотах. ESC калибровал
что то похожее вот на это
Пока коптер на столе и не надеты пропы, эти графики ничего не значат.
дак дело даже не в графике, а запуск с пульта, в начале срабатывает 3 мотор и где то поднимается до 25-30% газа, затем остальные подхватывают
Такая же фигня с 3-м мотором, но летает вроде нормально.
летать то летает, но не по рудеру его по часовой при старте тянет
+1
Кстати, сей нюанс заметил когда на коптере поставил Флип32+, вместо назе32, с назе вроде не тянуло так.
Пробовал менять местами 2 и 3-ии моторы, все равно, #3-ий впереди планеты всей.
P.S. Запостил на рцгрупс в ветке клинфлайта, график жуткий на высоких оборотах.
+1
Пробовал менять местами 2 и 3-ии моторы, все равно, #3-ий впереди планеты всей.P.S. Запостил на рцгрупс в ветке клинфлайта, график жуткий на высоких оборотах.
Решил проблему триммированием пульта. Во вкладке ресивера в клинфлаере значения были около 1520, выровнял на 1500 и двигатели стали синхронно запускаться
Прошивку обнови Firmvare Flasher
Не даёт обновиться. Нельзя нажать на кнопку онлайн обновления.
А к планшету подключился. Не подскажете программу для планшета нормальную?
О, к бейзфлайту подключился… Внезапно.
И тут ещё одна проблема вылазит: при подключении аккумулятора теряется соединение с контроллером.
Попробовал только что подключить к назе32 жпс от АПМа и с внешним магом и перепробовал все варианты align mag (дальше значение от 1 4 и с 5 до8 перевёрнутые варианты расположения магнитометра)пробовал от1 до 4 (магнетометр не перевернут) и в итоге в любом варианте (после каждого званого калибровал маг) квадр висит и медленно начинает поворачивать по Яв и потом начинает вертеть в одну сторону до определенного угла потом обратно до определенного угла(примерно от одного до друго поворота 180 град)
И так во всех 4 варианте конфигурации положения магнитометра
Рас крутил коробку жпса и там все-таки маг расположен вверх ногами
Буду перетестивать
Народ, вылезла проблема откуда не ждал, просто знайте, после прошивки версии 1,80 и взврата на 1,72 возможны глюки. Признаки: Взлетает миник 250 висит в воздухе, вдруг сам падает на спину из положения висение. Вообще ведет себя как то неадекватно. Перепрошил без ошибок и пульт сбросил чтобы все настроить заново. Все настроил заново - не армится. Хоть тресни, все перепробовал. При прошивке ранее на версию 1,80 перестал реагировать на Газ, Газом стал тумблер, теперь снова перешиваю на версию 1,80 - работает все правильно ! Не армится… Перешил снова на 1,72 все заработало, арм пошел, перевороты прекратились. До конца еще не понял, вроде в набор высоты пытается улететь без команды ( возможны завихрения, пробовал в гараже где мало места) и самое дурное о котором знают все, но мысль что меня пронесет всегда присутствует, пропеллеры… Везде написано снять ! Не снял, при глюках прошивки квадрик сам перешел на полный газ, чуть моник не разбил, сам остановился, только в руки его брать-снова сам перешел на полный газ, я его как муху прибил об стол ( а что делать если сам балбес ). Короче соблюдайте конституцию, там красными буквами написано что пропы нужно снимать, не шутите, рядом могут быть дети…
Не даёт обновиться.
Та же беда была по началу, хз почему. Потом смог обновиться на baseflight, после этого уже и клинфлайт смог залить. Думается мне что это не глюк а просто что-то не учел при не удачных попытках обновления, но что именно не понял.
Осд случаем не подключено к тому же порту или еще что, что питается от аккума? У меня такая беда на пдб от оверкрафта, там осд запаяна и при вкл акка на нее питание идет, она и не дает работать порту.
Итак. Незнаю какими танцами с бубном, но я запустил контроллер. Все работает, кроме первого и второго моторов. К контроллеру подключался только приёмник и только 4регуля. Питание от одного из регулей было
Если включена опция SERVO_TILT, первые 2 выхода используются под сервы, выходы моторов смещены на 2.
я ее точно не включал. разве что на по умолчанию включена.
а кстати! это мычль! а что если включить эту функцию и пользоваться остальными выходами.
подскажите где включить.
Я извиняюсь за кипиш. Просто вечер, я оооочень не внимательный. Все работает… Наверно.
Знает ли кто как настраивать баро режим в контроллере 10dof? При включении этого режима квадрик начинает активно прыгать
