Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
bond62
Amatii:
Кто подскажет можно переключать разные банки пидов с пульта под разные пропеллеры и при переходе с 3-х банок на 4?
Если да то как это сделать?
газ вниз яв в лево до упора ( левый так держим) правый стик : ролл влево 1 профиль . отпускаем питч вверх -2 профиль отпускаем ролл вправо 3 профиль отпускаем. левый отпускаем. у меня получалось.
serenya
t-bird:
друзья!
не подскажете диаметр разъемов (штырьков гребенки) на оригинальной naze32?
Стандартный разъем PLS выполнен квадратом 0,64мм
asker_nb
Коллеги, столкнулся с проблемой подключения Spektrum satellite от приемника AR6200 к naze32 rev5.
Запаял все, как указано в инструкции: www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.php?n=Howto.HookupA…
Но никакой реакции или активности в Cleanflight не увидел, ничего не работает.
Следом вопрос: если сателлит подключается к 4 пину, то куда тогда подключать GPS?
Amatii
asker_nb:
Запаял все, как указано в инструкции: www.netraam.eu/nazewiki/pmwik...ktrumSatellite
Как-то так - естественно сначала биндите приемник с сателлитом к передатчику, отключаете сателлит и подключаете к naze32
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=31657990&po…
rushan
Amatii:
Люди, читайте мануалы! 😃 Я как-то раз не поленился, прочитал, открыл много нового для себя 😃
А если по теме, вот, может кому пригодится 😃
Это из доки к Cleanflight 1.9.0
Aleksandr_L
Принимайте в ряды проблемных Naze32!
Naze32 с ХК. Изначально нормально коннектилась и работала.
Стоит внутри композитной рамы, т.к. Там очень тесно, стоит с подключенным кабелем удлинителем.
После краша плата не видится по USB. Нет питания по USB, если подать внешнее питание, плата всё равно не видится.
При этом нормально армится и летает.
Думал отломил разъем, шевелил его по всякому без результата. Разъем вроде прочно стоит.
Вопрос собственно вот в чем, в настройках CleanFlight был настроен только USB, можно как то к плате по FTDI законнектиться?
Microdronchik
Подскажите пожалуйста почему могут не запускаться моторы с передатчика, использую Cleanflight, в программе каналы двигаются правильно, моторы из програмы запускаются, но контроллер не хочет армится. Пробовал расходы увеличивать до 125 процентов, не помогло. Облазил все настройки и ничего не могу понять где что не так.
serenya
Aleksandr_L:
В середине платы есть контакты RX и TX, они параллельны USB-UART конвертеру CP2102, т.е. можно попробовать к ним прицепиться через FTDI.
Lex1981
Aleksandr_L:
На у Флипов32 с Бангуда слабенький USB, отваливается. Может у Вас та же беда?
Aleksandr_L
serenya:
О спасибо попробую!
А как проверить механически порт USB умер или CP2102 умерла?
Lex1981:
У меня Naze32 с ХК, механически всяко разно дергал, стоит крепко. Может внутри разъема конечно что то отпало.
serenya
Aleksandr_L:
Прозвонить. Если нет питания от юсб то cp2102 ни при чем. скорее всего либо повредился сам разъем юсб, либо отвалилась его пайка.
Aleksandr_L
serenya:
Хорошо, попробую вечерком.
asker_nb
Коллеги, есть вопрос. Подключил забинденный сателлит, сигнал на 4 пин, как в инструкции. Выполнил следующие команды (ниже).
Amatii:
Но никакой реакции на стики нет. Что сделал не так? Должен сателлит моргать лампочкой или гореть (у меня не включается) при подключении по USB или нужно подавать питание с BEC?
И все таки, если 4 пин занят сателлитом, куда подключать GPS?
JKKrim
Да, нужно подавать силовое питание, только тогда пойдет питание на сателлит, Лампочка на нем должна гореть постоянно.
GPS мне так и не удалось подключить с сателлитом. может у меня GPS не тот. брал от Mini Apm Neo6M. На форуме мне говорили что в softserial тоже можно подключить, но увы, не вышло. После заказал приемник R615X, у него есть ppm выход…
asker_nb
JKKrim:
Хорошо, а с поданным питанием можно подключать USB? Если не горит лампочка сателлита,при поданном питании, куда копать?
JKKrim
asker_nb:
Да можно. Если не горит лампочка сателлита, то проверить, поступает ли на него питание 3.3в, если поступает, то он не забинден.
asker_nb
JKKrim:
Прям перед тем, как рубануть кабель от сателлита к приемнику проверил несколько раз на сервах — все работало исправно 😦 Питание проверить тестером я так понял?
Так же вопрос по расположению самого контроллера на коптере: его обязательно в самом центре распологать или возможно сместить? Я просто думаю его вперед вынести, подальше от передатчика, ну и эстетически симпатичнее смотрится 😃 Или все же не стоит?
JKKrim
Проверять конечно прибором. Диод на сателлите горел, когда был подключен к приемнику?
Контроллер можно смещать, в разумных пределах) тем более что датчики на нем изначально не по центру напаяны 😛
А-лекс
А никто не ставил эту платку на самолет? цель: стабилизация полета и возврат “домой”
Aleksandr_L
А-лекс:
Офф топ конечно, но я ставил на самолет CC3D Atom. С целью только стабилизации, возврата там конечно нет
Вполне себе стабилизирует, только стабилизацию по YAW надо выключать, иначе поворачивает только рулем направления, а самолетному повороту сопротивляется.
