Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Amatii
Пару страниц ранее вроде были ответы
n1trog3n
Подскажите пожалуйста, есть naze 32 Afro. Как там правильно настраивать включение этого динамика который пищит при включении тумблера? Настраиваю тумблер в миксах на аппе правильно. В CleanFlight ставлю, скажем, чтобы пищать начинало при включения тумблера ELE D/R в диапазоне от 1800 до 2000, и соответственно, не пищало при выкл. в диапазоне от 900 до 1200.
Фишка в том, что пищит этот динамик и в том и в другом случае! Разница лишь в том, что в положении вкл. писк постоянный, а в положении выкл. - “пиииип”, маленькая пауза "пиииип и т.д.
Как сделать так, чтобы в положении выкл. он вообще не пищал??
Заранее спасибо.
LazyFPV
n1trog3n:
Заранее спасибо.
Если он пищит в положении выкл. значит у вас что-то еще не так. Скорее всего нет сигнала от аппы или разряжена батарея. Учтите, что при питании Naze32 от USB приемник работать не будет и она будет постоянно пищать об отсутствии сигнала, поэтому проверяйте пищалку при питании от аккума.
n1trog3n
LazyFPV:
Конечно же все действия проводятся при:
  1. Включенной аппе когда проверяю пищалку.
  2. Заряженной батарее(она подключена к коптеру)
    Куда еще копать??..
Очень хочется выявить проблему и устранить. В выходные летал по очкам и упал метрах в 15 в от себя в траву. Думал не найду…чудом нашел. А с работающей пищалкой потратил бы 30сек на поиск не больше:)
PS где можно почитать про PID’ы? Нифига не понимаю что это и с чем едят…поставил первые попавшиеся настройки которые в инете нашел в дневнике по сборке на рцдизайне.
При попытке зависнуть на месте коптер в режиме стабилизации не много раскачивается и бывает по чуть чуть то вверх, то вниз рыскает не много.
Andreiii
На предыдущей странице, был ответ, пост 2003
Pasta
друзья! скажите как правильно организовать в клинфлае так называемый запас газа в 10 -15 процентов , или же ограничение делать в настройках пульта??? спасибо!
ppzaec
В клинфлае не надо ничего специально организовывать, если все правильно настроите, а потом за армитесь и дадите полный газ то увидите что на моторы идет не maxtrottle, а сигнал на 10-15% меньше
Last
Столкнулся с проблемой. В клинфлае во вкладке Ресивер пытаюсь калибровать аппу и полоски Throttle и Pitch двигаются вместе, если я двигаю газ или pitch. Т.е. я двигаю стик газа, а клинфлай показывает что команда пошла на газ и на питч. И наоборот, если я двигаю стик pitch, то одноврменно идет команда на газ. Как настроить так, чтобы газ отвечал только за газ, а pitch только за Pitch?
аппа турнига 9xr
передачик frsky djt
приемник D8R-IIplus
RW9UAO
Last:
отключить “вертолетный” микс в турниге
Last
RW9UAO:
турнига 9xr, не 9x.
Я сделал Clear mix - назначил каналы по новой. Не помогло. Как в ней отключить вертолетный микс, если это реально?
романкуприянов
Кто знает как в клинфайте, включить стабилизацию при арминге. При минимальном газе.
Запуск мотор при арминге включён.
rinatka7
романкуприянов:
В CLI написать:
SET pid_at_min_throttle=1
Save
Галку с Motor_stop нужно снять, т.е. моторы должны крутиться при Arm’e.
Муравей
Last:
аппа турнига 9xr
передачик frsky djt
приемник D8R-IIplus
Лично мне помогла смена моды во вкладке “Channel map” на JR/Spektrum.
Last
Муравей:
Переключение между Mode1-2-3-4? увы, не помогло.
Муравей
Не Mode в аппаратуре,а именно Channel map в конфигураторе.
романкуприянов
rinatka7:
В CLI написать:
Save
В прошивке бориса эта фича стоит по умолчанию:)
После арминга стабилизация работает даже при 0 газе.
LazyFPV
Форк Cleanflight от BorisB с дополнительными фильтрами и другими нововведениями, направленными в основном на улучшение качества полета.
github.com/borisbstyle/cleanflight/…/betaflight
Подробнее можно почитать тут
maximd
Serёga:
Парни, у мня ещё нет назы32, только заказал рев5. Но прочитал что в рев6 появился порт для сателитов.
А до этого его не было чтоли? У меня спектрум и я не смогу подключить сателит к 5 ревизии?
Подключал вот так
Но Oneshot не включается. Потом заказал вот такие приемники и подключил через PPM. И Oneshot заработал
LazyFPV
Владимир_Балабардин:
Чёт никак не пойму как прошить эту прошиву.
Поясните пожалуйста, кто знает…
Выбираете прошивку в соответствии со своим контроллером тут:
Нажимаете правой кнопкой выбираете “Сохранить как”
Затем переходите на вкладку Firmware Flasher в Cleanflight configurator, ставите галочку Full Chip Erase.
Нажимаете Load Firmware [Local] и выбираете сохраненную прошивку и затем Flash Firmware
Last
Муравей:
Throttle и Yaw стали работать нормально, а вот Roll & Pitch так же как до этого Pitch and Throttle(
Макс1980
Умер мой Flip32.
Сначала слетела прошивка, пробовал прошить запаяв бут .
Перепрошилось но подсоеденяться к компу не хочет. что делать
Евгений вы приемник правильно подсоеденили
