Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Пока не поддерживается, обещают в 1.11.0. Есть сборка клинфлайта с поддержкой rev6:
github.com/cleanflight/cleanflight/issues/1321
…memoryleaks.org/…/2147_805ee8c_travis_cleanflight… .
В бетафлайте поддержки rev6 тоже еще нет.
Вышел Cleanflight 1.10: github.com/cleanflight/cleanflight/…/v1.10.0 .
ага, а конфигуратор в сторе так и остался 0.65.0
Вышел Cleanflight 1.10: github.com/cleanflight/clean...es/tag/v1.10.0 .
Уже посмотрел, видится как стабильная. Так если на бетке Naze смысла прошивать ее все равно нет ?
PS Борис в ветке вообще не советовал пока покупать Naze rev6 , а про старую версию пишет что ее возможности пока задействованы ( это про память ) на 10 процентов. И еще тут писали что уже при нулевом газе стаб работает, Борис это делает под себя, он все фигуры делает при газе ноль,и не признает motor stop после арминга ( недавно знакомому миник настраивал из за этого его разбил, двигатели остановились )
Собираю 2 квадрик на Назе32.
Не совсем понял куда и какое питание подавать на плату? На СС3Д подавал на свободный разъём для моторов 5 В от бнка.
А здесь есть отдельный разъём bat и вроде нужно 12В.
То же самое и здесь.
Это разъем для встроенного сенсора батарейки, туда подается напряжение аккума напрямую для пищалки и телеметрии.
Спасибо большое. Этот шаг я сделал.
Теперь у меня прошиты регули и на 2 моторах поменяно вращение. Сделана вся разводка питания, выведены провода для питания видеооборудования и для подключения огней.
1 Теперь хотел спросить, что лучше прошивать в назу? Я так понял что с завода она идёт пустая в отличие от СС3Д?
2 Выход с Спектрумовского сателита подключать к тому же пину (номер 1) что и S-BAS? только наверное надо в настройках выбрать сателлит?
Не могу найти как подключить сателит Спектрум. У самого ничего не получается, наза не видит передатчик.
Не подскажите как нужно делать? Может есть видео?
Что я делаю:
Выбираю в окне Receiver Mode режим: RX Serial.
В окне ниже выбираю Спектрум 1024 или 2048 (пробовал оба)
После того как нажимаю сохранить, у меня выбор (точка) напротив RX Serial в Receiver Mode исчезает. Если выбирать другие режимы, то всё сохраняется.
Может есть какой то нюанс?
Разобрался с тем, почему не сохранялся выбор RX Serial.
Оказывается перед этим нужно ещё поставить галочку в разделе Ports на пересечении UART2 и RX в Serial RX.
После этого получилось сохранить выбор “RX Serial” в “Receiver Mode”
Только теперь другой вопрос. Как поменять назначение каналов? В СС3Д это можно было делать, а здесь не найду где?
У меня передатчик Мультиплекс со Спектрумовским модулем и поэтому каналы в другой очередности в отличие от спектрума.
Про это я знаю, но дело в том что здесь нет нужного мне выбора. Я же говорю, у меня мультиплекс.
То есть получается в клинфлайте нет как в СС3Д свободного назначения каналов?
попробуйте почитать про команду *сет_ченел_мэп* в комондной строке
Не подскажите, где это можно прочитать?
команда мэп, пардон
меню CLI - команда map - покажет как у вас назначены каналы ( обычно AETR1234 (А-1й канал, 4-соответственно 8й) ). Этой же командой назначаете свою конфигурацию каналов. Например: map E12TRA34 (у меня так^_^). После конфигурирования обязательно прописать save.
А какой именно мультик?
В большом (Роял и Профи) каналы переназначить очень просто.
Походу я доигрался, с этими MSP, походу отключил все и вся теперь не могу законектится к контроллеру не по usb, не чере FTDI свисток, не подскажите как вернуть все в зад?
Сетуп—фирмваре флешер—лоад локал и загрузить cleanflight_NAZE.nex, столкнулся тоже с такой ситуацией загрузил nex версии 1.10.0
Перезалить прошиву с замкнутой перемычкой.
Было совсем недавно в этой теме даже видео.
у него отключен паралельный порт, я тоже не мог прошить с перемычкой пусть попробует
А можно подключить DJI DR16 приемник который с D-Bus к naze32?
У меня Cockpit SX. Но я разобрался. Теперь всё отлично. Пульт очень нравится, маленький, узкий, в руках хорошо лежит.
Да, пульт отличный!
Надежный до неприличия!
Мой товарищ летает уже почти 10 лет!
Немного, на мой вкус, слабоват функционал и мало выключателей.
Не все вкусняшки, которыми богат NAZE32, можно реализовать.
Добрый день коллеги! Прошу совета знающих. Купил naze32 на хобях, установил его в квадрик, прошил, все работает правильно, через ppm подцепил futaba 10 - все отклонения стиков показывает, отклонения правильные! Все настоено и в прорамме работает отлично, но есть но - моторы не заводятся не получается заармить. 2 дня бьюсь не могу понять в чем дело. Тест моторы проходят отлично, одновременно стартуют и работают хорошо. Заранее спасибо за любую помощь!!!
а какие значения у вас во вкладке приемника на каналах при максимальных отклонениях? и откалиброволи акселерометр?
А какие настройки вообще в пульте нужны для назы? У меня в данный момент есть 2 3 позиционных переключателя. Один на полётные режимы, другой на бипер и в 3 положение ещё можно что то подключить. А больше мне ничего не надо. Все же настройки делаются в самой назе или СС3Д.
