Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Акселерометр откалиброван, а вот про значения могу написать вечером, с работы вернусь и гляну. Это важный аспект?
Конечно может вы “газуете” на 60%, а тормозите например на 120%.
Добрый день коллеги! Прошу совета знающих. Купил naze32 на хобях, установил его в квадрик, прошил, все работает правильно, через ppm подцепил futaba 10 - все отклонения стиков показывает, отклонения правильные! Все настоено и в прорамме работает отлично, но есть но - моторы не заводятся не получается заармить. 2 дня бьюсь не могу понять в чем дело. Тест моторы проходят отлично, одновременно стартуют и работают хорошо. Заранее спасибо за любую помощь!!!
у меня заармился Yaw Right
(левый стик вниз вправо до упора)
Коллеги, всем спасибо за помощь, удалось заармить Naze32 опустив триммер газа вниз на -8% после чего все стал отлично армиться!
А какие настройки вообще в пульте нужны для назы? У меня в данный момент есть 2 3 позиционных переключателя. Один на полётные режимы, другой на бипер и в 3 положение ещё можно что то подключить. А больше мне ничего не надо. Все же настройки делаются в самой назе или СС3Д.
Я в пульте настроил расходы и сабтримы, чтобы на вкладке receiver были мин. 1000 мах. 2000 и центр 1500, это в общем стандартная настройка, для Naze32.
У меня ещё настроены экспоненты, но это на вкус и цвет.
Режимы я настроил только два, третий лишний.
На отдельный переключатель завёл пищалку.
Ещё пользуюсь таймерами пульта и телеметрией.
Пожалуй и все.
А расходы то вообще правильно настроены в передатчике?
На вкладке receiver, что показывает?
Пожалуй и все.
Всё тоже самое сделал и я на Мультике. Единственное не делал экспоненнты, так как не люблю их. А сделать тоже могу.
Так что я считаю Мультиплекс Кокпит СХ с установленным 2.4Ггц модулем самое лучшее решение. Просто многие его в глаза не видели и в руках не держали. Всё Таранисы да Турниги. 😃
Уважаемые! Подскажите в каких пределах должны колбаситься показания барометра? У меня ± полметра на графиках. Это норма?
Подскажите пожалуйста, почему в baseflight в pid_controler 0 (по умолчанию) игнорируется параметр yaw_rate. Ставлю от 0 до 1, а yaw оооочень медленный, а ROLL и PITCH rate настраиваются нормально.
Переключился в pid_controller 1, но нем коптер вообще неадекватный становится… нужно разбираться… пробовал гуглить, но ничего не нашел, к сожалению с MW дел почти не имел.
моск afromini. Прошить в него cleanflight (с которым у меня проблем на 4-х мелколетов от 250-го до 130-го проблем никаких нет) - к сожалению не получается.
Моск настраиваю под мелколет на 100 раме на коллекторниках, полетный режим ANGLE.
У меня была та же проблема, когда я пытался настроить на cleanflight Pid_controller 0 (multiwii old)
А какой у Вас модуль: Spectrum или MPX?
Значение “Р” в режиме ANGLE, в пид 1 варьируется в пределах 1-3, какое у Вас значние?
У меня такой: hobbyking.com/…/__40205__OrangeRX_DSMX_DSM2_Compat…
Еще один вопрос, лучше всего владельцам AfroMini32 (Naze32). При заливке в него Клинфлайт пропадает барометр, как будто он не установлен. В Базефлайт все нормально, только показания на графике сильно плывут, в пределах полуметра. Так и должно быть с клинфлайтом? Клинфлайт хочу залить, потому что он поддерживает светодиоды. В Базефлайт тоже вроде есть галочка LED, но как их включить и настроить я так и не разобрался.
На двух afromini наблюдаю ту же картину, в третьем не посмотрел…
летаю на naze23 rev5, betaflight
тут rcopen.com/forum/f123/topic267086/2105 сергей пишет что в виду последних оптимизаций на назе будет хорошо работать как 1 так и 2 ПИД контроллер
я использую 2
тут rcopen.com/forum/f123/topic267086/2044 написано про снижение looptime, правильно ли я понимаю что в последних версиях betaflight гироскоп всегда синхронизируется и looptime выбирается минимальным?
и ключевой вопрос - даст ли что-то отключение акселя на naze32? или он и так сейчас редко опрашивается и не влияет на рост looptime?
Да, должно быть 1000.
Борис пишет что можно отключать, разницы теперь нет.
можно отключать
может: “можно не отключать”?
Да, ошибся.
А пищалка у вас работает? У меня на двух - нет.
а это как то проверить можно?
в betaflight больше нет переменной looptime
Конфигуратор внизу показывает луптайм. Он настраивается автоматом и частоту синхронизации с гироскопом как раз и видно на том месте где раньше был луптайм.
раньше я пользовался кривой газа в аппе, что бы при минимальном положении стика газа моторы не останавливались и стабилизация работала
мне очень нравилось летать таким образом
но недавно я где-то прочитал что БорисБ не использует опцию “мотор_стоп” и при минимальном газе стабилизация остается
я перешел на этот подход и начал замечать что иногда на большой скорости при минимальном газу квадрик ведет себя странно, немного теряет угол
только что поэкспериментировал дома и оказалось что:
- на минимальном газу КП препятствует изменению угла квадрика, но после его изменения в очень малых пределах (несколько градусов) - начинает поддерживать новый угол
т.е. если наклонить квадрик рукой на любой угол, он будет препятствовать наклону, но когда положение стабилизируется - начнет держать этот угол - если газ сделать чуть больше минимального и попытаться рукаи наклонять квадрик - то КП будет его стабилизировать и на очень больших углах, естественно точно замерять не получилось, но “на глаз” - это около 90 градусов
т.е. если наклонить квадрик рукой на угол меньше примерно 90 градусов, он будет препятствовать наклону и не будет поддерживать сохранение этого угла, будет все время стремиться вернуться в исходное положение - по yaw он всегда работает как в первом случае
по этому сделал для себя вывод что опять начну пользоваться “мотор_стоп” и изменением газа в аппе, возможно вместо кривой использую просто трим холостого хода
So here is a deal. To make Naze32 rev6 run properly I need to slow down i2c for NAZE target. I dont think thats a great idea as Rev4 and rev5 boards run crazy good and stable like this .
If gyro sync worked I would consider slowing things down, but it doesnt! So why bother from now.
I will report to hydra to check the code for interrupt on this board. Who knows maybe some other pin is connected.
Anyway the code as it is means we have a starting point.The bottom line is now that rev6 is worse than rev5 in terms of performance. Maybe MPU6500 code needs to be reviewed perhaps, but that is not my task to do.
Финита!
А по русски? Форум русскоязычный. Если уж привели сообщение, то правильно снизу написать по русски. Про гугл транслит знаю, но переведите им сами для прикола.
Суть простая. MPU6500 (Naze32 rev6), работает не так(скажем корректно), как MPU 6050(Naze32 rev5). Там и шина l2c не тянет 1200 mhz и прерывание не работает.
Борису разбираться с этим нет ни времени, ни интереса. Поэтому пока не будет бетафлайта для Рев6, а соответственно и клинфлайта со вкусными плюшками.
Он ещё проверит, может быть там просто процессор подругому подключен. В смысле прерывание с другой ноги.
Уфффффф, хорошо что я рев 5 всё же купил.
Старый конь, как говорится борозды не портит.
