Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
есть странно-подпаленная naze32. в чем именно странность:
- ее не видит CF;
- не шьется, через перемычку boot так же ноль эмоций; (no bootloader response)
- определяется в винде;
-армится/диазрмиться и вроде бы должна будет летать (один мотор подключал и приемник- газ работает)
-светодиоды на плате показывают все гуд.
-залит в ней СF 1.9
т.е. она работает, но конфигурить ее нечем,
есть альтернативные способы конфигурить ее? по-другому подключиться.
есть подозрения, что ее подпалил через порт TX RX- глюканувшей микро-минимОСД.
выбросить рука не поднимается, она ж полетит скорее всего и автотюном может не плохо)
А перепаять контроллер? Самому, или можно пойти к ремонтникам. Дешевле чем новый целиком, да и рука же поднимается 😉
у всех работает нормально Save and Reboot? naze32acro заливал и CF1.9 и бетафлайт. На 3-х коптерах перестал ребутится CF - зависает на ребуте. Приходится Disconnect в ручную и снова Connect. Изменения запоминает, но раньше нормально работало.
эм, всмысле перепаять? нужно знать, что паять (диагностика) и паять ли нужно вообще
naze32 не армится - куда копать подскажите ?
Проще новую купить. Без конфига и без возможности настройки пидов - это просто трата времени.
Убедитесь, что у вас значения в каналах ходят от 1000 до 1900, а по центру стоит 1500
Откалибруйте аксель и гироскоп стиками (см. документацию)
Убедитесь, что у вас значения в каналах ходят от 1000 до 1900, а по центру стоит 1500 Откалибруйте аксель и гироскоп стиками (см. документацию)
Можно я присоединюсь… Постойте, вот у меня тоже значения от 1000 до 1900, выставлен центр в 1500. Но получается так, что он по идее должен наклоны по пичу и роллу назад и влево больше делать. В одну сторону 500 попугаев, а в другую 400. Или я что то не знаю.
Нельзя программно поправить эти значения не насилуя передатчик?
Всем привет.
Имеется оригинальная naze32 и minimOSD. Кое как, с муками и в течении 3х дней я прошил последнюю прошивку MWOSD 1.5 и заставил ее работать наконец-таки 😃
Теперь остро стоит вопрос - как настраивать minimOSD?
- Не могу понять как настроить правильное отображение напряжения акка (показывает ерунду, хотя выставил 3банки и алярм по вольтажу на 10.5В).
Там есть еще одно значение Voltage adjust. От чего зависит этот параметр и как его настраивать? - Как настраивать параметр Display mAh (чтобы корректно отображался)
Может есть где-то инструкция понятная? На русском если, так вообще супер , нет - и на английском будет хорошо.
Заранее спасибо.
Тут Михаил ошибся. Должно быль 1000 1500 2000.
Вроде можно программно поправить, но мне кажется проще настроить в передатчике.
Тут Михаил ошибся. Должно быль 1000 1500 2000. Вроде можно программно поправить, но мне кажется проще настроить в передатчике.
Программно подстроить = курить мануал? просто передатчик больше 1900 не выдает. было 900-1900, подправил до 1000-1900, и разброс 500/400
Увеличил диапазон конечных точек - все заработало,армится.
А есть ли таблица с пидами под конкретные аппараты ? -все летают на 250 рамах и движках с 2300кв, а у меня F330 рама, 2822/17-1100кв и фиг знает чего крутить.
У меня 450 рама с kv980 взлетела без изменения пидов. Или мне повезло?
У меня рама tbs discavery (клон), моторы 1000kv, пропы 1045. Тоже не знаю как настраивать.
главное настроить так,чтобы был диапазон 800 единиц,меньше будет плохо летать,больше не имеет значения…инфа с rcgroups
Парни, подскажите пожалуйста где можно почитать и посмотреть про настройку пидов? Не готовые цифры, а объясние что за что отвечает? На русском.
Например у меня он сильно трясётся и я не могу понять что делать?
в поисковик по форуму контрс+с контрл+v слово PID,вот просто попробуйте и посмотрите что выдаст.Или задавайте вопрос по другому,не “где почитать”,а “что конкретно ткнуть”…
готов ловить помидоры…
Рекомендации БорисаБ по настройке пидов, переведенные на Русский участником форума:
yadi.sk/i/OQcBl5O7joQxQ
Простите меня за нубский вопрос. Какие условия включения режима gps hold. Пробовал дома, зеленым не загорается. Надо с ним какие то режимы еще включать? Или еще дождаться спутников?
Спасибо большое Михаил. Это то что нужно. Теперь хоть что то понятно стало. Там действительно только 1 страница или у меня не всё открылось?
Только мало очень информации. Давали ссылки на видео с машинками, но там на английском и ничего не понятно. Почему все не на русском говорят? 😦
we.easyelectronics.ru/…/pid-regulyatory--dlya-chay… - ПИД-регуляторы – для чайников-практиков - почти без формул и с графиками. Но не про коптеры.
habrahabr.ru/post/227425/ - про коптеры, больше формул.
copterpilot.ru/articles/o-pid-regulyatorax-2/ - ещё немного о PID и бонус - виртуальный PID регулятор для освоения теории на симуляторе.
Для любителей «чистой» математики - абстрактный PID-регулятор copterpilot.ru/articles/o-pid-regulyatorax/
Подскажите, какую Naze32 брать?
rev5 или rev6?
Rev5 , c ней будет попроще
Я бы rev5 брал.
Ваще ни чего про пиды не понял. Пойду Бориса читать.
подскажите где накосячил-naze32 и micro minimOSD в гуи наклоны коптера адекватны а в осд линия горизонта в другую сторону отклоняеться . всё осд изрыл-не нашёл где поменять
