Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Avrora
pavel74:
линия горизонта в другую сторону отклоняеться
😃) все у вас правильно отклоняется! В минимОСД линия горизонта работает по самолетному. То есть именно как линия горизонта относительно модели. Вы крен вправо - линия горизонта визуально наклоняется влево. К этому быстро привыкните.
pavel74
Avrora:
понял. просто после naza сильно непривычно. если нельзя поправить -буду привыкать.
Avrora
pavel74:
Как-то можно поправить, в профильной ветке обсуждалось.
pavel74
Avrora:
профильной ветке
можно ссылку на ветку. ели осилил про миники.еск.прошивки. про все осд читать- хоть стоя читай.сидеть сил нет.
Avrora
pavel74:
rcopen.com/forum/f123/topic340007
В этой ветке обсуждалось. Телеметрия немного другая, но основа та же. И страниц не много))
DuDlik
Скажите, а у Rev 5 если ESC OPTO, я подключаю к BAT ± на прямую от АКБ, нужно еще записывать плату 5v?
И записывать ее именно 5v, на контакты где ESC подключаются?
DuDlik
korvin8:
Да.
Не обязательно.
А какие варианты? И есть разница?
Rybinec
Привет всем. Я что то не могу понять про режим GPS Hold. Все откалибровано, 3D Fix = true. Выставляешь этот режим, с магнитометром, баро и основным режимом стабилизации. И он тупо наклоняется и летит не пойми куда. Даже непрерывно наклоняется примерно по 2-3 градуса в секунду и куда наклонился продолжает лететь. Куда копать при таком?
czuryk
романкуприянов:
Создал тему Полетный контроллер NAZE 32 и его клоны, для продолжения обсуждения в разделе гоночные коптеры .
Логичней всю тему перенести, так как naze32 и его клоны, в основном на небольшие коптеры ставится 250 и ниже.
романкуприянов
Логично, но модератор написал это не возможно .
Напиши ему если перенесет то ту удалим .
mclean
Кто нибуть подключал graupner gr12 по sumd к naze,прошивка cleanflight?
Avrora
Уважаемое сообщество! Прошу помощи. Naze32 rev.6, досталась на халяву, писал об этом на предыдущей странице. Все настраивается и даже летает. Но… При подключении компаса плата перестает видеть аксель (начинают мигать зеленый и красный, ну то есть не видит датчиков). GPS не видит напрочь. Припаян на 3 и 4 пины, 3-й сериал включен, GPS включен и настроен в программе u-blox, спутники видит. Прошивка baseflight последняя стабильная. Это что? Проблема rev.6? Или что-то не так делаю?
Maxim_Droy
Как-нибудь можно сместить 3-4 канал в назе на 5-6? Дело в том, что я хочу повесить gps на некоторое время, но у меня приемник не поддерживает ppm, а gps к назе подключается, как известно, на 3-4 пины.
Rybinec
Maxim_Droy:
Попробуй поставить галочку “использовать GPS” и подключи GPS на 3 и 4. А эти каналы, которые были на 3 и 4 в 5 и 6 выводы. Где то читал что при использовании GPS назе сама переходит на чтение сигнала с 5 и 6 входа.
VLADIMIR_RU3XD
Цитата Сообщение от Maxim Droy
GPS на 3и4 ногу с этих пинов сдвинь управление, но не будет хватать каналов управления для полноценного использования GPS
У меня рев-5 задействован переключатель арминга и 3х позиционный либо удержание точки либо возврат к точке взлета.
Приемник TURNIGY 9X пока не получилось подключить S.BUS наза не хочет его видеть.
У меня настроено так
При арменге -ARM и ANGLE
3х позиционник в 1ом положении
2е положение ARM ANGLE BARO
3е положение ARM ANGLE BARO MAG GPS-HOLD
Больше нет свободных каналов.
Rybinec
VLADIMIR_RU3XD:
А какие режимы при этом задействованы ANGLE, MAG, BARO, GPS HOLD, эти?
Maxim_Droy
Rybinec:
Важно, чтобы наза понимала, что это каналы yaw и throttle(если я не ошибаюсь), а не аукс. Хотя это можно и в аппе изменить. Ладно, буду пробовать, спасибо
DuDlik
Подскажите, у меня тут Naze32 решила, что моя заряженная 3S 12.5v является 4S и каждая банка 3.15 и орет благим матом… Ну в смысле буером. Как ей объяснить, что у меня 3S
Battery voltage у меня стоит
Минимум 3.3
Максимум 4.2
Ворнинг 3.4
LazyFPV
Задайте Maximum cell voltage 4.3, должно помочь.
DuDlik
D4R-II + Naze32
На Taranis вижу A1 датчик показывает 5v примерно, это волтаж Naze32 видимо.
А вот A2 показывает 7.4v откуда он берет это?
Причем, Cells показывает верные 12.4v
Evil_Eyes
Подскажите по подключению приемника PWM к Naze32 rev.5.
приемник рабочий, проверил каждый канал сервой, нормально реагирует.
Прошивка клинфайт, последняя(не тестовая).
Подключал по мануалу: AIL to 1, ELE to 2, THR to 5, RUD to 6, and AUX1/2 to channels 7 and 8.
Результат : первые 4 канала во вкладке ресивера клинфайта не изменяются. а последние 4 реагируют на стики, например тяга (3 канал приемника) AUX1 оказался. В общем подскажите что я делаю не так. 5 канал преимника (планируется под пеереключения режимов) - AUX3, 6й - AUX4
Апа футаба 8Fg Super, приемник Frsky TFR6
З.Ы. Channel map менял
Evil_Eyes
Решилось откатом на предыдущую версию и снятием гпс.
