Гекса X6 или Y6 - все "за" и "против".
Довольно хорошо летает, рама от трикоптера аля клон рамы Девида, с тонкими карбоновыми лучами (намучался с поиском моторманутов нормальных под широкие моторы аля rctimer 5010), стандартная развесовка (в центре окружности), только центр тяжести смещен вниз (2 аккума + подвес с фотиком)
сколько по времени летает?
Так и не замерил, несколько раз менял конструкцию, вес, в последнем так сказать релизе 2 акка multistar 5.2Ah 4S 10C (дуются и греются немного), минут по 10 летал или больше, высасывалось около половины или больше. Так что предположу 15 минут (плавного полета) при весе 2.5…3кг. Не впечатляет конечно =) Но мне хватает.
У МЕНЯ НА моторах 4108 при одном аке 5.2 ампера 4S 30с и вес 2600 летает 8-9 минут
У меня на IY6 5000мАч 4S выедает за 10 минут примерно. Недавно сделал спарку из двух таких батарей, летает порядка 18 минут. Масса 3кг.
Моя у6 14мин на 3s 5000мах 1000кв 10" вес около 1500гр.(в прошлом).Теперь х8,время около 12-13 мин.
Квад без фпв 22 мин,с фпв 18мин.
а какие моторы стоят? спасибо
какие моторы стоят?
Моторы t-motor MT-3506-650, винты : сверху APC MR 12x4.5, снизу APC MRP 12x5.5
Есть предложения?
www.ebay.com/itm/…/161620762322
мне кстати такие ноги понравились. Легкие и прочные, не то что пластик. Укоротил правда их в два раза сейчас.
www.ebay.com/itm/NEW-Carbon-F...item25a1591ed2
Здорово =) Только я чето Y6 продавать начал (перебор для меня и времени нет летать, но есть подозрение что никто не купит), хотя ноги всё же докуплю, нынешний пластик тяжелый и бестолковый
Как калькулятор с соосниками дружит, можно верить? Свой конфиг может кто проверить? Висит на том же уровне газа что и в кальке?
ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru&cooling=med…
У меня наза стоит, хрен знает как её проверять, но по времени полета обещает 15 минут, вроде не сильно врет =)
А была бы гекса обычная (тем же весом, что врядли), 22 минуты (а если грамм 300 накинуть всеравно норм 18 минут, прям хоть переделывай)
Товарищи, правильно ли я понял, прочитав эту тему, что эффективность соосников примерно на 30% ниже?
То есть при расчете ВМГ на окту X8 я считаю общую тягу и отнимаю 30%, это и должен быть мой вес?
по моим замерам примерно на 25%. Но за то ветер пофигу 😃
А я чисто из соображений компактности. Думаю над октой нескладной.
Спасибо
Товарищи, можно еще два вопроса:
1) Длина лучей
Выше писали, что чем короче, тем лучше.
Это так и есть? То есть я делаю максимально возможно короткие лучи?
Скажем под 14 пропы я запроектировал 650 квадрик/окту.
2) Расстояние между моторами на луче
Если я сделаю лучи из 15мм алюминия и с учетом моторов расстояние получится 9см.
Это нормально?
Спасибо
Игорь
У меня 620 получилось при 13.55 пропах. Следующий буду делать 650. Сейчас летает отлично, но чуть пошире опять хочется вернуть до 650. Укоротил на 2-3см из-за разбалтывания лучей при взлете, но потом нормализуется . Под 14 пропы, думаю, не менее 650мм лучи делать.
Летаю вот на таком:
На видео первый тестовый полет еще без камеры… летал минут 20…
Щас с GoPro (+400гр) минут 14-15 летает c 5000mah 6s
вес какой?
вес какой?
3кг (2965гр) 720мм рама
Да, вопрос тупой. Как можно короче.
Физику не обманешь - крутить будет в любом случае.
Кстати может кто и ретракты посоветует?
А то без них при квадро-окте не обойтись.
Желательно с автономным питанием, не через приемник.
А нижние винты тебе не помешают ретрактам? …
А есть информация, какой полётный контроллер этим коптером рулит? У меня наза, ещё когда была в1. упала - на морозе отвалилась пайка одного из моторов. Коптер удалось, пусть и жестковато, посадить, но ничего не сломал. При спуске крутилась по руддеру всё время в одну сторону.
Naza v2…
но был такой же косяк, правда летом… толи отказ регуля, толи глюк назы…
