Hunter-Killer aerial, концепт на тему фильма" Терминатор"
классс))))
начал строить подобную тушку. получается огромной. назрел вопросец, а будет ли летать такая конструкция в форме Y4, т.е. в морду ему два разнонаправленных винта и отказаться от поворотных плоскостей в турбинах(турбины склеил на конус внизу, разница диаметра винта и выходного отверстия около двух см. вот теперь думаю, не задушат ли эти сужения мою ВМГ)
Моя тушка длинной 1200мм, ширина около 800мм. Можно и Y-4, но отверстия должны быть соответствующие.
Какие винты используете в носовой части?
моя тушка выходит около 1500мм в длину из-за использования 11" винтов. диаметр турбинки делаю 300мм. увеличение масштаба было вызвано тем, что использовать планирую вот эти моторы: banned link с вот этими винтиками: banned link . более длинные винты решил использовать из-за своей осторожности (в теории они дадут больше тяги, а это простит некоторые ошибки, связанные с увеличением веса). Пока что есть полторы турбины и половина плоскости фюзеляжа)) заказ еще даже даже не выслан. отверстия в носовой части планирую сделать по типу потолка “грилиато”, т.е. будут довольно высокие, но редкие выступы. при близких углах к горизонту не должен светится как решето)
В моем аппарате для маскировки винта использовал решетку по принципу жалюзи.
Вам наверное можно использовать в носовой части два винта 8", соответственно сдвинув ЦТ немного назад. Лишь бы тяги хватило, а то уж больно широкая морда будет.
самая широка часть корпуса у меня 50 см, у носа ширина 32 см. в принципе, “впихнуть” можно и 11", а потом уже опытным путем подбирать ширину прорезей в капоте. естественно, если хватит и 8" поставлю винты меньшего диаметра. просто моделька получается очень громоздкой, и, скорее всего, тяжелой
Вы сами выбрали низко - оборотистые движки.
если вы
вот эти моторы
а вес и батарею вы уже спланировали?при таких винтах и моторах , ваш вес не должен превышать 2кг
форме Y4
при использовании соосной В.М.Г. вы не получите двойного прироста тяги ,а только увеличите вес.потому планируйте развесовку,тем более что .
а вообще пооборотистей моторки надо бы… ато носовая СУ в воздушном голоде хорошо если 50%тяги выдаст…
можно и 11
при таких винтах вам надо на 1000кв моторки при той же мощности на 3s батарее ито диаметр маловат…
mejnkun, прислушался к Вашему совету. покопался на паркфлаере и нашел вот такой моторчик banned link. прошу Вашего мнения, стоит ли заказать их вместо предыдущих. В описании пишут следующее: 11 на 4,7 SF , тяга 1300 примерно, ток 27 А. Регуляторов должно хватить уже заказынных плюшев (banned link), или же стоит взять с бОльшим амперажем. Очень прошу Вашего совета, ибо на следующей неделе заказ уже будет оплачен и изменить его не будет возможности
такой моторчик
думаю лучше подойдет под ваши цели,про плюши особо не скажу ,но 30А думаю достаточно будет.
да ,вы не указали какой акум,и оринтировочный вес.Винты лучле брать 5/6 шаг вообще из своего опыта винты надо иметь по несколько номиналов шага ,потому что неизвестно как они поведут себя в трубе .по поводу соосной группы =шаг можно брать на ступень больше ,поскольку будет взаимная разгрузка движков,…вообще погоняйте калькулятор,считайте под 2 ротора,поскольку3я С.У. мало будет помогать(решотка,малый диаметр)…www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
Я так понял, что речь идет о такой схеме. Только в этом случае носовая часть будет не только широкая, а еще и высокая.
native18, схема вот такая banned link. Извиняюсь насчет акка, для проб будет заказан вот такой (хотя сомневаюсь насчет тока разряда) banned link , в дальнейшем если будет запас по тяге, возможно будет приобретен более емкий. по поводу веса пока сложно что то сказать, ибо все делается “на глазок”, но, думаю, в 2 кг влезу. Из построенного есть две боковые бочки, силовой каркас и центральная плоскость тушки. весит все это “добро” по прикидкам около 450 грамм. по поводу винтов, это главная проблема для меня изначально и все переделки и увеличение размеров главным образом вызвано именно ими, ибо выбор на паркфлаере не очень богатый, и даже из того, что есть, большинство не лучшего качества. Принято решение заказать 2 цифровых сервы, и 4 движка+4 рега. надеюсь получится установить поворотные плоскости в конические законцовки турбин. мозги принято решение брать вот эти banned link
Моё ИМНО, ставте лучше отклоняющие пластины как у Виктора, на Y4 налетал порядком - очень вялый по курсу, а т.к. движки будут закрыты то выигрыша в тяге не будет и лишний движек с регулем будут весить больше чем две сервы, плюс парусность у корпуса будет на много больше чем в классическом Y4 так что про управление по курсу можно забыть…
там барометр не ахти… смотрите с MS5611
SergDoc, читал много тем с Вашим участием, и уверен в Вашей компетентности в плане контроллеров, поэтому очень хотелось бы услышать Ваш совет по поводу контроллера в ценовой категории до 2500 рублей (gps в комплекте не обязателен, но возможность его подключения дополнительно приветствуется).
Пока нашел только вот это: banned link . В настоящее время изучаю по ней информацию)
у этой железяки пока нет нормальной поддержки, ежели вы нацелены на Multiwii приглядитесь к rcopen.com/forum/f123/topic283798
SergDoc, а где сию железяку можно заказать? желательно с возможностью оплаты через киви кошелек, ну и, конечно, дабы она пришла
На том же сайте где и всё собрались брать, но к сожалению пока там их нет, китайцы брак выпустили - впринципе лечилось одной “соплёй” скоро по идее должны появиться, хотя я не особый подсказчик в этом (покупке) у меня не было ни одного покупного контроллера 😦
Огромное всем СПАСИБО за помощь и ссылки. Уже неделю читаю тематические ветки о контроллерах, но только все больше запутываюсь, поэтому пока что буду строить тушку, заморачиваться со сторонними поставщиками, ждать посылку и не мучить Вас глупыми вопросами. надеюсь, когда все это богатство придет, разобраться будет легче. ну и в тему названия топика: “IL BE BACK”))
Вы хоть картинки тушки показали. Интересно же, что получается.
native18, фото будет сразу, как только будет, что фоткать. пока что есть только центральная плоскость тушки и две бочки. надеюсь за выходные удастся продвинуться) В итоге должно получиться похоже вот на это: shapeways.com/…/terminator-aerial-hk-hunter-killer….
P.S. специально для Виктора Абрамова интересный на мой взгляд проект:
Симпатишный))
Но вот хвост очень длинный,без 3-й точки тяжело его будет уравновесить по тангажу…
так у него хвост широченный. можно применить тактику по скрыванию СУ как у терминатора
Меня всегда в таких проектах удивляли турбины с квадратным поперечным сечением. Интересно кто-нибудь из этих рисовальщиков физику в школе изучал? Если двигатель турбо-реактивный, то надо изобрести квадратное колесо для вращения внутри квадратной турбины.
А так штучка интересная, но модель выйдет большая по габаритам. Я сейчас стараюсь не вылазить за 1метр.
Я так полагаю, что турбореактивные только несущие двигатели, а маршевые какие-нибудь ионные-фотонные. это все же всего картинка, но вот квадратное сечение сильно портит жизнь моделистам))
