Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
schs
Pak:
Реально или нет?
Нереально без видимости. Радиосигнал сильно ослабляется деревьями.
Вариант с воздушным репитером вряд ли потяните.
R2Dmitry
Pak:
А вот лететь между деревьев по просеке с небольшой скоростью примерно 15кмч и видеть то что нужно вот это вопрос это вообще реально?
Реально. С ретранслятором - вторым дроном. Он летает над первым высоко. На нем приемник и передатчик видео, на разных частотах.
А для RC - TBS Crossfire.
Maxsimus
Всем доброго времени суток!
Решился собрать коптер для съемок на самодельной раме 500мм. Но когда дело дошло до подбора комплектующих я растерялся. Пытаясь подобрать что-то, создал такой список:
1.Полетный контроллер - APM 2.8. Говорят что она неплохая для первого раза, так ли это?
2.Модуль GPS - Ublox NEO-M8N. Целесообразно ставить модуль на коптер и нужен ли он вообще? Какие плюсы и минусы, ставить или не ставить его?
3.Моторы бесколлекторные Readytosky D2212-920KV. Они как для первого раза пойдут или взять что-то другое?
4.Регуляторы Readytosky ESC 30A. Подойдут ли они для моторов?
5.Аккумулятор Turnigy 5000mAh 3s.
6.Аппаратура Turnigy tgy 9x.
Если не сложно посоветуйте что-то для видео. Курсовую камеру, передатчик для нее и приемник. Это будет мой первый коптер, не судите строго.
kasatka60
Maxsimus:
Морально устарел. Лучше взять matek f405 ctr и ему подобные. Туда и арду можно засунуть и айнав. Плюс он легкий и компактный и все в одном.
Maxsimus:
Если для съёмок, то обязательно. При помощи него коптер умеет зависать на месте и в случае чего вернется домой. А если для фристайла - то особо не нужен.
Maxsimus:
Съемки - это типо камеру на подвесе типо dji phantom?
Maxsimus:
подойдут, куда они денутся с подводной лодки.
Maxsimus:
У меня dji-евский набор был с такими же примерно движками. Вроде летал, нареканий не было.
Maxsimus:
Тут разброс дикий. В какую цену хотите уложиться? Вам нужна хорошая курсовая камеры и записывать видео на земле во время полетов? Или у вас будет отдельная экнш-камера? Или вы хотите совмешенную камеру, типо runcam split и ему подобные? Вам нужен монитор чтобы смотреть или очки?
Maxsimus
kasatka60:
Цена может быть любая, в разумных пределах, желательно монитор, скорее всего будет экшн-камера в роли курсовой и записывающей, но не знаю как лучше, отдельно курсовую или совмещенную. Я слышал что есть такой аппарат как Eachine ROTGO2, подойдет ли он?
kasatka60
Есть у меня rotg02. Его только друзьям показывать, а для личного использования категорически не рекомендую.
Если брать монитор, то чтобы со шторками, а то на солнце ничего не видно.
R2Dmitry
Maxsimus:
Тогда может быть обычный 5" дрон, которые обычно и применяют с экшен камерами, как самое удобное решение?
Вот народный 5" Nazgul5 V2 6S banggood.com/IFlight-Nazgul5-V2-6S-p-1730610.html
Естественно камеры надо раздельные. И такое устройство не подойдет.
Bike102
Всем здравствуйте, новичок в деле fpv, немного летаю на “магазинном” Dji mavic mini. Хочется собрать следующий вариант:
1) 4-5" рама под коптер, который сможет нести на себе полноценную или раздетую GoPro 5-6
2) Время полёта в круизе от 30+ минут и дальность 2,5+ км (ибо меньшие дистанции покрывает миник… иногда😒)
3) По аппаратуре и очкам/шлему пока вообще в прострации. Есть у товарища (тоже новичок) топовые dji goggles v2 и TBS Tango 2 v3 - естественно советует мне именно их… но я пока не уверен, что это хобби меня на столько затянет, чтоб морозить в нём минимум 70+к только на очки и пульт.
Рассматривал вариант покупки народного назгула 5" - но опять же, комплект с какой аппаратурой на борту брать.
Мои варианты:
  • Пульт Jumper T-lite + к нему, как я понимаю, для увеличения дальности можно прикрутить Frsky R9M (+ соответствующая плата приёмки на дроне R9mm dta (или что-то другое) )
  • Шлем простой, типа Eachine EV800DM (что мне сюда и на дрон еще нужно, чтобы обеспечить нормальный видео сигнал на 3+км?)
  • Дрон. Если учитывать то, что для дальнобойности нужно ставить доп.аппаратуру на видео и управление - имеет ли смысл брать назгул и лепить на него всё это, снимая то что не нужно или проще (дешевле) собрать по запчастям отдельно всё.
    Так же попадался на бангуде полный набор для fpv “eachine novice iv kit” за 32кр - как я понимаю вещь относительно новая, но нет толком тестов на него по дальности или я не нашел их. Опять же - имеет ли смысл прокачивать этот комплект доп. платами или собирать свой изначально.
    Ну и самое главное - реально ли уложится в бюджет 30-35кр? )
ssvgps
Bike102:
…реально ли уложится в бюджет 30-35кр? )
Нет.
HGLRC Rekon 5 посмотрите.
Bike102
А по “eachine novice iv kit” кто-то что-то слышал? Поиском по форуму не нашел упоминаний про 4го новичка, только про ранние.
Еще вопрос: цифра или аналог в фпв шлеме? - Если бы бюджет был неограничен, взял бы не думаю dji v2 очки, но в моём случае надо всё взвесить. Как я понимаю, хорошие аналоговые очки возможно и проигрывают цифре в кач-ве картинки на открытых участках, но в отличии от аналога, где шумы постепенно появляются с удалением от пилота или при залете за препятствия, в цифре картинка или есть или сразу нет (опять же судя по обзорам).
Стоит ли сразу замахиваться на цифру?
kasatka60
У меня аналог и самодельная цифра, которая гораздо дешевле dji. Смотря еще для чего цифру юзать. Если для неспешиных полетов, то можно попробовать собрать самодельную цифру. Дальности больше, чем у dji. А если для фристайла и т.д., то только dji.
tullerval
kasatka60:
самодельная цифра
А можешь рассказать как ты ее собрал? Чем оцифровал сигнал, какой использовал передатчик? Что получилось по качеству и КПД?
kasatka60
rcopen.com/forum/f90/topic553396
Записывал экранку с телефона, но телеметрия не записалась:
А так в данном полете максимальная дальность 10км, максимальная высота около 2300м
tullerval:
обычная камера для малины: picam 1.3 и сама малина.
tullerval:
wifi на чипе RTL8812AU
tullerval:
Что такое КПД в данном вопросе - я не знаю. КАчество лучше аналога, но тут ограничения самой камеры, надо более дорогую купить, но какую - хз.
Bike102
ssvgps:
Нет.
Буду брать пульт TBS Tango 2 c встроенным Crossfire, соответственно Rekon5 c TBS Crossfire - это понятно. А моторы какие там брать - на бангуде много вариантов на 1900KV и на “2004 3000KV Brushless Motor”. Какие брать для макс.дальности на этом конфиге связи? Еще по видео - там у него Zeus VTX 800mW (макс) передатчик - на какую дальность можно рассчитывать с этим передатчиком принимая на Eachine EV800DM - или тут нужно другие шлем/очки?
John63
Друзья, подскажите, где покупать тонкие проводочки, которые мы используем при сборке наших коптеров? Тонкие, силиконовые, мягкие?
supermario
John63:
в аирхобби есть “Силиконовый провод 30AWG 4 цвета по 1 метру” отзывы не плохие вроде
schs
John63:
Если не торопясь - как обычно.
www.aliexpress.com/item/32912295437.html
30AWG для сигнальных самое то.
John63
schs:
Очень помогли!
Sreg
John63:
Если вам много не надо, вот тут по 5 метров взять можно…
aliexpress.ru/item/4000627624331.html
ssvgps
Bike102:
…А моторы какие там брать - на бангуде много вариантов на 1900KV и на “2004 3000KV Brushless Motor”.
на Rekon 5 6S себе поставил Brother Hobby VY 2004 1700KV
Bike102
ssvgps:
Спасибо. Брал раму пустую и набивал потом ? или просто после крашей поменял
ssvgps
Bike102:
Не было в продаже аналоговой версии Rekon 5 6S с моторами, была только без моторов. Еë и взял, моторы докупил те что выше указал.
Bike102
как дрон в целом для круиза и “дальняка” ? пульт с кросфаер у тебя?
