Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Может кто то подскажет, в чем разница между моторами Sunnysky V4014-12 320kv и Sunnysky V3508-29 380kv, просто вроде как киловаты почти одинаковые а цена в 2 раза. И вообще где узнать что означают эти цифры после V?
В размере разница.
Диаметр статора, зубья статора, размер магнитов ротора… Но единых правил пока мало кто придерживается и как итог - полная муть. Могут и КВ обозначить или … В общем кто во что гаразд:) Пока клиенты разберутся…новые появятся моторы
Коллеги, я уже на финише сборки моего первого FPV квадкоптера и меня начал волновать вопрос легальности FPV полетов.
Могу ли я летать где угодно и как FPV регулируется законодательно, если регулируется?
Я имею ввиду, можно летать, например, в центре Москвы?..
Здесь это офтоп. Идите сюда rcopen.com/forum/f90/topic253549
народ, подскажите, ни у кого небыло проблем с диверсити с берца 2-х канального, у меня отчего-то отключается через 6 минут
А есть ли рамы больших октокоптеров весом около килограмма?
Что то типа Iron Man 1000, но полегче?
Приветствую вас дорогие эксперты,сильно не ругайте,если что поправьте!Загорелся я в постройке квадрокоптера и дальнейшего апгрейда его в FPV.Перечитал форум и возникли у меня вопросы:
1.Сильно понравилась рама от TBS Discovery Team,но жалко будет разбить в первом же полете такое чудо и я склоняюсь к так называемому Клону TBS
2. Моторчики,стоит ли переплачивать за Dji 2212 или есть уже на рынке надежный китаец ,который дышит в спину брендам?
3. Конролер:смотрю в сторону Naza-m lite,пока без GPS(со временем)
4. ESC,но тут все зависит какие моторы я буду преобретать.
5. Аппа,покупать что-то брендовое+ресивер к нему и не заморачиватся или купить недорогой turnigy 9x и в дальнейшем попытаться модифицировать и дорабатывать его?
В принципе все мои главные вопросы истекли,если утомил-простите😃
Всем заранее спасибо:)
Приветствую! Помогите определиться с выбором FPV комплекта.
Выбор стоит между:
- Fatshark predator V2 ($279.99)
- FatShark AttitudeSD ($ 359.99) + 600TVL SONY SUPER HAD CCD ($45.00)
Склоняюсь к второму варианту, но так как оба комплекта в руках не держал не знаю есть ли смысл переплачивать за FatShark AttitudeSD?
Насколько по качеству они лучше первого варианта?
Помогите найти готовый подвес такого типа
Очень не хочется приделывать ноги коптеру
обладатели 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR, пришла сегодня камерка, зараза, с браком -2 тантала вырваны, один утерян(видимо до упаковки, обведён красным), подскажите, какого номинала тантал на камере:
запускать без него можно камеру?
поставил 4,7 мкФ 50V большой зараза, надо купить меньше, но зато камера работает! Чувствительность супер!
а именно тот что на фотке выше подходит? 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1916986
Подходит, но это не готовый подвес, а только рама. И совместимые моторы к нам не высылают 😦
та ладно! Если поискать то здесь, например, вроде куда угодно высылают: www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?pr… Хотя глядя на фото кажется что переделать практически под любой мотор будет не сложно - несколько отверстий в алюминии просверлить и делов 😃 Точная центровка особо не нужна, это же не несущий винт
Народ , выручайте, привез с собой на отдых в Керчь квадрик, полетать , поснимать с высоты, поломал один винт , где в Керчи можно купить, нужен АРС 11х4.5 обратного вращения.
ошибся, нужен АРС 11х4.7 обратного вращения.
Есть мультикоптер DJI Naza F550.
И камера AEE Magicam SD21, с AV видео выходом.
Подскажите pls, что еще нужно докупить что бы можно было по FPV летать ? (если можно поподробней и по пунктам, т.к. пока темой FPV только интересоваться начал)
Скорее всего смотреть буду через LCD экран.
Желательно что бы OSD было, и согласовывалось с выше указанной камерой.
Линк на таблицу, разложено по полочкам.
Там же смотрите готовые решения (все обильно приправлено линками первоисточников, почитайте, не ленитесь).
В корне этой ветки есть точка входа, там имеются линки на темы по ФПВ.
для определенного ТЗ требуются определенные комплектующие
для более менее обобщенного сгодится:
комплект видео линка на 5.8 Ггц, 200-400 ватт
монитор ищите без синего экрана, лучше использовать очки (фатшарки например)
до купите антенны типа клевер
Еще вопрос.
В среднем АКБ на 5000 хватает минут на 10 полета.
На сколько сильно будет садиться АКБ при использовании FPV+OSD ?
Передатчик будет 5.8Ghz/500mw.
Еще вопрос.
секунд на 5 быстрее) суммарный ток потребления не больше 500ма, т.е. съест за 10 мин 100ма от 5000
Покритикуйте pls мой выбор FPV OSD… (для DJI Naza F550)
Монитор: Fieldview 777 TFT LCD Monitor for FPV 800x480 LED Backlight (7.0 Inch), SKU: 9425000001
Приемник: Boscam RC305 - 5.8Ghz 8 Channel AV Receiver, SKU: RC305Receiver
Передатчик: Boscam 5.8G 500mW 8 Channel AV Transmitter FPV, SKU: 263000003
OSD: HobbyKing Tiny OSD III (w/ 10Hz GPS and 60A Current sensor), SKU: HK-TINY-OSD
или
Hobbyking OSD System (Basic Combo), SKU: APAC-KIT-GPS
Сойдет ?!?
И быть может еще какие проводки-переходники нужно докупить ?
Пойдет.Насчет проводков-переходников…Какие разъемы на батарейках-такие и нужны,да побольше,какие разъемы между блоками будете ставить-такие и покупать. Я выбрал для себя хт-60 ,накупил их и везде пользую.Советую поставить на питание отдельных бек,питать с регулятора не есть хорошо,летом ему и так тяжело,греется,а тут еще всякое осд и прочие…
Не берите BOSCAM 500mw на 5.8, жаловались на него, берите версию 400mw.
А на что именно в версии на 500mw были жалобы ?
И какое расстояние (на открытой местности) будут “пробивать” 500mw и 400mw (5.8) ? (велика ли будет разница)
Разницу между 400mw и 500mw поверьте вы не увидите.
Про проблемы 500mw можете почитать в ветке про 5.8 в разделе полеты по FPV.
