Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
FastCat
А если к коптеру Naza F550.
Поставить родное DJI iOSD Mark II и DJI AVL58 FPV System (TX + RX + Antenna / 500mw) ???
По деньгам конечно дороже выйдет, чем кастомные аналоги.
Но как с юзабельностью и надежностью данного OSD и TX-RX связки ?
A=L=E=X
У меня вопрос про натенны.
Приобрел видеопередатчик Aomway 500mW.
Аказалось, что у него разъем RP-SMA без штырька. В колплекте антенна, соответственно со штырьком,все ок.
У меня клевер без штырька( Как его подключить к передатчику?
т.е. накручивалка есть, а штырька нет!
Возможно ли соединить их и просто штырек внутрь вставить? Из чего его сделать?
Так вообще делают и как это может повлиять на качество антенны?
kren-DEL
A=L=E=X:
что-то типа такого переходника надо
A=L=E=X
Если без переходника, внутрь вставить штырек? Места нет совсем на переходник
kren-DEL
A=L=E=X:
к, сожалению, там частоты такие, что очень важно, какая геометрия… кабеля
A=L=E=X
А какую лучше чястоту использовать из 7 каналов? 5705MHz(CH1) 5685MHz (CH2) 5665MHz (CH3) 5645MHz (CH4) 5885MHz (CH5) 5905MHz (CH6) 5925MHz (CH7)
kren-DEL
A=L=E=X:
Только эксперименты с Вашим комплектом антенн, либо надо иметь оборудование, для определения качества сигнала. Как показатель качества - нагрев радиотракта, чем меньше - тем меньше ВЧ энергии уходит на нагрев…
A=L=E=X
я подумал, что какието частоты долее забиты, например в парке в городе. Так что не имеет особого значения чтоли, можно оставить на 1 канале?
devv
оставить на 1ом пока
но проверить все на дальность
lhvs77
FastCat:
Поставил себе такой комплект. Удобно, поставил и все работает ни чего настраивать не надо. Но есть один ньюанс))), алюминивые корпуса очень добротные и качественные имеют приличный вес, если это не критично то выбор супер . Качество картинки на 5+ iOSD mark2 позволяет получать видео поток с двух камер и переключаться в полете с пилотной камеры на камеру подвеса . В комплект приемнику, подключил очки карл цейс.
RC_Buyer
Подскажите самое простое ОСД, без GPS, просто что б показывал заряд, аккум 4S
A=L=E=X
Купил такой видеопередатчик.
rc4y.com/new-aomway-58g-500mw-audio-and-video-tran…
По параметрам не плохой.
Подлкючил. Работает. НО, при любом движении передатчика или приемника прокакивают помехи. Поризонтальные полосы в долю секунды. Думал, ерунда, закрепил на квадкоптере, вышел на улицу, попробоал полетать, помехи жуткие на расстоянии 30 метров пропадает сигнал!!!
Что я не так делаю? может ли быть неиспраным передатчик? Он же вроде все показывает, вблизи.
Антенны, которые были в комплекте. Пробовал клевер и планар на приемник, вроде немного получше, но всеравно помехи вылазят очень быстро…
Пробовал на разных частотах - тоже самое(((
Скажите в какую сторону смотреть?
kren-DEL
A=L=E=X:
надо выяснять, что именно так плохо работает… может передатчик, а может приёмник, скорее всего передатчик, мощность у него маленькая, возможно без антенны как-то включили и спалили выходной каскад
A=L=E=X
без антенны я не включал
Почему поканет движения, все отлично, качество картинки супер, вообще без помех?
Дмитрий2
lhvs77:
Т.е вот у меня наза+gps. Ставим это и это. Назовский Gps подключится к этому осд? Или в этом осд свой Gps? И где брали? Может дешевле чем на ебее…
chumric
Дмитрий2:
Достаточно будет осд, все параметры передает на экран, за исключением тока батареи
Дмитрий2
chumric:
Достаточно будет осд…
Но я так понял это приемник и передатчик их у меня нет(и очков тоже…). Т.е. такой комплект тоже нужен, правильно?
да, ток не нужен, интересно как подключается gps: к осд потом к назе? Или паять проводок нужно от осд к gps как здесь?
lhvs77
Дмитрий2:
iOSD подключается к PMU Назы и никаких проводочков паять к gps больше не надо.
Дмитрий2
lhvs77:
спасибо, я так понял еще PMU 2 нужно купить… а PMU от первой назы тоже останется, или оно полностью убирается и остается PMU 2? Картинки смотрел, так и не понял…
Вобщем сейчас у меня гекса без подвеса и фпв
Нужно заказать:
ОСД DJI iOSD Mark II On Screen Display for DJI Wookong M WKM 255$
Приемник/передатчик 5.8Гц DJI AVL58 5.8GHz Telemetry Set with Clover lLeaf Antenna (TX+RX) 282$
PMU NAZA V2 DJI NAZA-M PMU V2 Module DJI-PMU-V2 65$+13$
Очки FatShark Dominator 3rd Generation modular FPV System 300$+30$ Или лучше цейсы?(хед трекер не нужен) Или другие получше есть?
Все это подключится и сразу заработает? Еще нужно что-нибудь? И может дешевле где есть, посоветуете
kren-DEL
Дмитрий2:
Приемник/передатчик
а чем вам не угодило с берца:
1 of. BEV BLUE 5.8G cloverleaf antenna set(2 antennas,SMA,foldable) US$19.99
BEV 5.8G 400mw tiny size transmitter US$78.99
5.8G diversity receiver US$103.99
BEV–SMA converter for 2.4G and 5.8G Rx US$1.99
даже дешевле получается, причём уже с диверсити и доставка ЕМС халява
Дмитрий2
kren-DEL:
а чем вам не угодило с берца:…
А на сайте джаевском прочитал(с гугловским переводом…) что переключение между фотиком и курсовой камерой, только если передатчик рекомендован джай… Можно отдельно переключатель купить, но это лишняя деталька, провода
kren-DEL
Дмитрий2:
хозяин-барин, как говориться, но можно было съэкономить 50 зелёных, а то и больше:) переключатель : 3-channel mini video switcher US$15.00
280 баксов хватит ищё и на курсовую камеру 600TVL SONY SUPER HAD CCD
Дмитрий2
kren-DEL:
но можно было съэкономить 50 зелёных, а то и больше…
Ну если не джай, то вообще я хотел фпв на 1.2
Передатчик LawMate TM121800 1.2GHz 1000mW 8Ch 80$
Приемник LawMate RX-1260 1.2GHz 8Ch 37$
Фильтр вроде не нужен (пульт футаба 8J)
Переключатель 3 way Video Switch Unit for FPV Camera 19$
Только я не очень понимаю, как осд подключится к передатчику LawMate и как переключатель подключится к футабовскому передатчику(наза по s-bas подключена)
FastCat
lhvs77:
Дополнительный вопрос.
На моем коптере F550 - мозги Naza-M.
Для подключения к нему DJI iOSD Mark II нужно еще докупить DJI PMU для Naza-M V2 и DJI Индикатор LED для DJI Naza-M V2 - правильно ?
p.s.
После установки всего этого добра, на Naza-M магнитный компас нужно еще раз перекалибровывать ?
