Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
сли отключить питание от квада этот один и руками тяжело крутиться…
Именно тяжело или с усилием? Просто если тяжело то проблема механическая. Надо смотреть мотор. А если с усилием, то возможно, замыкание фаз мотора. Проверяйте пайку и регулятор, может пробит.
Нет, не как механически тяжело. Тяжело какбы примагничивается, рывками. Даже при выключенном питании! Что значит пробит?
От руки они все должны крутиться одинаково.
Александр, а чего за моторчики-то?
Замыкание не при делах, походу, ибо -
Если отключить питание от квада этот один и руками тяжело крутиться…
Да? А вы сравните усилие при замкнутых фазах мотора и с разомкнутыми. При замкнутых он будет туже прокручиваться. Даже без питания.
Так что пробуйте. Отключите регуль от мотора. Или попробуйте поменять регуляторы местами.
Не думаю, что при межвитковом КЗ будет ощутимое сопротивление, это если мотору конечно не закоротить полностью обмотку, но в этом случае он бы не работал вообще, да и регули бы пыхнули. Хотя межвитковое не следует упускать из виду. Алекс, а мотор во время работы греется (попробуйте без пропов погонять минутку на полной)? При межвитковом может сильно нагреваться, вплоть до дыма из обмотки, а то и полного выхода из строя. А лучше исключите сей ВМГ от греха подальше.
Мотор отпаял. Крутится тяжело без подключения! Если контакты на моторе замкнуть крутится еще более сложно.
Подключил к другому регулятору. Стартовать стал лучше, почти без дерганий. но кручится также тяжело. Останавливается после сброса газа первым. Греется на холостых немного большечем другие три…
edited
Проверил - точно!
Не знал, однако 😦
Покрутил еще моторы, вроде не перегревется, тот который сложно крутится. Похоже все работает. Что с ним может быть?
Выяснилось, что дергало его при старте ESC, я на него другой мотор повесил, теперь его поддергивает при старте. Это плохо? Во время работы перебоев нет
попробуйте откалибровать регули
Как это сделать?
Как это сделать?
зависит от регулей, читайте инструкцию по вашему регу, чаще всего так:
- Включаем приёмыш, подача полного газа с пульта на рег (рег пока выключен)
- Включем рег, ждём, пока пропиликает (пропы сняты)
- газ в минимум, рег пикнет ещё
- готово
примерно так общий принцип
но дальше в этом направлении обсуждать - офтоп в ветке
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, где купить в Москве плату-раздатчик электричества аккумулятор-контроллеры для гексакоптера (на Хобби-кинге называется “Power Disribution Board”). Если кто делает сам, подскажите как, пожалуйста.
Конечно, могу спаять сам, но полагаю, что все давно придумано.
Мотор надо смотреть. Затирает по статору? А может подшипникам - попа. Но есть вариант что туже крутится из-за того, что туго посадили “колокол” тем самым зажали подшипники. Прорвете есть ли тепловой зазор (осевой люфт) между стопорной шайбой и подшипником.
Проверил - точно!
Не знал, однако
Физика, однако) Я когда получил шаговые движки на 18кг/м тоже испугался что заклинили и вал даже плоскогупцами не крутился. А оказалось что пока провода в кабельканал пропихивал замкнул их 😁
Есть даже темка такая
… если подойдет )
Повторюсь, но может быть все таки, кто-нибудь подскажет, какие пропеллеры лучше для полетов по FPV на гексе весом 2,5 кг? И в чем их различие?
Широкие лопаты - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… и
узкие - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Пора переходить на карбон, но не могу определиться.
Спасибо.
Коллеги!
Я делал так - берем двухсторонний текстолит, скотчем наклеиваем шаблон сверху и снизу (для квадры в виде знака Х, для гексы отводов будет больше). Отпускаем в хлорное железо. Одна сторона +, другая минус, наклеить скотч, работы ровно на 5 минут.
я считаю, что если стоит задача снимать долго, красиво и плавно - лопаты рулят. Однако я нигде не видел сравнительных тестов и внятных объяснений зачем коптеру узкий проп и зачем “лопата” .
Спасибо.
Есть 10х4,5sf и 10х5с того же магазина - провёл тест: широкие лопаты потребляют при висении до 21,3А, а узкие 23…23,5А. У узких ещё выше прочность за счёт конструктива и шумят чуть меньше, толщина лопости больше и их практически не выгибает при работе газом.
Квадр dji450 вес 1370г, моторы SS2216-900kv, 3s5000mA 25C.
Гуру подскажите, пришёл комплект fpv с берца, заказывал :
- 1 of. BEV BLUE 5.8G cloverleaf antenna set(2 antennas,SMA,foldable)
- 1 of. BEV 5.8G 400mw tiny size transmitter
- 1 of. 5.8G diversity receiver
- 1 of. 3-channel mini video switcher
Вопрос: SMA коннектор, ответная часть должна быть RP-SMA? Для передатчика нужна RP-SMA антена или переходник?
Добрый день, пытаюсь подключить прошку как курсовую камеру. Подскажите, как проверить, что AV кабель для 3-й прошки сделан правильно? Не видится камера телевизором:( Мож чего в настройках делать надо, делал ОСД Он - не помогло:(, осциллографом смотреть только, что с выведенных контактов выходит?
Добрый день, пытаюсь подключить прошку как курсовую камеру. Подскажите, как проверить, что AV кабель для 3-й прошки сделан правильно? Не видится камера телевизором Мож чего в настройках делать надо, делал ОСД Он - не помогло, осциллографом смотреть только, что с выведенных контактов выходит?
Скорее всего неправильно спаял, там где нужно было сопротивление в 100кОм повесить, может быть у тебя коннектор без корпуса, надо показать бы
Спасибо, попробую перепаять, благо есть запасной разъём… Я впаял туда 100КОм SMD резистор, этот резистор кинут м/у минусом по питанию и 7 контактом
сопротивление 98КОм (показывает мультиметр), видео не идёт Походу придётся заказывать для полётов отдельно камеру
Рано сдался, у меня тоже сразу не заработало.
По этой картинке у меня 2й контакт видеосигнал, третий земля, между 7-й и 3-й запаян резюк. На корпусе земля у меня не контачила. Сделай так и не паникуй:)
Только не подавай 12 вольт с передатчика, ато камеру спалишь. не перепутай провода
Может кто то подскажет, в чем разница между моторами Sunnysky V4014-12 320kv и Sunnysky V3508-29 380kv, просто вроде как киловаты почти одинаковые а цена в 2 раза. И вообще где узнать что означают эти цифры после V?
