Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
UserM
kren-DEL:
как переключается режим ПАЛ/ТНСЦ?
Скорее всего никак, обычно для PAL и NTSC используют разные матрицы, вероятно система указывается при заказе.
kren-DEL
UserM:
Скорее всего никак, думаю система указывается при заказе.
так и есть, пообщался с продаваном - говорит, что нужно указывать при покупке 😦
kotofeich
Подбираю детали для квадрика. Цели: FPV+иногда камеру на 400-450 г. таскать. Есть вопросы:
  1. Где-то читал, что для мультикоптеров рекомендуют использовать моторы с большим кол-вом полюсов. Годятся ли для мультикоптеров моторы серии Turnigy NTM Prop Drive 28-30S, к примеру такой?
    hobbyking.com/…/__25080__NTM_Prop_Drive_28_30S_800…
  2. Нашел отличный мотор, который мне подходит и обеспечивает солидную тягу, но в описании написано, что он для 3S аккумов, а у меня 4S, но по рассчетам максимальный ток не поднимается выше максимально допустимого значит он подходит и можно смело ставить?
    Характеристики мотора:
    Turnigy Multistar 4220 880Kv 16Pole
    hobbyking.com/…/__38456__Turnigy_Multistar_4220_88…
  3. ESC решил брать с прошивкой simonk, чтобы не заморачиваться с перепрошивкой, да еще и запас по току большой.
    Они хорошо работают с моторами с низким kv (750-900)?
    hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
  4. Слышал, что среди ярко зеленых/оранжевых пропеллеров на хоббикинге есть гибкие пропеллеры, которые несколько сложнее сломать. Можете сказать как они называются?
  5. Раму выбрал Q450 hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
    Нормально будет с 9’‘-10’’ пропеллерами?
nain
kotofeich:
неужели, в в самом деле думаете, что написав один и тот-же вопрос в разных темах получите ответ быстрее?
kotofeich
nain, вопросы абсолютно разные, где вы увидели сходство?
Тем более вопросы по комплектующим правильно оставлять в этой теме, а там всякие общие…
Обратите внимание, что в теме вопросов для новичков сообщение было отредактировано еще 4 часа назад и более не редактировалось.
kren-DEL
kotofeich:
Тем более вопросы по комплектующим правильно оставлять в этой теме.
позвольте с Вами не согласиться, в вашем вопроса я не увидел комплектации FPV… одни моторы, регуляторы, светодиодные ленты да рама с пропами… где по существу? Вам ближе тема Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров
kotofeich
kren-DEL, ок, щас скину, надеюсь там скажут что-нибудь по существу, кроме бессмысленных придирок.
serenya
Почитав пару-тройку месяцев всякую не профильную ерунду в разных темах Вам тоже надоест это, и пойдут такие же “придирки”. На то темы и разные, чтобы разделять вопросы и ответы, а так если в одну кучу свалить много Вы найдете интересующего по конкретной теме? И это мешает не только тем кто хорошо ориентируется по темам, но и тем кто начинает с чтения тем, тем что инфа в голове просто перемешивается а не раскладывается по полочкам.
Serj=
Коллеги, подскажите, есть у меня шанс увеличить время полета?
Квадрик весит 1800 гр. с моторами винтами и аккумулятором. Время полета около 10 минут.
Моторы 2830-13 850KV с rctimer - 52 гр.
Аккум ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C - 354 гр.
Пропы Slow Fly Electric Prop 11x4.7 SF с HK - 59 гр 4 шт.
Итого рама без моторов, аккума и пропов выходит 1179 гр. (это вес с подвесом и прохой)
Чувствую, надо переходить на 4S, но какие моторы и пропы подобрать, и какую емкость аккума?
Моторы желательно побюджетнее.
Rabbit_Fly
поробуйте поставить винты 10х4,7 батарейку 3S 2200mA/h и будете удивлены
Serj=
Rabbit_Fly:
На такой конфигурации калькулятор обещает газ висения 81% и время полета 6 минут.
Andruhapes
Rabbit_Fly:
+1 к вашим словам. Коптер в подобной конфигурации с 5000 аккумом летал две минуты, практически ползая по земле. Поставил аккум 2200- время полёта возросло до 12 минут 😃
alezz
Rabbit_Fly:
боюсь с весом 1.7кг на 3S 2200mA/h даже 6 минут не провисит, максимум 5, так что сюрприза не будет
kren-DEL
Сколько же получается подвес с прохой весит? У меня 250гр было, пустой коптер 900 батарея 340, летал на 4000махах 10 минут на 1047 980кв. Без подвеса щас на 3000мах 10 мин(уровень газа в висении 48%). С прошкой и на 3500 тоже 10 минут;), надо попробовать взлететь на 2200, наверняка без камеры тоже будет 10 минут)))
все эти замеры сугубо мои, летал сегодня по фпв, на одной батарее поднимался на 200 метров пару раз, оттого и 10 минут
кстати, обсуждение ВМГ - это в другую ветку)
ConstantineL
Всем привет. Собрал коптер, но не совсем нравится управление, очень инертное есть догадка что из за больших винтов. Ниже конфигурация моего коптера, посоветуйте оптимальный размер винтов для начинающего пилота 😃
  • Рама аналог dji 450
  • Моторы RCTIMER HP2812 880kv
  • Винты 10X4,5 SF
  • Полетный контролеер DJI Naza - M Lite + GPS
  • Регуляторы SK-30A ESC 30A
Covax
Гейны крутите, подробности в теме про яназа
Serj=
Andruhapes:
Проверю, но это что то из разряда фантастики.
kren-DEL:
У меня тоже 250 гр.
kren-DEL:
Помню была ветка, но что то не нашел на последних 5 страницах, но думаю и здесь больше в тему.
Rabbit_Fly
ничего фантастичного ваши моторы идельно работают до 350гр тяги на мотор при этом дают около 9ти гр/Вт при добавке лишних грамов падают в режим около 4х гр/Вт проше всего померить ток поверметром при одной батарее и при второй и найти оптимальное соотношение гр/Вт
Serj=
Rabbit_Fly:
То есть с этими моторами мой квадрик должен весить максимум 1400 гр.?
Где Вы берете данные по этим моторам?
kren-DEL
Serj=:
Худеть однозначно! Только диета Вам поможет:)
Rabbit_Fly
Serj=:
Это в идеале. Если такой вес будет то будете висеть на 50 процентов газа с 10х4,7 винтами. Винты лучше карбон они легче и стоят счас по 8 уе за пару.
Вы можете провести простой тест. Сделайте массу 1400 и замерте ток висения поверметром и потом добавляйте по 100 грамм и увидите как растет ток с приростом массы.
Andruhapes
Около того.
У меня движки стояли 750кВ с 10-ми винтами.
При добавлении лишних 150 грамм коптер не мог от земли оторваться.
Это как раз случай неудачно подобранной МВГ.
Поставил то, что было.
В вашем же случае либо коптер облегчать, либо винты другие ставить ( 11х4,7), либо переходить на 4S аккумы, если их поддерживают Ваши движки и регули.
Serj=
kren-DEL:
Собственно худеть уже некуда, 1400 гр. это вес квадрика без подвеса, камеры и FPV оборудования. А собирался он как раз под FPV.
Andruhapes:
К этой мысли я и пришел, поэтому и вопрос здесь задал.
Еще есть движки HP2217-800KV с rctimer, но они тяжелее и судя по калькулятору в связке с 4S тоже на тоже и выходит.
По этим движкам не нашел данных по их работе в связке с 4S аккумом, по оптимальной тяге.
