Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Видео и аппаратура мешать друг другу будут имхо (может я чего не доглядел или не понимаю)
С чего бы Лрс и 2.4 будут мешать друг другу?
Оцените комплек!
Конечно купив все то-же самое, без логотипа ТБС, цена получится ровно в два раза меньше.
А если насмотреться на материальню сторону всех элементов?
Оцените комплек!
Собираюсь летать на даче, природе, расстояние не больше 2км максимум.
что не так? что может забыли(антенки,провода и прочее).
можно в личку, можно тут!!!
Написал в личку)))
Слухайте, хлопцы! Есть диверсити с берца, сегодня тестировал спаянный хеликс в купе с клеверами и вот какие вопросы вылезли:
Всё-таки, как работает диверсити, проключает лучщий сигнал RX1/RX2 на оба входа AV1/AV2 либо просто переключается между RX1/AV1 RX2/AV2?
опыты были поставлены такие:
- тумблером отключаю поочерёдно один из каналов, на одном из выходов пропадает сигнал
- скручиваю одну из антенн, на соотв. выходе AV снег…
- количество снега на видеовыходах разное(возможно оттого, что эксперименты проводил “на весу”)
Выбросите его в мусорку, возьмите вот это, и не мучайтесь. У многих эти диверсити аля берц, пылятся на полке.
тогда и боскам с ХК тоже такое-же “гуано”? а то, что вы предложили - просто переключает видеосигнал? (кстати, по какому принципу? может достаточно к моему эту Граунд Стейшон прикупить?) и будет ли прок от всех этих плясок с бубном?
Пы.Сы. Кстати, у Вас такой-же стоит(судя по вашему фото)?:
и вы его потом пускаете через ГС?
Про боскам ничего плохо сказать не могу, переключает хорошо, ГС у меня на 900 и 1,2 Гц работает. По ГС можете здесь почитать.
ЗЫ. У меня тоже берцевский диверсити пылится, купил Eagle Ground Station все четко работает.
Прошу подсказать как лучше поступить.
Имеется квадр DJI F450+NAZA-M+gps, но хочу собрать гексу из того что есть: 4 шт. Саннискай 2216-11 900кв и 2шт. Авионикс 2836 1120кв.
Авиониксы более оборотистые и больше размером, весом и мощностью, те следующий типоразмер при диаметре ротора Ф=30мм.
Не совсем знаю алгоритм управления гексой, по тому не знаю какую схему выбрать - Х или +.
Теоретически моторы установленные на противоположных лучах будут уравновешивать систему и мощность будут создавать соизмеримо, но в какой схеме будет наименьшее влияние? Как лучше заставить работать моторы(Авионикс) на крен(установив по бокам) или движение вперёд/назад(установив на передний и задний луч)?
Регули будут тоже разных производителей 4 шт. Турнижи мультиротор, 2 шт. Ноббикинг(прошитые).
Рассматриваю вариант перемотки моторов Авионикс на меньшее кв.(до 900кв.), но нужно ли - теоретически NAZA должна вправиться с разнотягом ?
Какие у кого будут мысли?
Касается кмплектующих: сегодня посмотрел зависимость потребления ВМГ от марки регуля, так вот, кто хочет экономичный и сбалансированный коптер перед постановкой ВМГ на коптер стоит их погонять на стенде. Разница потребления в два раза отличается ! И еще маленький секрет- т моторы не так хороши как их цена;)
ога, к меня уже все свистят и люфтят чуть чуть(
Андрей, и какие результаты, у кого самый экономичный регуль?
Я в итоге отказался от ретранслятора, с 1.2 вернулся на 5.8. На коптере 400мв передатчик ts353 с клевером, висит вниз антенной на скользящем креплении, при взлете опускается ниже ног на 5см, дропы при маневрах практически исчезли, подвес не затеняет видеотракт. На приеме RC305 с клевером, висит на поясе, сигнал корректирую поворотом самого себя. В прямой видимости отлетал до 1 км, больше мне пока не надо, и не думаю что понадобиться, зато комплект резко уменьшился в объеме, как и время на развертывание системы. Вместо дальних полетов лучше подобраться к объекту съемок поближе.
Симонки с РСТ и авиониксы 12 А. Тут много факторов влияющих, смотрел на трех движках, тмотор 4008, т мотор 3506 и мотор 3507 или 4115 с РСТ. Регули менял очень много всяких, 8 видов точно. Пропы тоже менял кучкой. Искал эконом режим, нашел и коптер у меня на 3300 батарейке потребляет 100 мА в минуту, при весе 900 гр. Он же на 2200 батарейке 80 мА в минуту( извините за нестандартные метрические данные)
Добрый день, господа !
Решился я приобщиться к этой затее свободного полета 😃
Что б не наделать непоправимых ошибок хочу проконсультироваться по подбору.
1.Аппа Turnigy 9xr (выглядит зачетно по сравнению с 9ch) hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
2.Радио FrSky
Rx banggood.com/FrSky-V8FR-II-2_4G-8CH-Receiver-HV-Ve…
TX banggood.com/Wholesale-FrSky-DJT-2_4G-Two-Way-JR-T…
Хотя там же есть вот такое, banggood.com/FrSky-Taranis-16CH-Transmitter-For-RC…
но по-первости может не надо ? Жаба душит 😃
Рама hobbyking.com/…/__28172__F330_Glass_Fiber_Mini_Qua…
Рама взята потому, что готовая стоит 8 баксов и размер устраивает. на ней все настрою- опробую,
Комплект FPV буду брать где-то к новому году (какой пока даже не знаю), под него сваяю Н раму, в том же 330-м размере -
Мозги. Пока склоняюсь к вот таким : hobbyking.com/…/__31138__Multiwii_and_Megapirate_A…
Но есть вопрос - если потом докупать GPS и что-нить там еще (только начинаю этот контроллер изучать) , по деньгам может проще NAZA первую взять ?
и кстати где ее взять (нашел только вторую за 400 баксов)
Регули . 20А. Даже не знаю какие. По цене что плюши, что RC, что simonk примерно одинаковые.
Не охота (по крайней мере сразу) заниматься всяческими прошивками ,поэтому подскажите самые сразу готовые и безглючные 😃 -
Аккумы где-то 2700-3000мах ~250грамм, 3S (Turnigy, Zippy - что будет в наличии).
Моторы RC-шные. Тут вариантов 2
1-й : 2830-13 850KV + пропы 10*4 . Вис 49%
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
2-й : BC2208-17 1100KV (аналог А2822-17) + пропы 8*4. Вис 55%
Считал вот на этом калькуляторе.rc-calc.com/ru/copter/
Первый видимо предпочтительней.
Теперь по весу - вот прикидки .
Item Name___________Вес
Frame F330 _________147
Motor 2830-13 ______208
ESC Turnigy 20A plush_76
Prop 10*4 __________32
Brain All in one V2 ____15
RX FrSky___________ 12,5
Lipo _______________250
GPS _______________15
FPV _______________150
Other ______________30
Итог : 935,5
На 1100KV моторах 870
На FPV отвел 150гр. с учетом доп аккума , подвеса, короче с запасом.
Other это провода , светодиоды, доп антенна FrSky, еще что-нибудь.
Как-то так…
Заранее спасибо за советы 😃
Мозги возьмите эти если дружите с компьютером в противном случае назу берите.
Движки лучше такие-www.rctimer.com/product_942.html, а лучше саннискай.
Регуляторы берите уже прошитые -www.rctimer.com/product_780.html
Жаба душит
нафик её, лучше сейчас нормальные запчасти возъмите - дальше меньше покупать будете
если уж нужен функционал как у назы -
RCTimer ArduFlyer V2.5.2 Kit Flight Controller + u-Blox CN-06 GPS Receiver V2.0 (suit MultiWii, APM, etc)
Мозги возьмите эти- www.rctimer.com/product_765.html
Так я их и беру 😃
Под такое KV пропы не подбираются. 8 дюймов мало, 10 - много . И данных для калькуля мало 😦 И весят по 160грамм-… Мож для начала не надо ? А в чем их прикол ? В надежности ? К моим в принципе валы и подшипники есть если что …
Вот я думал что это тот самый симонк и есть . Ок. Возьму их.
А к ним программатор типа как для туринги hobbyking.com/…/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_C…
не нужен никакой ?
Понятно. Ладно, значит Multiwii будет. Там поглядим.
тык, верхняя часть таблицы, минимальный набор для вас
А что по поводу Turnigy 9xr ? Кто-нибудь ее пользовал уже ?
Так я их и беру
На хоббикинге железо старое, не берите её.
По движкам ошибочка звиняйте, такие у меня под 10 пропы, мне нравятся.
не надо.
Говорят лучше в старой версии взять и прошить.
Андрей, для начала прочтите верхнюю часть этой темы
rcopen.com/forum/f134/topic264540
Вы задаете вопросы не в той теме.
Понял , сенкс. Только рама большевата. Оставлю эту.
И по моторам - 59% вис получается… Ничего ? Хотя такие с 900 KV есть, но по ним данных для калькуля не хватает…
В общем моторы саннискай подбирать ?
И насчет контроллера , если правильно понял , все-таки Ardyflayer брать а не мультиви ?
А как он с точки зрения настроек ?
Андрей, для начала прочтите верхнюю часть этой темы Точка входа в коптероводство: ссылки, FAQи Вы задаете вопросы не в той теме.
Это я все прочитал. Вроде бы уже не общие вопросы задаю…
Мне еще интересно не мало я 150 грамм на FPV заложил ?
Сорри если не в ту тему , но вроде целился 😃
вам больше подходит тема
rcopen.com/forum/f123/topic276142
- забейте на калькулятор, он поможет вам не допустить грубых ошибок, уж отклонение стика на нем точно не подсчитать
- не берите раму на 330, если конфиг выберите из таблицы, да и 330 мал для дальнейшего развития
- контроллер можете выбрать в соответствии с финансовыми возможностями, в порядке АИОП, АПМ, НАЗА, все контроллеры разные в настройке но легче всего настраивать НАЗУ
вам больше подходит тема Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров
В принципе могу туда переехать. Хотя смысла уже не вижу - судя по всему уже пора по профильным( движки , аппа , контроллер).
- Про калькуль понял 😃 Хотя саннискай c 900KV Хорошо посчитался. Даже для конфига из таблицы лучше подходит чем 800-ка. 50% ровно.
- Ткните плиз в фак по АПМ - это АрдуПилот ? (фак по АИОП-у знаю http://multiwii.p.ht/index.html, потому его и хотел взять)
И так сказать в топик , потому как по концовке FPV будет 😃
Почему 330 мало ? Как написал выше я хочу под этот размер потом Н-раму сделать (из профиля аллюминиевого), когда комплект FPV подберу. В Х конечно места мало, А в Н-ке по идее все поместится , - 330 мм длина площадки, ширина - любая ,хоть до квадрата. вперед видео со всеми делами и передатчиком, датчики какие-нибудь, силовуху подальше, и для мозгов место остается …
в 450 X места меньше если с видео заморачиваться…
Зато внешние габариты нормальные. А то Н-рама 450 это уже совсем громадина.
зы. В принципе никто не мешает самому сделать и Н350 и Н400. В любом случае, мне кажется это веселее, чем X450.
Подскажите, камера сони 600ТВЛ, как переключается режим ПАЛ/НТСЦ?
