Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
klim_che
Прошу прощения если не туда пишу, если так то прошу сказать в какую тему писать.
Помогите с выбором, коптер нужен для съемок гоупрошкой с таротовским подвесом, плюс потом докупить FPV.
Посоветовали вот такой комплект, flyography.com/rtf-f450-quadcopter-w-tarot-2d-brus…
с доставкой выходит около 40тр.
собственно суть вопроса, что лучше, вот эта комплектуха, или сэкономить 10тр, и купить фантом и тарот, на выходе чуть менее 30 т.р.???
klim_che
chumric:
комплект будет повеселее фантома. Есть некоторый запас по гибкости для модернизации.
а какие полезные модернизации можно будет проести? я пока рассматриваю в обязательном порядке установку FPV,который я так понял на фантом не проблема установить. или я что-то важное упустил?
есть ли смысл переплачивать 10 т.р. за коптер, если задача тягать гопрошку на подвесе???
chumric
klim_che:
а какие полезные модернизации можно будет провести
— Подобрать оптимальный аккумулятор (на фантоме проблематично изза небольших габаритов отсека)
— Подобрать оптимальные пропеллеры (выбор пропов на фантик очень скуден)
— Установить FrSKY (возможно с телеметрией)
— Иметь 8 каналов управления (на фантоме их 7, и то 7й канал появляется только после доработки)
— Ремонтопригодность
может что то и упустил,
klim_che
chumric:
извиняюсь за нубские вопрос, но для чего это и что даст?
про 7 каналов на фантоме читал. 6 на управление, и один на наклон подвеса, насколько нужен еще один? что на него вешать?
chumric
klim_che:
бОльшую дальность связи, возможность использование различных антенн, failsave,
показания напряжения силовой батареи, расхода аккумулятора, и уровень сигнала на экране аппаратуры.
Один пульт можно использовать для управления несколькими аппаратами, иметь в пульте несколько моделей
klim_che:
малоли куда может понадобиться )
  1. переключение видеосвича (если установите курсовую камеру)
  2. прилепить пищалку для поиска модели
  3. прилепить серву для сброса груза ))
klim_che
chumric большое спасибо за ответы, буду думать что целесообразнее, сэкономить кэш, или иметь возможность для апгрейда! для моих целей полезным нахожу наличие 8го канала, если со временем докупить 3-х осевой подвес. Все таки у меня задача от коптера, снимать видео, как дополнение к сюжету (несколько ракурсных кадров с локэйшна).
Еще просьба, не посоветуете середнячек по цене-качеству FPV, приемник и передатчик, чтобы можно было подключить к монитору? дальность до 300-500 м.
chumric
klim_che:
неплохой комплект Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set но нужно разбирать передатчик и смотреть пайку. В своем экземпляре обнаружил здоровенную соплю на антенне, это было причиной сильного перегрева и пропадания сигнала уже через 15 метров.
Если задумаете брать очки (в будущем например), покупайте приемник/передатчик с сеткой частот совместимым с fatshark
например hobbyking.com/…/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_…
либо omway-500mw-txcompatible-with-all-rxs
передатчик поддерживает две сетки частот (fatshark, boshcam)
Kovskiy
Здравствуйте товарищи пилоты. Близится момент моего заказа деталей для коптера. Читаю форум, смотрю, что другие выбирают, и набросал для себя ряд комплектующих. Но так как я в этом деле совсем зеленый, прошу вас поделится своим мнением по выбранным мною запчастей. Буду вам очень благодарен за критику. 😃 Это мой первый коптер, поэтому не хочу в чем-нибудь ошибиться. Раму буду делать сам, даже набросал 3д модель в компасе. Это сырой вариант. Рисунок еще корректируется и исправляется, и не все пока дорисовал:
Комплектующие выбрал такие:
Аппаратура Турнига 9Х без модуля: hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
Радиоуправление такое: 433Mhz HawkEYE openLRSngTX UHF system JR/Turnigy compatible and 433MHz 9Ch Receiver - с этого сайта: fpvmodel.com/433mhz-hawkeye-openlrsngtx-uhf-system…
Мозги выбрал те, которые всем советуют, если нету возможности купить НАЗУ: www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
И к ним в добавок GPS: www.rctimer.com/product_984.html
С моторами очень долго мучался. В итоге остановился на HP2212-1000KV: www.rctimer.com/product_813.html
Регули к ним выбрал Afro ESC 20A: hobbyking.com/…/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_roto…
Пропы стандартные 10х4.5: hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
Собираюсь еще фпв воткнуть туда, а в будущем гоу прошку таскать, остановился пока на LawMate 1.2ГГц, камеру еще не выбрал, но склоняюсь к Sony.
И еще не могу разобраться с юбеками, какой выбирать. Хочу подключить на юбек всю электронику исключая моторы конечно, но включая аналоговую камеру, все платы питаются от 5 вольт, а камера 12 вольт, не могу понять на сколько вольт брать ЮБЕК. Если что-нть посоветуете, буду очень благодарен! 😃
Вес всего аппарата со всеми примочками должен будет составить около 2 кг по моим подсчетам.
Заранее всем спасибо!
serenya
Kovskiy:
По поводу конструкции, Я бы обязательно замкнуль переднюю часть верхней палубы для жесткости. Если демпыеры будут типа
то я бы их ставил как задумано, т.е. с выходом крайних частей через 10мм отверстие и добавил бы их еще по паре на сторону для возможности подбирать жесткость. Хотя это все не для этой темы.
Kovskiy:
UBEC например 5/6V Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo, для питания камеры с передатчиком и возможно ОСД лучше ставить отдельную 3S батарею что-бы не было помех по питанию.
Kovskiy:
около 2 кг
По моему очень много для данной ВМГ.
Kovskiy
serenya:
Спасибо за исправление моих недочетов, демпферы добавлю, переставлю…
2 кг получается с расчетом того, что аккум планирую ставить 4s на 5 ампер, а он пол кило весит (( И на перед - гоу про со стабилизатором на моторах. А сколько ампер на аккуме достаточно будет для питания камеры с передатчиком?
serenya
Kovskiy:
Если по потребляемому току то думаю 2А, с большим запасом, если по емкости то думаю ~1000mAh.
alezz
Kovskiy:
LawMate AV Transmitter 1.2GHz 1000mW = 10.5-13.0V 450mA
1/3-inch Sony CCD Video Camera 700TVL = 12V 70mA
т.е. ток чуть больше 500мА, за пол часа сожрет примерно 250мА/ч на 12В
Alex-13
Сегодня получил монитор со встроеным приемником
foxtechfpv.com/foxtech-m70058-7-monitor-p-1139.htm…
Очень сильно расстроился Монитор- нормальный, а приемник настоящее Гуано Очень слабая чувствительность
Постоянно идут срывы по синхронизации, пропадает картинка абсолютно нет дальности, ну максимум 100-150 м. Попробовал разные антены, результат тот же
Подключил к монитору свой старый Видео приемник ( RC 805 ) во, совсем другое дело
Решил сделать хирургическое вскрытие
Если кому интересно фотки монитора со встроенным видео приемником
Монитор хороший, а вот приемник RX 5808 плохой
По сравнению с RC805 дальность в 10 раз получается меньше
Так что если кто думает брать монитор с приемником, не тратьте зря деньги, берите только монитор
P.S При детальном рассмотрении приемника, все пайки вроде бы как и на месте, но качество работы…сами понимаете…
После всех испытаний, я видео приемник выпаял и выбросил в мусорку
Alexjok100
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, хочу пока просто собрать квадрокоптер (первый!). В дальнейшем поставить на него подвес для Go Pro 3.
По комплектующим нормально будет? Потянет или лучше что-то другое?
9323000044 - Hobbyking X666 Glass Fiber Quadcopter Fr…
9387000016 - HKPilot Mega V2.5 Flight Controller USB/…
NTM2826-1000 - NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W
NTM28-ACC - NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
T5000.4S.25 - Turnigy 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
9192000124-0 - Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed C…
025000036 - GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) BLA…
025000016 - GWS EP Counter Rotating Propeller (RH-90…
sulaex
Alexjok100:
при условии покупки только на ХК и ваше ТЗ
моторы - Turnigy Multistar 2216-800Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner
рама - Hobbyking X580 Glass Fiber Quadcopter Frame w/Camera Mount 585mm (если уж вам нравятся тяжелые, складные фуфло-рамы?)
регули - 18-20А так как экономить в весе вам ну ой как придется с таким конфигом для вашего ТЗ, если надумаете летать акро или непрерывный подъем вверх, тогда регули нужны 25-30А
а вообще забить на желание покупать в одном месте и собрать солянку из разных магазов и не скупиться на хорошие моторы, пропеллеры…
тут посмотрите готовые конфиги, там же на первом листе стартовый набор новичка, читайте возле линков подписи, не рвитесь заказывать сразу же, переспросите несколько раз, вас направят на путь истенный 😃
ЗЫ на будущее, постите конфиг с линками, быстрее получите ответ
Kovskiy
serenya:
Я присмотрел еще пару вариантов моторов… Подскажите пожалуйста, эти моторы получше будут, чем НР2212-1000 для 2 кг-ого квадрика: НР2812-750 - www.rctimer.com/product_826.html
НР-2812-880 - www.rctimer.com/product_825.html
Еще нашел комплект пропеллеров на ХК: 1047SF Combo (1047SF & R1047SF) (3 Standard & 3 Counter Rotating Per Bag) - hobbyking.com/…/__20864__1047SF_Combo_1047SF_R1047…
Alex-13
У этих моторов плохие подшипники, долго не полетаете
Долго думал и заказал вот такие HP 2217-930
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…=
Отлетал год не нарадуюсь. Отличные моторы и хорошая тяга
Я квадрик загрузил 1800гр, тянут и не греются
Kovskiy:
Пропеллеры ТОЛьКО APC Остальные замучаетесь балансировать, разлетаются в полете
Я летаю на APC 10х4,7
kreexus
alezz:
я не знаю сколько это точно 20тыс руб, себе бы взял такое:
Ахахах, на аналогичном сетапе 1 в 1 и летаю, с начала лета 2013. Правда регули himodel 18A, пропеллеры 10х4.7 в ассортименте (нейлонки и карбонки), наза М и движки саннискай, но другие циферки ))))). Батареи zippy compact 5000mah 25C. Летает, пёс, шустро, запаса по тяге дофигища. Сегодня не поленюсь, взвешусь и возможно прикину сколько веса он может ещё взять. До августа стояли движки RC Timer 2230-11 кажется на 1000kv, движки гамно, из 5 один кривой, все не сбалансированы, дают вибрации. После краша выкинул их и поставил саннискай 2212-13 на 980kv. При том же винте даёт дури столько, что на полном газу очень сложно удержать квад в руке. По цене вышло примерно на $750 без учёта доставки, это уже точно в районе 25 тыс. А с учётом доставки и всяких дополнительных фиговинок на все 40 тыс. и вытянуло (регули с запасом, моторки с запасом, куча батарей, требухи и аттрибутики)! Вот смета сетапа по самому минимуму.
А в целом, сетап очень хороший, доволен им, к следующему сезону планирую воткнуть fpv
andy7065
Подскажите, плиз по видеолинку - в факе написано брать LawMate.
Приемник :hobbyking.com/…/__25323__LawMate_RX_1260_1_2GHz_8C…
Передатчик : hobbyking.com/…/__25326__LawMate_TM120500_1_2GHz_5…
На текущий момент что-нибудь изменилось ?
Коптер: вес 870 , 10х3.8 , 3S 3000mah, 15-19 мин. Летать в целом близко на пару-тройку км. максимум.
Аппа на 2,4Ггц , поэтому хотелось бы иметь возможность уйти к 1300 или 1100 по каналам.
зы. Приемник в бэкордере - чем лучше заменить ?
RicLab
Добрый день!
Подскажите кто брал комплект BEV 1.3G 400mW какие разьемы для антенн на нем установленны.
Хочу заказать клеверы и надо определиться с какими разьемами их заказывать.
cylllka
Alex-13:
Вывод о плохом приемнике был сделан без переделки этого подключения антенны?!
Красный провод подключенный к ANT не вызвал сомнений?
Dynamitry
Alex-13:
В высокочастотной технике, а 5,8 ГГц это весьма высокие частоты присутствует Скин Эффект.
Скин-эффект (поверхностный эффект) — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. В результате этого эффекта, например, переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое.
Отсюда качество пайки и соединений ВЧ узлов должно быть очень высоким. Если бы на антенный вход приемника был напаян, как положено, разъем SMA, приемник бы работал нормально.
Александр Павленко абсолютно прав.
