Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
8 days later
optimist
а не поможете с подбором комплектующих на гексу ? хочется полётное время минут 11-12 выжать (именно полётное) и вес до полутора килограмм таскать (вес с рамой и всей нагрузкой, но без моторов\регуляторов\батарей\пропеллеров). Уже всю голову и калькуляторы сломал 😃 хочется пойти на 3s или 6s так как они есть в наличии… моторы буду брать из бюджетных вариантов
optimist
разме рамы пока 650 получается. можно больше (900 точно). Так что размер буду подгонять под требования вмг. Весь полтора килограмма я кстати указал вместе с рамой
Kas-11
Всем здравствуйте!
Помогите подобрать мне первый комплект.
  1. Мозг - (1шт. - 56,99$) - www.rctimer.com/product_765.html
  2. GPS - (1шт. - 29,99$) - www.rctimer.com/product_984.html
  3. Винты - (4шт. - 16,99$*4=67,96$) - www.rctimer.com/product_813.html
  4. Управление - (1шт. - 49,95$) - hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
  5. Винты - (4шт. - 3,15$*4=12,60$) - hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
  6. Кабель питания - (1шт. - 2,48$) - hobbyking.com/…/__25477__JST_to_4_X_2mm_Bullet_Mul…
  7. ESC - (4шт. - 13,99$*4=53,80$) - hobbyking.com/…/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_roto…
  8. Индикатор зарядки - (1шт. - 2,15$) - hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
  9. Разъемы питания XN60 - (1шт. - 2,85$) - hobbyking.com/…/__18448__Female_XT60_connectors_5p…
  10. Рама - (1шт. - 11,98$) - hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
  11. Аккумулятор - (1шт. - 19.99$) - hobbyking.com/…/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah…
  12. Зарядка для аккумулятора - (1шт. - 22,99$) - hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
  13. Короб для мозга - (1шт. - 4,89$) - hobbyking.com/…/__42819__Hard_Case_for_MultiWii_an…
СУММА БЕЗ ДОСТАВКИ = 338,62$
В дальнейшем хочу подвесить GoPro 3+ примерно на такую штуку hobbyking.com/…/__38701__IDEAFLY_IFLY_4_Roll_Tilt_…
Все ли я учел? Правильно я подобрал компоненты?
serenya
Провод питания не подойдет, слабые разъемы и провода, на раме уже есть разводка питания, нужен только провод с разъемом для батареи. Аппаратуре нужен передатчик, приемник тоже совсем не лишним будет. Реги достаточно на 20А. Пищалку на акб взять с рцтаймера, она там одна. Мозг с рцтаймера в коробочку встанет только после ее доработки. Возможно на первое время соединения мотор-регуль-раздатка будет удобнее сделать на “позолоченных” 3.5мм разъемах. Аккум достаточно 35С и лучше зиппи компакт. У меня вообще коптер на hp2212-880 чуть больше 1кг отлично летает на зиппи компакт 2200 25С, легкий и дешевый акк. И одного акка будет мало. Да, и регулей с моторами по одному в запас не помешает, можно и раму, но ее если что можно и самому новую запилить.
Kas-11
Подправил комплектацию
  4. Индикатор зарядки - (1шт. - 1,99$) - www.rctimer.com/product_569.html
  5. Управление - (1шт. - 49,95$) - hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
  6. Винты - (4шт. - 3,15$*4=12,60$) - hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
  7. ESC - (4шт. - 13,99$*4=53,80$) - hobbyking.com/…/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_roto…
  8. Разъемы питания XN60 - (1шт. - 2,85$) - hobbyking.com/…/__18448__Female_XT60_connectors_5p…
  9. Рама - (1шт. - 11,98$) - hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
  10. Зарядка для аккумулятора - (1шт. - 22,99$) - hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
  11. Разделитель питания - (1шт. - 1,90$) - hobbyking.com/…/__21734__Single_4mm_Male_to_4_x_3_…
  12. Соединители 3,5мм - (1шт. - 1,83$) - hobbyking.com/…/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connector…
  13. Черный кабель 1м - (1шт. - 1,14$) - hobbyking.com/…/__9680__Turnigy_Pure_Silicone_Wire…
  14. Красный кабель 1м - (1шт. - 1,14$) - hobbyking.com/…/__9681__Turnigy_Pure_Silicone_Wire…
  15. Аккумулятор - (1шт. - 16,85$*2=33,70$) - hobbyking.com/…/__21393__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
СУММА БЕЗ ДОСТАВКИ = 346,83$
В дальнейшем хочу подвесить GoPro 3+ примерно на такую штуку www.aliexpress.com/item/…/1470848963.html
Все ли я учел?
Может нужен кабель для прошивки мозга?
Какой кабель нужен для подключения GoPRO?
sulaex
Kas-11:
Все ли я учел?
ВМГ слабоват для ваших запросов
Аккумулятора с таким ВМГ будет минут на 5-7, а в мороз и того меньше
Для аппы требуется ВЧ модуль, желательно фриски
serenya
Kas-11:
Почему Вы моторы упорно называете винтами в списке? ВМГ это винто-моторная группа в целом. Разделитель питания как Вы собираетесь подключать к батарее? Возьмите уж лучше power distribution board, тогда провода и разъемы ХТ-60 будут не нужны, вернее они пригодятся потом, в будущем, а на первое время можно и так обойтись. А вообще как я писал выше на раме уже разведена раздача питания. Разъемы 3.5мм в кол-ве 10шт почему? Куда хотите ставить? На регуле все необходимые разъемы есть, на моторе не знаю, если нет то 4*3=12. Передатчик для аппы hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… в комплекте с приемником.
sulaex
Kas-11:
А какой ВМГ посоветуете? может такой hobbyking.com/…/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_…
подскажите пожалуйста какой получше аккумулятор и ВЧ модуль?
ВЧ модуль такой подойдет? hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
ВМГ подберите под себя и свои финансы, смотрите в сторону SunnySkay v3508 или v2216 (серия V), пропеллеры берите APC, не экономьте на ВМГ, дороже выйдет
аккумуляторы (заказывайте сразу штуки 4) Зиппи Компакт ампера на 4-5, 20-25С, 3-4S
Здесь есть примеры конфигов
ВЧ модуль лучше брать с телеметрией, тем более к вашему контроллеру если поставить МахоВия и переделать аппу, то это будет круче некоторых брендовых дорогущих аппаратур.
Randomizer
Добрый день, прошу раскритиковать сетап и дать советы по замене компллектующих, если считаете нужным.
Небольшое отступление: опыта 0, но загорелись съемками с воздуха (не для коммерческого использования). Решили с другом собрать для начала квадрик под GoPro, а в дальнейшем возможно и гексу уже под более серьезную камеру. Вообщем, требование к будущему аппарату выведены именно из расчета, что будем снимать видео. Рассчитываем на плавность полета, минимум рывков и вибрации, а так же достаточную тягу для комфортного полета с GoPro на подвесе.
Форум и остальной рунет читал около недели прежде чем попробовать вывести сетап, но нужно осмыслить еще огромное количество информации.
Если я правильно понял то для наших целей нужна рама желательно 550-600, низкооборотистые моторы и большие пропы?
  1. рама Hobbyking X525 V3
  2. контроллер Dji Naza-M Lite with GPS
  3. моторы Sunnysky 2814-11 KV 700
  4. регули Afro ESC 30Amp (тут хотелось бы услышать варианты, так как с HK сейчас купить проблемно, а афро больши нигде нет)
  5. пропы 13х4.5 - 13х6 вот тут не определился какие (нужен совет), и вобще может стоит взять 14. есть идея взять 13(ТЫЦ) и 14(ТЫЦ) и уже опытным путем выбрать лучшие.
  6. акк ZIPPY Compact 5800mAh 4S 25C
  7. подвес Tarot T-2D (есть ли достойные аналоги не дороже?)
Вкратце как то так, какие подводные камни ждать? встанет ли подвес? будут ли вообще какие то проблемы со сборкой?
Кстати есть ли смысл взять моторы подешевле? (если да то какие)
sulaex
моторы можно взять дешевле и менее мощные, к вашим запросам лишняя тяга и вес у 2814
например SunnySky V3508-20 KV580, они легче и меньше потребляют
по сравнению с выбранными вами 2814, 3508 кушают тока ровно в два раза меньше (по показателям некоторых тестов в ховере)
карбоновые пропеллеры по трем тестам показали самые низкие показатели, возможно выбранные вами будут и лучше,
но я бы посоветовал взять APC пропеллеры, например APC 12х3.8
можете подождать немного, на днях заберу с почты набор пропеллеров и крутану на стенде их,
исходя из предположительного полетного веса вашего аппарата можно будет подобрать более подходящий вариант для 3508
oxy9
Ребят подскажите, хочу приобрести недорогую fpv для фантома dji
нашел тут
хочу выслушать ваши мнения за и против - стоит ли её покупать и что к ней еще нужно прикупить…монитор, очки., какие- либо еще провода или антены…
и можно его конектить с hero3
Randomizer
sulaex , спасибо! моторы заменю в сетапе, да и пропы думаю тоже (изначально АРС не смотрел, так как проблемно их с офсайта заказывать,а на сторонних трудно найти. )
По поду рамы не прокомментируете? одна из самых дешевых, не очень уверен в ней.
sulaex:
конечно подожду, тут спешка не к чему.
Noch2i
oxy9:
нашел тут
Поддержу вопрос. Тоже на этот комплект смотрю, он есть еще и 400мвт. Дальность моего РУ 1км. 200мвт наверное мало будет.
schs
Noch2i:
C 200mw передатчиком на 1,5км отлетал - приемлимо. На передаче штырь, на приёме патч(плохой).
Kas-11
  1. Рама - (1шт. - 12,53$) - Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version hobbyking.com/…/__24173__Q450_Glass_Fiber_Quadcopt…
  2. Управление - (1шт. - 49,95$) - Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware) hobbyking.com/…/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitte…
  3. ВЧ модуль c телеметрией - (1шт. - 39,99$) - FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
  4. Зарядка для аккумулятора - (1шт. - 22,99$) - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories hobbyking.com/…/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_B…
  5. Мозг - (1шт. - 56,99$) - AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller www.rctimer.com/product_765.html
  6. GPS - (1шт. - 29,99$) - u-Blox CN-06 GPS Receiver V3.0 (suit MultiWii, APM, etc) www.rctimer.com/product_984.html
  7. Моторы - (4шт. - 22,97$*4= 97,52 $) - Outrunner Brushless Motor (Multi-rotor Version) mulitcopter part SUNNYSKY v2216 kv800 www.aliexpress.com/item/…/714709493.html
  8. Винты - (4шт. - 6,87$*4=27,48$) - 2X style APC 11 * 4.7 Multi-rotor quadcopter Copter. www.aliexpress.com/item/…/628389695.html
  9. ESC - (4шт. - 13,58$*4=54,32$) - Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) hobbyking.com/…/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rot…
  10. Разделитель питания - (1шт. - 3,99$) - Hobby King Quadcopter Power Distribution Board hobbyking.com/…/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Pow…
  11. Аккумулятор - (2шт. - 37$*2=74$) - ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo Pack hobbyking.com/…/__21371__ZIPPY_Compact_5000mAh_4S_…
  12. Индикатор зарядки - (1шт. - 1,99$) - www.rctimer.com/product_569.html
  13. Подвес - (1шт. - 46,11$) - CNC Aluminum 2-axis Brushless Gimbal Frame for GoPro 2 / GoPro 3 www.aliexpress.com/item/…/1258989331.html
  14. USB to AV - (1шт. - 8,32$) - USB to AV Conversion Cable W/Power Input and USB 90 Degree to Video Conversion Cable for Gopro Hero 3 Camera www.aliexpress.com/item/…/1050628249.html
ИТОГО - 526,17$ без доставки
Подскажите теперь я все учел?
Randomizer
Kas-11:
Как минимум моторы и контроллер для подвеса забыли.
oxy9
Ребят, слышал что можно купить любую пищалку…
Порекомендуйте оптимальную?!
Dimmitri
oxy9:
Самая легкая на 2-3S вот на 2-4S вот.
serenya
На каждой странице одно и то же по несколько раз…
serenya:
Kas-11:
  1. Индикатор зарядки - (1шт. - 1,99$) - www.rctimer.com/product_569.html
p.s. а эта самая удобная и с настраиваемым порогом.
oxy9
ребят, подскажите… жду из китая fpv и тарот…
вопрос, и fpv и тарот должный питаться от штатной батареи в фантоме, или нет?
