Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
ребят, подскажите… жду из китая fpv и тарот…
вопрос, и fpv и тарот должный питаться от штатной батареи в фантоме, или нет?
Я ставлю доп-питание. Когда штатная откажет будет видно куда упал.
Установка на фантом (1 версии) DJI iOSD mini
Ребят, кто уже установил его на фантик, подскажите.
нужны ли какие либо дополнительный настройки и “причиндалы”?!
Нужен ли там PMU, так как в разных источниках разная информация…
Подскажите, а для FPV на коптере вроде tbs discovery, насколько существенна разница между полной Naza и Lite версией? Хочу понять так ли уж стоит переплачивать в 2 раза по стоимости. Спасибо.
на лайт нельзя подвесить внешние фирменные плюшки типа DJI iOSD mini, BTU module, Ground Station и т.д. Если цеплять от dji ничего не собираешься то разницы нет, летают, по отзывам пользователей, практически одинаково
Еще лайт не поддерживает окту, новая наза 2 поддерживает.Кстати давали ссылку на магазин 711 ,там наза 2 уже можно купить за 300 уе .
не только новая, но и старая naza-m v1 поддерживает окту. Хотя я слабо представляю как из tbs discovery сделать окту 😃
Добрый день.
Сразу скажу в пилотировании коптеров опыта у меня 0. Но очень хочу освоить видео-съемку с коптера. Так как в основном снимаю авто-спорт www.youtube.com/user/trueMazai Коптер бы мне пришелся очень даже кстати.
Так вот, уже с пятницы читаю этот форум, смотрю все что есть в yotube и пришел к мнению что для начала мне нужен либо DJI Phantom либо F550 с подвесом H3 2D. И сейчас я склоняюсь именно к Фантому. Поправте если не прав, но у Фантома
+компактней и легче, от чего сложнее разбить не опытному пилоту.
+скорее всего не покалечу если коптер свалится на человека, в отличае от 550ки
+лопасти не попадают в кадр. Если честно пока еще не видел ни одного видео с F550 + GoPro чтоб треть кадра не закрывали лопасти при движении вперед, и это практически отметает использование квадра для съемок с GoPro, конечно можно подвесить зеркалку/беззеркалку с более узким углом зрения, но пока что страшно с моим то опытом.
На этом похоже плюсы кончаются из минусов похоже вот что вырисовывается
-менее стабилен, дерганый, трясется на скорости
-нужен колхоз с пультом для реализации Pan функции подвеса
-зеркалку даже в будущем на него не повесишь.
Как то так. Но основным конечно фактором считаю два пункта - “не видно лопостей”, “меньше разрушений при падении”.
Скажите, может я заблуждаюсь и например есть простая возможность реализовать съемку с F550 без лопастей в кадре. И может без разницы разрушения от падения обоих моделей ?
Нашел на E-bay такой вот вариант крепления подвеса
как считаете с таким вариантом лопости в кадр попадут ?
Прям подвиг, Вам еще читать и читать. Желательно начать с тем в шапке.
Во первых F550 в отличии от фантома не рухнет так просто даже при отказе одного двигателя, что наверное самое важное при полете над людьми ибо гекса. Во вторых даже если рухнет то чинится на коленке и не обязательно фирменными запчастями по фирменным ценам, за копейки, ибо клонов море. В третьих грузоподъемность даже сравнивать нельзя. В четвертых на GoPro тоже угол обзора можно менять на более узкий, не обязательно зеркалку покупать 😃
У фантика плюс в компактности, можно таскать с собой чуть ли не постоянно, в том что уже все готово - включил и полетел. А с F550 еще паяльничком придется поработать, плюс это или минус разные люди оценят по разному
К чему такие посты? Если сказать по делу нечего, потешить Эго передергивая фразы новичка? Достойно! Я задал вполне конкретный вопрос “есть ли простая возможность реализовать съемку с F550 без лопастей в кадре.” И попросил помощь в выборе одной из двух платформ.
Большое спасибо. Остался последный спорный для меня момент, поможет ли избежать попадания винтов, с шасси на приведенной мной фото-карточке, не столько шасси, а способ крепление подвеса к нему ?
еще раз повторю, F550 это по сути конструктор с практически неограниченными возможностями к модификации. Можно переделать под себя все что угодно. Самый главный недостаток, лично для меня, это огромные размеры который перечеркивает почти все плюсы. Посмотри еще rcopen.com/forum/f123/topic307322 дороже F550, есть некоторые минусы но зато рама складная
Спасибо за ссылку, действительно интересный вариант, но у меня минивэн, на нем я и ежу на съемки, так что размер, думаю не проблема.
А как настроить порог, и как правильно её подключить к акку, что не спалить.?
На обратной стороне написана инструкция как настроить порог, между динамиками в середине кнопочка маленькая, с ее помощью настраивайте, на ножках указана полярность.
Кнопочку увидел, как подключить понял.
Какой неообходимо сделать порог для стандартного акка от phantomа?
К сожалению не знаю какой акк стоит на фантоме, для Lipo 3.6в на банку нежный режим, 3.3в на банку жесткий режим.
Судя по напряжению это Lipo.
Для Li-Fe ограничение разряда для - 2,0V/банку.
Ну вообщем вроде как с комплектацией определился
DJI Комбо F550 ARF + Naza M V2 GPS + H3-2D + шасси
brrc.ru/…/komplekt_dlya_sborki_geksakoptera_dji_f5…
DJI Видео-линк 5,8ГГц в комплекте для передачи сигнала 7 890
brrc.ru/…/antenny_5_8_ggts_dlya_peredachi_videosig…
+автомонитор+ акк к нему.
Spektrum DX8 AR8000EU + TM1000 DM2, DSMX, 8 каналов
brrc.ru/…/radioapparatura_dx8_ar8000_tm1000_md2_ds…
Pulsar Li-pol 14.8V 12000mAh, 25C, 4s2p, EC5
вот это под вопроссом, возможно лучше возьму штуки 3-4 по 5000mAh
GoProBlack3+ уже заказал
бджет всей этой радости пока что на отметке ~ 3000 $
Добрый день!
Прошу помощи в подборе комплектующих FPV для моего коптера
Имеется рама F450,мозги AIOP v2,Frsky dr8-IIplus приемник и ВЧ модуль DJT на Turnigy 9xr.
Хотелось бы получить FPV+OSD на дальность работы аппаратуры (~1.5км±)
Мой выбор:
- Приемник LawMate RX-1260
- Передатчик LawMate TM120500
- камера 1/3-inch Sony CCD Video Camera 700TV Lines F1.2 (PAL)
- OSD RCTimer MAVLink-OSD V1.0
- монитор Fieldview 777 TFT LCD Monitor for FPV 800x480 LED Backlight (7.0 Inch)
- крепление под монитор Turnigy 9XR FPV Monitor Mounting Arm
- Батарея передатчика ZIPPY Compact 500mAh 3S 25C Lipo Pack
- Батарея монитора и приемника Zippy-K Flightmax 1000mah 3S1P 25C Lipoly Battery
Нужно ли ставить какие-либо фильтры на цепь которая питается от отдельной батареи 3S дабы убрать помехи?
Жду критики)
Осд с рцтаймера горят - берите с Ебея и питайте его только от 5ти вольт. И дешевле будет заметно.
www.ebay.com/itm/…/161165474967
Камера тоже фуфло. Берите PZ0420.
brrc.ru/…/komplekt_dlya_sborki_geksakoptera_dji_f5…бджет всей этой радости пока что на отметке ~ 3000 $
Не гуманно ))) На импортном магазе то что у тебя за 41т + джи видеолинк + иосд + кан хаб + даталинк отдают за 1370уе с доставкой!!
дата-линк я так понял нужен для работы Ground-station, пока что не нужно, чуть позже. ISOD прикольна штуковина но стоит то всего 2500. А кан-хаб я так понял нужен для крепления 3х осевого подвеса, так во всяком случае китайский продаван заявляет.
Это конечно выгодное предложение, манящее сэкономить баксов 300-320
www.ebay.com/itm/…/281215301476
Зато придет все это в Феврале, а у меня в Январе съемки, где его по хорошему бы уже заюзать. К тому-же буду нервничать за почту России ))
Зато придет все это в Феврале, а у меня в Январе съемки, где его по хорошему бы уже заюзать. К тому-же буду нервничать за почту России ))[/QUOTE]
Несколько не так 😃)
allerc.com/dji-naza-v2gps-fw550-skid-iosd-mini-2-4…
или
rc711.com/…/dji-flame-wheel-f550-fpvgimbalgroundsa…
но 711 видимо перестарался товар на сайте в наличие а по факту временно отсутствует ))
у обоих продавцов есть доставка ускоренная. Почта России вещь в себе конечно 😃)
на самом деле кан бас хаб понадобится если захочешь блютуз и даталинк навесить вернее без хаба встанет или зенмус+иосд или зенмус+бту ну или голый зенмус но для всех этих радостей нужен PMU v2 кажись по умолчанию в комплекте с наза2 идет хотя хитрые кетайцы запросто могут комплект на запчасти подербанить )))
Отзывы о нем плохие - говорят горят они . Может сейчас что-то изменилось.
Я тоже видеолинк подыскиваю на 1.2 500mw . Выбирать не из чего 😦
Вот еще вариант www.bevrc.com/bev-13g-400mw_p242.html
А сколько весит ? На ебее никогда вес не пишут 😦
