Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
А сколько весит ? На ебее никогда вес не пишут 😦
У практически одинаковых плат не может быть большой разницы в весе. Смотрите вес рцтаймеровской.
на самом деле кан бас хаб понадобится если захочешь блютуз и даталинк навесить вернее без хаба встанет или зенмус+иосд или зенмус+бту ну или голый зенмус но для всех этих радостей нужен PMU v2 кажись по умолчанию в комплекте с наза2 идет хотя хитрые кетайцы запросто могут комплект на запчасти подербанить )))
Спасибо за помощь, уже нарыл инфу про эти железки… Буду покупать чуть позже, все это и в самом деле нужно.
какие винты нужны для 6s липо, под моторки SunnySky V3508 KV 380?
строить буду квад максимально легкий под FPV
От 14 до 18,в зависимости от нагрузки и размеров.К слову стоят 15",ставил и 3S и 6S -все летает.Чем меньше проп и ближе к 50 % газа висения,тем стабильнее.
в чем отличия SUNNYSKY X4108S 380KV от SUNNYSKY V3508 380KV ???
Люди, есть вопрос -
У меня комплект FPV boscam ts351 и rc805, с недавнего времени перестало показывать видео на телевизоре. Монитор проверил, камеру проверил - работают. Пошел к другу и начал цеплять то одно, то другое к его комплекту AVL58. Получается как - его приемник принимает от моего передатчика легкие легкие помехи прям вскользь и то когда начинаешь поворачивать передатчик. А я своим приемником ловлю параллельно с его приемником видео с передатчика от AVL58, но не четко, а как будто очень контрастно. Получается что? Приемник работает и просто частоты не совпадают ( канал на передатчике AVL не переключали - тяжело его там щелкать) ?
Всем доброго дня!
Одобрите мою первую конфигурацию FPV.
Имеется носитель DJI Phantom.
- камера GoPro 3 Hero (в наличии)
- передатчик с приемником
- монитор
- кабель от гопро
- клевера
- аккумулятор для приемника и монитора (в наличии)
Подойдет ли такой кабель от камеры к передатчику?
Подойдут ли клевера?
Еще какие нужны переходники и кабели?
В будущем планирую добавить очки. Так понимаю, что по радиоканалу фатшарки не подойдут. Есть ли возможность их подключить к AV приемника? А может сразу и моник и очки?
Еще подскажите какую-нибудь систему для крепления всего этого к пульту.
Люди, есть вопрос -
Народ, вопрос снят, сдох передатчик. Причина непонятна. Куплен Aomway 500 mw
Осд с рцтаймера горят - берите с Ебея и питайте его только от 5ти вольт. И дешевле будет заметно.
www.ebay.com/itm/…/161165474967
Камера тоже фуфло. Берите PZ0420.
ОСД с ebay заказал, камеру предложенную вами взял на securitycamera2000.
Но вопрос про выбор видео приемника и передатчика так и не решен.
Почитал ветку про lawmate 1.2 1000mWt вроде они горят гораздо реже чем 500mwt. Но не будет ли 1000mwt забивать сигнал аппаратуры?
Прошу посоветовать надежный видео передатчик который будет бить до 1.5km.
До (и после) 1.5km самый надежный и дешевый это FOX-800! У него реальная мощность около 500, как раз.
Или FOX-400 (на беве есть).
banggood.com/FPV-1_2G-8CH-800mw-Wireless-AV-Transm…
Есть на Али отдельно передатчик, кажется.
На нем, правда, и 40 км летают, но это по желанию. 😃
www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH...r-p-73201.html
Есть смысл брать ресивер LawMate взамен того что идет в комплеке на banggood?
Так же есть ли необходимость брать какие-нибуть антенны в замен стоковых или до 1.5км достаточно стандартных?
Добрый день, подскажите пожалуйста под F550 + h3 2D Какой лучше из этих двух аппаратур взять Hitec Aurora 9 AFHSS или Spektrum DX8 ??
А кто как делает, что бы диоды мигали?
Уже на недо, купил
Futaba 8FGS + R6208SB
Купил клевера. На одном (оранжевый, короткая ножка) написано TX, на другом(синий, длинная ножка) RX . Так вот они оба имеет абсолютно одинаковые коннекторы и вопрос какой накручивать на передатчик? И в чем их разница? И если на приемнике не будет клевера( жду вот это www.helipal.com/airy-2-5-all-...-recorder.html у него нет разъема для антенны) , будет ли система работать только с одним клевером на передатчике?
TX - на передатчик, RX - на приемник
Клевер работает только с клевером, да еще и закручены они должны быть в одну сторону.
Ссылка не рабочая.
Верно helipal.com/airy-2-5-all-in-one-monitor-w-recorder… это чтож зря клевера купил?(
На приёмник разъём подпаять можно?
Да откудаж я знаю. Я думал на передатчик тока клевер ставить, а тут типа говорят что так нельзя. Хотя не понимаю почему, это тоже антенна
Разобрать и подпаять разьем, и накрутить туда клевер, 500 рублей в любом ремонте сотовых. Вообще нет проблем!
Какие клевера купил? скажу какой разьем надо купить
Хм … терзают сомнения. Вечером проверю =)
Мы говорим о нормальной работе (с чистым видео без помех) в пределах полкилометра хотя бы, а на 30 метрах и на проволоку ловить будет, этконечно.
gopromarket.ru/shop#!/~/product/category=7020587&i…. Спасибо
Очень буду ждать. Мой передатчик
air-hobby.ru/…/476-boscam-ts353-58g-400mw-fpv-tran… если с одним клевером и приемником helipal.com/airy-2-5-all-in-one-monitor-w-recorder… будет бить в поле на 1 км и в городе метров на 500 то супер. Хочу компактную, легкую к перелетам систему. К приемнику я carlzeiss очки еще подключать буду. Ща в европу еду буду новый фантом 2 с Zenmuse ждать по почте и паять все это))
