Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Будет бить на 30-100 метров,
Покупать крайний правый и паять не глядя savepic.net/3891763.htm
Это как так 30-100 с одним клевером чтоли? А с штатной антенной на км?
И где такое чудо в москве продается
Да, с штатной на км, так как поляризации совпадают.
А клевер с штатной нормально работать не будет, поляризация разная.
Спасибо, разъем я из старого вайфай роутера выпаяю, он вроде подходит
Самое правильно решение, я точно также делаю.
Подкупила цена и размер по диагонали + разъёмы для SD и флешки ЮСБ
Мне 9" показался большим, купил за 55$ 7,5" здесь
www.aliexpress.com/item/…/816858874.html
Такое никто не заказывал? Что за мотор?
www.rctimer.com/product_709.html
какой прекрасный экран! Можете написать обзор?
Прошу совета, есть задача собрать квадро/гекса для автономных полетов на большие расстояние (до 8км, через поля, деревни, разумеется не в городе), необходимо видеть картинку, что там происходит. Вылет всегда из одной домашней точки (можно использовать стационарные антенны и прочие оборудование). Эта задача по моим оценкам выйдет в неслабый бюджет.
И т.к. опыта у меня нету, я думаю стоит начать с вариантов попроще для опытов, а не просто купить и на первых же полетах зафигачить куда не нужно и распрощаться с ним.
Посоветуйте чтобы Вы собрали сейчас на начальном этапе не слишком дорогое (сам квадрокоптер), просто чтобы учиться и набирать опыт? Разумеется аппаратуру радиоуправления можно изначально с запасом на будущие.
Всем привет!
Тоже хочу собрать свой 1й х-коптер. Но не могу теперь определить , что лучше. FPV и телеметрия в будущем. Гопро3 уже есть ))
МОЗГ uavshop.ru/index.php?productID=939
Тело либо
- www.rc-fans88.com/goods.php?id=1350
- himodel.com/…/TAROT_IRON_MAN_650_Foldable_Quadcopt…
- hobbyking.com/…/__41765__Hobbyking_X650F_Glass_Fib…
или взять набор назы rc711.com/…/dji-flame-wheel-f550-arf-kitnazam-v2-g…
Я так понимаю стоит задача видеослежения за каким-то объектом? Вы уверены что нужен именно коптер? Самолет не подойдет?
раз первый коптер, то
взять набор назы
чтобы не морочить себе голову с моторами, регуляторами. Тем более за такую цену - там весь кит стоит чуть больше чем один подвес стоил совсем недавно 😃 Хотя если охота поморочиться, то можно взять и тарот, +назу, +подвес тарот, +моторки саннискай, +регуляторы афро - по цене выйдет примерно то же самое
я бы взял этот кит www.heliguy.com/…/F550-ARF-Hobby-Combo/#
и поставил бы его на квадру самодельную, выкинув к чертям раму гексы. Но на форуме говорят что стоит это дело не 650 а 880… Я не знаю кому верить, поговорите с продавцом.
по той же цене выходит и тут около 26150р
А первая рама мне нравиться больше, там все оборудование можно разнести по всей длине. www.rc-fans88.com/goods.php?id=1350
Очень странно. Видимо для Израиля цена ниже.
Из одной точки надо смотреть несколько объектов, просто не всегда просто мельком, иногда и зависнуть необходимо, я думаю под эти цели коптер самое оно будет.
Тут проблема, насколько я понимаю, не только в дальности управления, но в первую очередь во времени полета. 8 км туда, 8 обратно, еще зависнуть надо. Еще резерв времени иметь какой-то, чтобы гарантированно вернуться. Надо для начала необходимое время полета оценить и вес полезной нагрузки. И получится, видимо, здоровенный и дорогущий коптер.
8 км туда, 8 обратно, еще зависнуть надо = дорогущий коптер.
При средней скорости 60км/ч на мах. путь уйдет 16мин, 1-2мин на зависание, и пару на резерв, итого 20мин. Хотя конечно хотелось бы добиться большего времени для резерва.
Но для начала, хочется собрать более бюджетный вариант для практики (пускай с небольшим временем работы и дистанцией).
вот самый далеко улетевший форумчанин. rcopen.com/forum/f134/topic336820
его радиоаппаратуру можно взять как образец
внимательно изучить творчество вот этого автора
17 км это реально дохрена 😃
Мне 9" показался большим, купил за 55$ 7,5" здесь www.aliexpress.com/item/7-5-i...816858874.html
какое у него реальное разрешение ?
в описании Monitor pixel: 786432 pixel, 1024*768RGB (4к3), а на фото широкоформатник.
Коптер похож на самолет,при такой скорости и такой ток-просто чума. А кто автор полета на 17 км? Есть к чему стремиться))
Чет я не прнимаю слегонца)
Парень улетел на 17.4 км на frsky2.5ghz 😃
Вы на его канал подпишитесь, он в разных видео приводит свой сетап.
Раньше летал на 3S на 11км, щас на 6S
На самом деле оказалось раза в два меньше по каждой стороне 😦
Экран 16:9
По разрешению мониторов, китайцы врут безбожно. Я бы диспут открыл, что бы не повадно было.
Единственное что не врет - цена. Не бывает 1024*768 за 55$! )
А может использовать в качестве монитора навигатор? Хоть остальное время полезная вещь будет в хозяйстве (в авто, кино смотреть, игрушки и пр.). 😃
Вот 5" навигатор на андроиде, экран 800х480, AV in, аккумулятор внутри 850 мАч, Size:140mm*88mm*11mm, цена 79$. Его к пульту можно прикрутить.
www.aliexpress.com/item/…/1249576691.html
7" 800х480, аккумулятор внутри 5000 мАч на 3-4 часа
www.aliexpress.com/item/…/1316979163.html
