Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Если есть видеовход и экран не уходит в синий от каждой помехи - сколько угодно.
Чет я не прнимаю слегонца)
Слишком маленький ток полетный,либо врет амперметр,либо так нанотехнологии. Таскать такой акк по любому вес вылезет под 2500 гр,а пропы явно не больше 13" попахивает новыми разработками батарей питания.У меня при весе 1 кг с акком ток при скорости 35 км\час минимум 12 А (коптер обтекаемый с наклоненными движками) Правда я тогда еще не ставил регули(не было оптимизации) , в любом случае есть какая то отгадка и она скорее всего кроется в обычных крыльях на коптере,тогда возможен ток 7 А при полете .
Андрей, на телеметрию там вообще не стоит смотреть)
Я не знаю такиз телеметрий, которые бы 6S отрабатывали. Скорее всего, там с части банок идет через телеметрию, поэтому такие данные. Меня больше волнует как это он так на фриске далеко улетел))
Подскажите для таких двигателей HP 2217-930 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… необходимо еще, что то покупать для крепления пропеллеров, или все у него в комплекте
HP 2217-930
Все в комплекте
Ссылка кривовата. Ничего больше не надо. Там на фотографии все компоненты показаны: пропадаптер в винтами, крест, если потребуется: www.rctimer.com/product_847.html
Alex_r70 Да что же такое, народ ссылки разучился копировать…
Не рабочая ссылка у вас 😃
… фриске далеко улетел))
Если с бустером на 5 Вт,да хорошей антенной-ничего удивительного.Насчет телеметрии на 6S , скорее всего 3 банки…Значит 14 А ,что вполне совпадает с практикой,а я уже обрадовался,что есть новые решения покорения дальности, и не надо будет таскать с собой скайвокера 😃
Судя по отзывам только подшипники.
“Это - худший двигатель, который я когда-либо покупал. Я купил 7 PC. Производитель/продавец утверждает, что преимущество этого двигателя состоит в том, что он сбалансирован, но фактически этот двигатель должен был быть сбалансирован из-за его очень низкого качества. Во время процесса помещения части логотипа двигателя уничтожен, и двигатель требует балансирования снова, например с частью ленты изоляции. Вы должны выполнить испытания на вибростойкость на двигателе в моторном тесте Мульти-Wii. Подшипники очень громкие и пищат. Если Вы должны купить этот двигатель, я советую Вам покупать также несколько наборов верхних подшипников”
Может эти лучше?
banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushl…
banggood.com/Sunnysky-V2216-11-900KV-Outrunner-Bru…
Рассматривал SunnySky, ну вроде остановился на HP 2217-930, прочита вот этот отзыв rcopen.com/forum/f123/topic275920/610 как автор пишет “Отлетал год не нарадуюсь. Отличные моторы и хорошая тяга Я квадрик загрузил 1800гр, тянут и не греются”, но сейчас снова сомневаюсь, может и действительно не туда смотрю.
Чем отличается в серия SunnySky X от V.
Друзья,
покритикуйте пож-та выбранный сетап ниже. Задача снимать видео, таскать GoPro3, летать около 15 мин, в пределах 1-2км.
Контроллер Naza 2 Combo www.heliguy.com/DJI-Innovations/…/DJI-Naza-M-V2/
Моторы Sunnysky 2216-12 KV800 motor foxtechfpv.com/sunnysky-221612-kv800-motor-p-383.h…
Рама TBS DISCOVERY team-blacksheep.com/products/product:98
Регуляторы скорости Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) hobbyking.com/…/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rot… или
Регуляторы скорости SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Пропеллеры (1Pair) 10x4.5" CW CCW Carbon Fiber Counter Rotating Propellers www.rctimer.com/product_660.html
Аккумулятор ZIPPY Compact 4000mAh 4S 25C Lipo Pack www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Проха уже есть, сначала таскать на виброразвязке, потом на подвесе типа Тарот 2Д. Naza уже в пути. Есть также комплект FPV на 600mW 5,8Гц от ImmersionRC с антенами SpiroNet. Аппаратура Spektrum DX8, буду ставить бустер.
Подскажите, если, что-то еще нужно заказать кроме приведенного выше.
Спасибо.
для таких двигателей HP 2217-930 www.rctimer.com/index.php?gOo...47&productname необходимо еще, что то покупать для крепления пропеллеров, или все у него в комплекте
Купите обязательно коки на замену гаек. Гайки стальные, резьбу махом сорвут, проверено.
Пропеллеры
возьмите на Towerhobbies пропеллеры APC MR, вдвое дешевле и намного лучше карбона с РСтаймера.
регули, выбранные вами, мне не нравятся. РС-таймер очень не качественные, а Афро Слим на четырехбаночном конфиге страшновато использовать. Я бы взял обычные Афро.
А ссылочку не кинете, а то что-то сходу не найду такие. А какие брать Афро на 20А или 30А?
Спасибо.
Афро не забыть прошить,у меня с родной прошивкой(не знаю что они заливают) ни один коптер не полетел нормально,сбоили сильно.Хотя на стенде иногда не получалось добиться такого эффекта.Похоже сервотестером сложно дать сложную тираду ,которую выдает мозг))
какой прекрасный экран! Можете написать обзор?
Описание не соответствует действительности.
Нашел вот такой экран.
dx.com/…/10-1-digital-ips-screen-1280-x-800-drive-…
Кто хочет высокое разрешение, а монитор, приемник, акку будет монтировать в чемодане, возможно такой вариант подойдет.
Это 10,1" 1280х800, IPS матрица, входы HDMI, VGA, AV in. 85$
Есть там и 7" за 57$
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRAC&P…
есть с шагом 4.5 и 5.5 , там же можно найти и обратного вращения.
Здравствуйте ВЕЛИКИЕ ГУРУ!!!
Уже месяц курю форум, в том числе эту ветку, запутался совершенно.
Не могли бы Вы помочь в подборе комплекта для FPV.
Хочется очки приемник передатчик и курсовая камера.
И если можно то ссылочки где можно приобрести
Аппаратура управления Futaba 7C 2,4Ghz.
Заранее спасибо.
Дозрел до закупки FPV-оборудования. Выбор такой: www.foxtechfpv.com/58g-400mw-vtxrc805-p-551.html
Вопрос о выборе частоты. Как я понимаю, 5.8ГГц - это мейнстрим сейчас. Так?
Но, насколько знаю, чем выше частота, тем хуже огибание препятствий. А 5.8 - самая высокая из используемых частот. Между домов летать не собираюсь, но вдруг на соседний дачный участок слетать захочется… В общем, проясните немного, как ведет себя видеолинк 5.8ГГц в этом отношении. Планируется 400мВт.
И еще не пойму, как это дело питать. У меня основная батарея 4S, а здесь требуется 12В. Можно отдельную батарейку, конечно. У меня даже уже заказаны две 3S по 850мАч для подвеса камеры и его использования в роли стедикама. Какие еще варианты питания бывают?
Ну, и еще. Есть какая-то возможность использовать в роли экрана Android-устройство, у которого нет AV-входа? А то обидно как-то покупать телевизор, если есть несколько отличных экранов: телефон, планшет.
Если вдумчиво, то сюда: rcopen.com/forum/f90
На практике комплект по вашей ссылке нормально работает, по прямой минимум километр, с препятствиями - как радиоволны лягут, и антенны их примут.
Преобразователь на 7.4V - самое оптимальное решение, для передатчика это минимальное напряжение.
Дешевле будет телевизор купить, или очки, а ещё лучше и то и другое.
И телеметрию с ОСД не забудьте рассмотреть, вне пределов видимости очень полезная штука.
например: hobbyking.com/…/__18788__12V_4_5A_UBEC_2_5S_Lipoly…
Да, я тут смотрел. Многое читал. Но уж очень все разбросано. А мне, собственно, уже только отдельные моменты неясны.
Это все уже схвачено. И вопросов нет.
Ну, то есть какие-то другие частоты рассматривать нет особого смысла? Номинально Boscam пишет 3500м при прямой видимости, но мне и километра хватит.
На первое время нет смысла, на более низких частотах, при большей дальности, свои траблы.
Здравствуйте. И всеже не могли бы вы ответить на 718 пост. ОЧЕНЬ буду благодарен.
Здравствуйте, подбираю первый для себя комплект FPV для TBS Discovery PRO, наткнулся на интересный комплект - ссылка - вроде положительные отзывы, что можете сказать по этому поводу? Сразу собираюсь приобрести клевера, но не пойму в чем отличия первых от вторых. Также прошу совета в выборе монитора для подключения и крепления к пульту. OSD планирую взять iOSD Mini, прошу критики и адекватных советов, спасибо!
