Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
troff
MikeWell:
наткнулся на интересный комплект - ссылка - вроде положительные отзывы,
С этим вопросом сюда: rcopen.com/forum/f90/topic198200/4441
MikeWell:
в чем отличия первых от вторых.
Разные разъемы, мама-папа, на 5.8 обычно первые используются, но могут быть варианты.
Mazai
Вообщем собрал гексу.
Поставил FPV DJI 5.8 Камеру для FPV пробовал Sony 700TVL, позже для сравнения просто на двусторонний скотч прилепил экшн камеру ISAW A2, у нее к удаче на сторце какраз есть видео-выход под шнурок с передатчика. Пока толком по тестить не могу, у нас погода диву дает, облачность в несколько слоев и GPS сигнал я не на одном своем гаджете уже неделю не видел. Но пару робких вылителов наводят на мысль что прикупленной Sony700TVL явно не хватает широугольного объектива, сейчас там стоит дефолтный 3.6mm, угол порядка 90 градусов. По первым тестам показался уж слишком узким, а вот объектив ISAW оказался куда удачней его радиус составляет 140 градусов. Благо на Соньке объектив сменный и на ебее есть пару вариантов на замену, выбираю между 2,1 mm (146*) и 1.78(165*) Может кто сталкивался с подобным выбором? Есть накопленный опыт ?
Shuricus
Приколно когда пропы во весь кадр? 😃
Все нормальные люди по 2.8 летают.
troff
Mazai:
Есть накопленный опыт. Оптимально 90-120 градусов, всё что шире - на любителя и под задачи. Мне проще на узком отлететь/подняться что бы захватить картинку, чем на широком приближаться имея в картинке бочку.
Dima_K
Доброго времени суток. Прошу оценить мою конфигурацию 6-ти лучевого коптера (ВМГ подсмотрена на данном форуме, авторство не помню, так что не взыщите). В планах использовать его для полётов с камерой на подобие Sony Alpha NEX-3. Ориентировочная масса 3 – 3,6 кг. Есть желание добиться полётного времени 15 – 25 минут.
Для начала просто охота поднять данный девайс в воздух. Затем повесить GoPro и полетать с ней. Тем временем подобрать подвес и всё необходимое.
Контроллер: Rabbit II Flight Control
По поводу контроллера я определился не до конца. В принципе по функционалу понравился Кролик, но вопрос открыт. Проблема выбора в обилии контроллеров.
Рама: ATG 700-AL Glass Fiber Folding Frame Hex Rotor Hexa Multicopter W/Tall Landing Skid
goodluckbuy.com/atg-700-al-glass-fiber-folding-fra…
Регуляторы моторов: ZTW Spider 20A OPTO Simonk firmware---- Special designed for multi-rotor
bevrc.com/ztw-spider-20a-opto-simonk-firmware-spec…
Моторы : Sunnysky X4108 kv380 disc motor
bevrc.com/sunnysky-x4108-kv380-disc-motor_p557.htm…
Пропеллеры: GF 1245 Nylon-carbon CW/CWW propeller pair
bevrc.com/gf-1245-nyloncarbon-cwcww-propeller-pair…
Аккумуляторы: ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pac
hobbyking.com/…/__21360__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_…
Аппаратура ДУ: AV-TH9B-M2/TM002/R8B
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…
По поводу аппаратуры тоже хотел бы услышать мнение опытных пользователей. Есть ли смысл брать данный образец, или же смотреть в сторону чего-либо более навороченного?
Буду рад выслушать конструктивную критику. В деле постройки коптеров я новичок, так что не судите строго.
c3c
Dima_K:
Моторы :
Моторы, аккумуляторы и пропеллеры, по-моему, друг другу не подходят. Калькулятор посоветую.
Mazai
Shuricus:
Это исключительно навигационная камера, для записи видео есть подвес. А через эту выглядит как то так
Это 140 градусов. Меня такой вид абсолютно устраивает, немного напоминает кокпит из компьютерных игр, что меня радует. И опять же, светодиод вижу, OSD то пока нет, DJI OSD mk II придет только после праздников, по этому пока только так.
Dynamitry
Dima_K:
Кролик - хлам. Наза 2 с гпс стоит 250 долларов. АПМ полный комплетк (3др, осд, гпс, датчик тока) выйдет в 150.
ВМГ указанная вами расчитана на 4-5S батарею, на трех банках это не взлетит. Точнее сказать не могу, нужно копать тесты этих моторов.
Ставить на моторы Саннискай пропы хуже оригинальных APC есть великий грех. Поищите APC MR пропеллеры на TowerHobbies.
Аппаратура ок. В нее следует добавить FRSKY DJT передатчик и приемник. Подробнее о комплектации турниги смотрите на форуме.
scherb
А что можете сказать по такому комплекту - www.ebay.com/itm/360812734829 ?
Потом на него NAZA M lite + GPS и 2х осевой подвес, шаську, стабилизация подвеса от назы, аккумы 3х баночные 3000mah и на него курсовую и гопрошку. Или лучше квадрик типа такого - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… и всё тоже самое, тока добавив регули?
цели и задачи - летать над городом и областью, снимать круговые внедорожные авто соревнования.
scherb
c3c:
А зачем этот клон с контроллером, чтоб потом на него Назу устанавливать?
ну так, начально научится им управлять. Назу то с шансами не сразу куплю. Хотя осилю все 17 страниц темы, чую комплект поменяется )
Dynamitry
scherb:
цена комплекта завышена вдвое. Контроллер на борту никуда не годный.
c3c
scherb:
А чего им управлять. С хорошим контроллером сам висит и летит куда скажешь.
scherb
Ну по сути да, буду изучать эту тему и подбирать.
А так вообще лучше гексу или квадрик для гопрохи и потом в будущем усилители и на дальняк?
Dynamitry
scherb:
зависит от того где летать и сколько блекджека и шлюх грузить на борт вместе с гопро.
Если дальняки то квад с многополюсниками низкооборотными и лопухами дюймов от 12. Гекса для гопро точно не нужна.
Dima_K
Огромное спасибо за ответы. Буду исправлять грубые ошибки.
scherb
Dynamitry:
Я думаю что далее 1 км пока летать не буду, а соревнования снимать так там вообще круг диаметром метров 250. Да и на 5,8 сразу вот так не готов. Начну на своей T8J футабе, а если фпв до такой степени зацепит что захочется далеко, то тогда уже надо будет озадачиваться.
cylllka
c3c:
Дожились… уже народ совсем летать разленился. Когда то с КУКа начинали, и получали удовольствие от управления. А теперь без ГПСа народ летать боится 😃
rdxak
Всем доброго времени прошу помощи в подборе комплектующих (оговорюсь, в коптерах я полный нуль). Хочу собрать квадрокоптер FPV. Цель полеты в даль 1-2км вверх 500-1000м. Летать буду в зоне видимости. Из того что пало на душу:
  1. Рама - по компоновке конечно очень понравилась TBS DISCOVERY, посоветуйте может есть аналог по дешевше.
  2. Мозг - из прочитанного на форуме, остановился на DJI Naza-M Lite with GPS (думаю что для старта как раз подойдет)
    что есть в наличии
  3. Аппа Turnigy9X прошита 9ХR
  4. Линк
    4.1. Rmilec433 + Lawmate1.2 1W
    4.2. Frsky2.4 + Booster2.5W + 5.8 1W (думаю что буду ставить именно этот комплект, тк антенны соразмерны, видео можно принимать сразу на очечи, дальность покрывает мои запросы)
  5. Паки несколько штук Zippy 5000 3S 20С (вот от них не хотелось бы уходить, их юзаю и в самолетах)
  6. Cyclops Storm OSD (вот тут тоже вопрос, у Naza есть своя OSD в чем она может выигрывать? Из минусов вижу, при установки Cyclops Storm OSD появиться еще одна антенна GPS)
Вот исходя из такой картины помогите определиться с
-Двигателями
-Регулями / прошивальщиками для них
-Винтами
И на какое полетное время мне можно расчитывать?
Может быть что либо важное забыл и вы посоветуете?
rdxak
Пока насмотрел такой набор:
Рама - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мотор - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Проп - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Рег - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
В Ecalc при ориентировочном полетном весе в 1200гр и моей батареи 5000 3S 20С, пишет полетное время 6,4мин, время висения 13,5мин, линейный газ 65%.
На сколько можно доверять этим расчетам и этим комплектующим?
cylllka
rdxak:
Под эти 450е рамы уже много раз описывали оптимальные наборы комплектующих. Вместо того, что бы подсмотреть в нужной таме, начинают снова изобретать велосипед.
Зачем вам такие мощные моторы? Эта рама с подвесом и камерой нормально летает на 150ваттных моторах.
Пропеллеры 8" не оптимальны, лучше использовать 10"-11" пропы и моторы 850-980кв.
Если в калькулятор вбиты правильные данные, то расчеты довольно точные.
rdxak
Повторюсь, у меня акк 3s а под них малооборотистые моторы не подходят. Если бы не эта проблемма было бы проще. Как я заметил много народу летают на 4s.
c3c
rdxak:
Почитайте. Это лучшая, ИМХО, конфигурация на 450-й раме. 😃 При весе 1200 и аккумуляторе 3000mAh летает 20 минут. И по калькулятору и по жизни.
cylllka
rdxak:
Повторюсь, лучше использовать 10"-11" пропы и моторы 850-980кв.
