Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
scherb
c3c:
Почитайте. Это лучшая, ИМХО, конфигурация на 450-й раме. 😃 При весе 1200 и аккумуляторе 3000mAh летает 20 минут. И по калькулятору и по жизни.
Весьма интересный аппарат, подходящий для моих целей. Но не узрел там лап и подвеса. Его в итоге поставили или куда гопроху ту же пихать и курсовую камеры? На фото на сайте “ног” как раз с 2х осевым подвесом и гопрохой, если я, как ламер истинный, не ошибаюсь. Спасибо за ссылку, думаю что я буду собирать что то похожее. (пошел считать почем)
Ну и понятное дело что с гопрохой и подвесом минут на 4-5 будет поменьше полет из-за веса
c3c
scherb:
Конфигурация этого аппарата постоянно меняется. Но основа - одна и та же: винты APC MR 12", моторы Tiger 3506 KV650, питание 4S. Потенциал конфигурации мне представляется довольно большим: примерно 1 кг полезной нагрузки. Для монтажа FPV-оборудования можно использовать что-то такое. Обращаю Ваше внимание, что такое шасси бывает стеклопластиковое, а по ссылке - карбон - на 100г легче. У меня сейчас такое, показало себя хорошо. Ноги можно и снять. На этом коптере уже летал с камерой Sony NEX.
scherb:
GoPro будет таскать легко. Батарейку же можно и побольше емкостью поставить, запас грузоподъемности позволяет.
devv
Наза уже научилась стабилизировать подвесы на бесколлекторниках ?
c3c
scherb:
И на эту шаську уже вешать что то типа Такого или такого или такого, но снять контроллер.
Ну, да. Но контроллер снимать не надо. Наза ничего сама не стабилизирует, а только позволяет управлять подвесом: наклонять, поворачивать. Но это и без Назы можно делать, подключив подвес прямо к приемнику.
rdxak
c3c:
Спасибо, да скорее всего мой вариант с 3s не пойдет, чтож буду подбирать похожую на вашу комплектуху, единственное пока на дорогие моторы раскошелиться не имею возможности, все равно коптер собирается так сказать для пробы, понравиться - может раздербаню пару своих акков 3s5А и сделаю из них 4ки5А, не понравиться пущу коптер в распил. Спасибо за то что документируете свои труды и изыскания, вот у меня до этого руки не доходят.
Как разберусь с комплектухой, выложу ее на народный суд.
Ps а регули перешивали или нет? Вот это такие же www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… ?
scherb
А вот кстати о подвесе, чтобы сразу =) Аппа у меня тоже Т8J. Но стики то заняты коптером, чем там подвесом влево враво вверх вниз крутить? Или завис, тумблером щелкнул, стики перешли на подвес?
c3c
rdxak:
Поскольку я в электронике мало чего понимаю, то выбирал вариант, не требующий никаких плясок с бубном, а именно регуляторы DJI 30A, кторые были в ките.
scherb:
Кроме стиков есть несколько вариантов. Я для наклона подвеса использую крутилку (VR). Еще есть DT5 и DT6. Если управлять подвесом полноценно по трем осям, имеет смысл второй пульт и специально обученный оператор.
scherb
ага, так этот VR все же можно куда то прицепить ))) Спасибо. К апрелю буду собирать всё )
c3c
scherb:
А то 😃
nain
c3c:
Уверены? Конечно, то что наза делает СЕРВОВЫМ подвесом назвать стабилизацией трудно, но все же она подвес удерживает, с запозданиями, задавливая максимальные углы отклонения, но удерживает .
rdxak
В общем понял, что по частям всю комплектуху мне не осилить( и решил заказать набор F450 + Naza Lite. Там как раз в наборе винты 10" под них акки 3s которые у меня есть. Думаю что этого комплекта хватит для понять что такое FPV на коптере. Вот только теперь мучают меня 2 вопроса
  • поднимет ли F450 в базовой комплектухе акк 5А + 5,8 + OSD?
  • и хватит ли на первое время Naza lite или душить жабу и брать Naza V2?
nain
rdxak:
поднимет
rdxak:
если планируете назовский ОСД, то лайтом не обойдетесь, а на первое время вполне
rdxak
nain:
Нет, я OSD с самолетки скурчу у меня там Cyclops Storm, да и привык я к внешнему виду еге (ее?). Мне больше интересно на сколько хуже Naza lite выполняет свои базовые функции стабилизации в сравнении с V2.
nain
rdxak:
ровно также, если точно настроить (ну собственно как и “полную” версию)
rdxak
nain:
Но ассистенты у них разные? для V2 скачал поставил потыкал, а вот для lite требует какой то пароль и без него не запускается(
За ответ спасибо, успокоился, буду заказывать и пробовать, гадать и думать можно до бесконечности)).
scherb
Имеет ли смысл ставить на коптеры банки более чем 20с? По сути же не пилотажка, а висеть ему что на 20 что на 35 все равно так ведь?
ctakah
От емкости еще зависит ,летаю на 10С, но акк 10А .Китайские С не всегда реальны,так что лучше иметь небольшой запас если это не установка рекордов висения .
spacer
Подобрал вот такой конфиг ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru&cooling=2.5…
оптимально ли это будет для рамы tarot fy650 (квадрокоптер) с расчетом под fpv?
судя по калькулятору среднее полетное врямя минут около 15, можно ли его как то увеличить оставив эту раму и четырехбаночные аккумуляторы, без сильной потери в грузоподъемности?
ctakah
Только уходить на меньшее кв и больший проп-например 14" кв 580.
artemium
scherb:
Китайские С смело надо делить на 2.Аккумуляторы имеют зависимость отдаваемой емкости от тока ,поэтому чем больше С (в разумных пределах конечно)тем более полно будут съедаться акки ,да и дольше прослужат.
c3c
spacer:
Пропеллеры увеличить. 25 минут на том же аккумуляторе. Пропеллеры в раму помещаются.
Krom17
Здравствуйте!
Имеется рама DJI F450
Двигателя www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Планируется модернизация в сторону долголета типа такого rcopen.com/blogs/174358/18011
В связи с этим возник вопрос по поводу акб, скольки баночную брать. Сей час есть вот такая hobbyking.com/…/__11956__Turnigy_nano_tech_5000mah…, но она для катера.
Хватит ли мне для обучения, моего акб для этих моторов? Или брать 4S и пока на этих моторах отпаевать одну банку?
Подскажите пожалуйста совсем запутался.
c3c
Krom17:
Для этих моторов и пропеллеров безусловно хватит.
