Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Hansik
Собираю комплект. Застрял на моторах и пропах.
  1. Рама: Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
  2. Мозг: MultiWii MicroWii ATmega32U4 Flight Controller USB/BARO/ACC/MAG
  3. ESC: Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S
А вот по пропам и мотору (ну и соотв аккумуляторам) беда. Не могу подобрать. Очень хочется:
  1. Время полета порядка 10-13 минут
  2. Запас по весу. Хотелось бы догрузить камерой в будущем.
  3. Бюджет на мотор 14-16$
Собственно планы вообще у меня такие.
  1. Собрать первый коптер и настроить его
  2. Научиться летать
  3. Установка GPS, игры с прошивками и датчиками
  4. Закрепить камеру (простую) и поиграться (сюда то запас и нужен)
  5. Желание не пропало? Глобальная доработка до FPV и подвесом с камерой. Скорее всего на уже другой раме.
Еще вопрос. Для питания мозгов нужен регулятор напряжения? Или мозги прямо к аккумулятору цепляются?
Заранее спасибо
Dhole
Hansik:
Конкретно этот можно и от боторейки - до 3S.
Только с перемычкой внимательней )
P.S. кстати, в разделе FILES по приведённой ссылке лежит инструкция к мозгам
ESC - рекомендуют вот эти - Afro ESC Series
И подбирать скорее к мотору, а не мотор к ESC ))
Hansik
Взял идею с моторами отсюда
В итоге собрал вот такой список. Пожалуйста, посмотрите. Очень хочется услышать мнение бывалых. Где я перестарался или где недобрал (например питание мозгов от 4s).
Очень жду ваших отзывов.
DenTig
Я так понял с готовыми фантомами и валкерами счастья на большие расстояния FPV не видать. Вот такого комплектика globe-flight.de/DJI-NAZA-ARF-Kit-hexacopter-Hobby-… достаточно будет на полеты до 1.5 км дальностью? Если поставлю NAZA Lite+GPS много потеряю в сравнении с полной NAZA? Телеметрия и там и там выводится на экран?
alezz
DenTig:
ни там ни там не выводится, придется что-то докупать. Но если к полной назе можно подключить родное mini OSD то к лайту только стороннее, например FBOSD Gold. Хотя для того чтобы мониторить батарейку на экране, ИМХО единственный параметр без которого никуда, достаточно купит копеечного E-OSD который работает на любом полетном контроллере и даже без него
schs
Подскажите, где купить сонар, работающий с arducopter? Желательно e-bay\aliexpress
schs
Serj=:
А sparkfun не подойдет?
Там смотрел. Типично цены в штатовских магазинах заметно выше чем в китае непосредственно, да и доставка в 25% стоимости для мелочи получается.
Dhole
Евгений, а как у него с синим экраном?
Ну и вообще с показом? ))
devv
синий экран есть. в меню не смог найти как выключить 😦
показывает на свои деньги
антенка простенькая в комплекте. радио с помехами ловит. ТВ вообще не ловит в квартире. Фото с флешки показывает с большими тормозами
чтоб соединить приёмник 5,8 с ТВ купил этот проводок (чтоб не было лишних соединений и длинных хвостов)
питание для приемника взял из внутренностей телика
для питания телика от батарей 3S сделал на корпусе разъём ХТ60 (папа)
Dhole
Спасибо!
Главный вопрос забыл - разрешение взаправду 800х600?
devv
Dhole:
мерял линейкой 😃
в 1 мм вижу 4 пикселя
ширина видимой части 200 мм. в итоге по ширине 800px 😃
А вот высота 112 мм.
получается что высота не 600px, а всего 448px.
Что и логично ибо экран с пропорциями 16:9, а при таких пропорциях при ширине 800 высота получается 450
Dhole
devv:
Да, чегойта я тупанул - 4:3 нужен.
На 16:9 конешна не будет.
Hansik
  1. Моторы: HP2814(3536)-910KV Outrunner Brushless Motor
  2. Пропы:12 Pairs Red 10x4.5" EPP1045 Counter Rotating Propellers
  3. Мозг: Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI
  4. Короб для мозга: Hard Case for MultiWii and MegaPirate AIO Flight Controller
  5. Питание мозга: TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
  6. ESC: Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller
  7. Сигнал о низком напряжении: On Board Lipoly Low Voltage Alarm
  8. Разъемы XT 60: Amaas Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE
  9. Буллеты: New Styles 10 Pair 3.5mm Gold Plated Connector N3.5
  10. Проводка Батарея -> ESC: XT60 to 4 X 3.5mm bullet ESC Power Breakout Cable
  11. Батарея: Turnigy Nano-tech 2200 mah 25~50C (в связи с проблемами доставки батарей, нашел эти батареи в магазинам для страйкбола. цена несколько выше, но зато без рисков)
  12. Управление: Turnigy 9X 9Ch
Пожалуйста, уделите немного времени. Я ничего не забыл? Рама RM450
serenya
serenya:
Мозг в топку, купить на рцтаймере AIOP v2. Пищалку батареи оттуда же.
serenya:
пищалка, удобство в цифровом дисплее и регулируемом пороге срабатывания.
Почитайте тему rcopen.com/forum/f123/topic276142, хотя бы последние 10 страниц, много вопросов отпадет. Управлять силой мысли собираетесь?
Hansik
Забыл добавить про управление. Дописал.
На счет мозга пошел искать темы. Интересно почему так 😃
Pirik
Всем доброго времени суток!
Собственно квадрокоптер уже построен и летает…но!..мой стиль полета в основном в акро, после нескольких циклов акб вздуваются, при “газ в пол” пищалка по напряжению поднимает панику. При полете блинчиком все штатно - 10 минут лета, акб жив и здоров. Мой сетап общим весом 1100 грамм: Turnigy D2822/17 Brushless Outrunner 1100kv, Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo, SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A, АРС 10х4.7, apm 2.5
Посоветуйте достойные и не тяжелые акб… Спасибо!
serenya
serenya:
На платах были косяки, возможно их уже исправили. Непонятки с флешем, сейчас посмотреть не могу но толи в описании она есть а на фото нет, толи наоборот. Наверное владельцы хоббитовской платы скажет точнее.
blind_oracle:
2.0 плата HK == 1.1 или 1.0 плата рцтаймера. Т.е. флеша там нет.
Все есть, надо только найти.
alezz
Pirik:
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo… Посоветуйте достойные и не тяжелые акб…
ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C = 181г
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo = 185г
вес по данным ХК, цена естественно больше у компактов но и токоотдача почти в 2 раза выше
Pirik
alezz:
ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C = 181г Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo = 185г вес по данным ХК, цена естественно больше у компактов но и токоотдача почти в 2 раза выше
ага, спасибо.попробую эти акб.
10 days later
CCD_like
Ребята, а как вам моторы вот такие: Turnigy 5014 530kv banned link или такие: Turnigy 4208 620kvhttp://www.parkflyer.ru/82375/product/746153/ , или серия мультистар? хочу сделать долголетающий квадрик для FPV+GoPro, минут на 20-25 полета блинчиком. Винты хотелось бы 12" или побольше. регулятор планируется Q Brain 4 x 25A, батарея 3S
Iguan
Прошу помощи в подборе=)
Собрал, запустил свой F450. Пока что стоковые моторы и регули, пропы 1038 (Т-моторы ждут APC пропов 1045), полетный вес 1200 с липошкой 5000мах. На 50% висит нормально, полетное время пока не засекал, но примерно за 7-8 минут отлетал 2400 (кстати, верно ли, что нельзя разряжать липо ниже 80% емкости? то есть могу летать на каждом по 4000мах?) .
Подбираю FPV.
Основная задача - снимать днем при хорошей освещенности (в отпуск в Азию еду), дальность метров 200 я думаю, дальше пока страшновато, да и аппа не потянет вроде бы.
Как я понял - можно подключить гопро2 к видеопередатчику проводком
Нашел такую систему (5.8GHz 8CH Wireless Audio Video RC805 Receiver and TS58200 Transmitter for FPV). Кстати, гоупро-то при это снимает на карточку и выдает изображение одновременно?=)
Мою дальность я так понимаю эта система берет даже без усиления антенн.
Помимо этого хочется вкорячить подвес 2х осевой, но шаськи делать не хочу, тк по Азии еду с рюкзаком - хочу коптер помобильнее и с минимумом разбора для транспортировки(снять ГПС + пропы и прикрепить на рюкзак раму).
Подвес приглянулся такой aerocam.by/magazin/product/view/2/2
Хочется прикрепить его к раме к выступающей нижней части спереди. Липошку сдвину назад чтобы компенсировать перевес.
Посему вопросы
Хорошую ли систему нашел
Стоит ли её усиливать антеннами
Подключается ли все это к толстой акуле Fat Shark RCV922?
Получится ли вкорячить этот подвес прямо на F450 без шасси?
Не слишком ли все это будет много весить? (подвес + гопро2 добавят похоже грамм 300, итого будет 1,5кг)
А еще оффтопом - стоит ли в стоковых DJI моторах поменять подшипники на что-то более адекватное ? Или это мертвому припарка?
