Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Летать конечно - это круто очень!!! Но меня больше привлекает сам процесс созидания и доводки!!! Тем более очень приятно знать что сделал это с нуля (ну моторы сам мотать пока не буду))) сам!!! Понятно что время уйдет много - ну так это ж хобби!!!) и чтобы не ушло много денег и еще больше действительно впустую потраченного времени на сопоставление несопоставимого (как с 4500kv моторами)) - консультируюсь!!! А вы все: возьми готовое, да сделанное!!! Не в этом кайф!!) лично для меня!)
Насчет батареи-2200мА несколько штук для веса 1 кг и 3700мА для веса 1.5 кг.С не меньше 25.Удачи в созидании-это заслуживает уважения.
А ссылок нет где посмотреть??? Или хотя бы марки надежные??
banned link с такой ленью далеко не пойдешь:)
Это я за компом ленюсь ))) вы меня за рабочим столом с паяльником и схемами не видели)))
Ок-надеюсь скоро увидим с самодельным квадриком:)
марки надежные
thunderpower, ога!
Вам дёшево или надёжно? если надёжно - см выше, если дёшево - Turnigy (не нанотех, что-то их не хвалят), а то и вообще Zippy с HobbyKing
Ну пока что не скоро ))) Контроллеры неделю назад заказал, двигатели - сегодня. А идти с goodluckbye они будут долго )))
Пока в наличии только ардуина, пара датчиков (как раз тот ультразвуковой))) и моторы на 4500 )))))
Ранее планировал летать FPV с го-про в качестве курсовой + сразу запись на флешку.
Но из за невозможности реально оценить с го-про расстояние до объекта я решил купить отдельную курсовую камеру (да и не всегда планирую писать полеты).
Подскажите достаточно ли будет такой камеры “550TVL SONY EX-VIEW 0.01 LUX” - fpvhobby.com/…/23-550tvl-sony-vsn700phb-camera.htm… ?
Или нужно больше 550 линий ? Или наоборот она будет излишне качественная для видео линка 5,8 на 200 вт. ?
Кто с какими курсовыми камерами летает на коптерах ?
А чем го-про не устраивает, уже как два года летаю и ронял десяток раз, полёт нормальный, тут дело привычки.
Не реально оценить расстояние до объекта (хотя наверно привыкнуть можно)
Лишний вес, а значит меньшее время полета.
Собираю квадрик с полетным весом ~ 2 кг
главная задача – стабильность полета и время желательно ~ 10 минут
вот мой расчет в калькуляторе
(ссылкой почему-то не вставляется)
сначала я хотел использовать вот эти моторы 4215(3507) 650KV Multicopter Brushless Motor www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
но с ними add. Payload получается слишком маленький, порядка 300 грамм, а мне нужно 600
пропеллеры думал использовать APC 12x3,8, но с ними получается слишком короткое время полета
так что в итоге:
LiPo 5000 mAh
Esc 20A
моторы MT-3506 650KV clubheli.com/Tiger-Motors-MT-3506-650KV_p_3583.htm…
пропеллеры APC 14x4.7
поелетит ли такой набор? что я делаю не так?
что-то моторы дороговаты, есть ли алтернатива?
моторы MT-3506 650KV www.clubheli.com/Tiger-Motors...KV_p_3583.html
альтернатива avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9426&ELEM…, ну может и ошибаюсь 😵
первый понижающий
а второй понижающе-повышающий т.е. не важно сколько у него на входе
будет держать сколько выставили
первый понижающий
а второй понижающе
То есть просто понижающий мне не подходит если Li-Po 3S а видео на 12В?
И как дела обстоят с наводками на передачу видео?
конечно нет
только вот нужен ли он вообще на борт? размеры такие нормальные, как и вес наверняка.
у меня видеопередатчик (700mW) и камера отлично работают при 9.5V
Я ставил для питания видеопередатчика такой преобразователь www.ebay.com/itm/…/280734840807 . Потому что, при питании от основной батареи (3s), при работе моторов просадка по напряжению до 11,7 и ниже видеопередатчик такое питание уже не устраивает (идут полосы широкие и помехи) - теперь же всё хорошо и помех нет. Камера у меня питается от отдельного бека (она 5 вольтовая).
А до установки преобразователя приходилось катать отдельную 3s батарею на 500ма.
Да, от мощного БП питать коптер можно. Можно и от немощного. Судя по цифре 18А - это БП от компа, они имеют свойство не заводиться без нагрузки - повесьте на 12В лампочку =)
Наврал я вам про 18А )))
Это был “Стабилизированный выпрямитель тока 12v 3A max” Советский еще… модель ТЕС-12-3-НТ
Подскажите, можно на нем стендить движки??? Батареи вроде не больше 2200mA выдают. Так что должно вроде хватить… Верно я размышляю?? )))
конечно нет
ставил для питания видеопередатчика такой преобразователь www.ebay.com/itm/LM2577-DC-DC...-/280734840807
Блин, ребят, вы меня совсем запутали.
Так как мне организовать питание fpv от основного акб 3S?
Проверь как ведет у тебя твой видеоТХ и камера на низком вольтаже 10В, если уныло то ставь DC-DC step up step down, или питай от отдельной 1000mah 3S
Заказал эту - DIY 0.001 Starlight 3D-DNR Sony CCD 650TVL Super Mini Camera FPV
тут - securitycamera2000.com/…/DIY-0.001-Starlight-3D%2d…
Как придет расскажу, мож видео запишу с неё для примера
… не, не верно )) . Дветыщи двести, это емкость батареи, а если у нее токоотдача пусть даже 20С, то кратковременно такая батарея может выдать ток под сороковник ампер. Так что тем выпрямителем можно ну разве что самые мелкие моторчики пробовать…
Остался вопрос с помехами как? если подсоединить на прямую без доп. фильтров.
решил брать такой чтоб наверняка…
Ну вам же наверху человеческим языком сказали - поставил - помехи пропали. А как в вашем конретном случае будет - никто не знает. Пробуйте. Не поможет - кольца ферритовые на провода питания ставьте, экранируйте провода от камеры… Экспериментируйте, дабы есть на чём
