Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
усиливают мощность ПЕРЕДАТЧИКА.
в голове другое слово было) так вот, если просто усилить мощность передатчика?
а просто усилить мощность приемника? до 1000 mw?
Это плохой путь. Мощность передатчика надо наращивать, только если действительно не хватает. На ваши расстояния народ летал с 200 mW. Главное - хорошая антенна на прием и правильно установленная антенна на передатчике (чтобы самим коптером не затенялась).
393?
сильно придется заморачиваться с настройкой?
Можно я думаю.
Смотри тему.
подскажите у меня в ките quanum venture, слот под передатчик видео FPV TX: 31x42mm
boscam 600mw не влезет значит, что еще можно посмотреть поменьше?
спасибо, он от стандартного отличается только размером?
А что вы считаете стандартным видеопередатчиком?)
Этот передатчик передаёт видео как и другие. Мощность 600mW, питание 7-19V, малый вес 14гр.
Ну может греется, за малый размер обычно надо чем то платить)
в любом случае спасибо, буду думать брать его или immercion 600mw, вроде оба влезают
а приемник брать как я понимаю можно любой на 32 канала, они все ± одинаковые?
ссылке вообще не смог рассмотреть нижний подшипник
я вообще то про моторы за 55 бакинских,говорил,подешевле которые даже смотреть не стоит,ща левых скаев море,на али вообще тяжело оригиналы найти,сам взял самые дорогие,но по любому оказались подделками,но тогда я даже не знал что бывают и подделки,а сейчас везде кучу инфы как отличить левак от оригинла.в данный момент на бангуде точно оригиналы.
как вы его качество определили
я про размер,нижний должен быть заметно больше,и скоба фиксирующая специфичная.
Или абы сказать?
а вам,абы нахамить,или у вас просто натура такая?
Покажите мне пожалуйста Sunnysky X2212 с другим (бОльшим) подшипником?
А стопорные скобы бывают и те, и другие (я с усиками выбрасываю, они обычно недокалены (хотя и красиво-черные) и отверстие в луче большего требуют.
Просто не люблю пи**болов специалистов, по одной фотографии хренового качества распознающих фальшивые бриллианты саннискаи…
Кстати, о фальшивых Саннискаях - где есть хорошая статья про признаки оригинальных саннискаев? А кто кинет ссылкой на хорошую статью?
Вот такой комплеткт подойдёт для начала? ru.aliexpress.com/item/…/32304760749.html#extend securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL… и вот такой монитор hobbyking.com/…/__28907__7_inch_800_x_480_TFT_LCD_…
А стопорные скобы бывают и те, и другие (я с усиками выбрасываю, они обычно недокалены (хотя и красиво-черные) и отверстие в луче большего требуют.Просто не люблю
пи**боловспециалистов, по одной фотографии хренового качества распознающих фальшивыебриллиантысаннискаи…
между прчим Вам написали правильно, на настоящих скаях нижний подшипник больше и фиксирующая скоба в САМОМ подшипнике отличается от скобы верхнего подшипника и вал на оригиналах 3.17, так что по фотке и описанию определитьподделку можно!!!
Повторюсь - покажите. Покажите мне различимую на фото разницу в подшипниках 3мм и 3.17мм.
У меня X2212 куплены в разное время c 3х разных мест, подшипники одинаковые 3.17, скобы разные.
Вопрос то был не в этом, заявлено было (дословно):
это левые санискаи, по одному виду нижних подшей понятно.
Еще раз хочу усомниться в возможности определения подлинности моторов по фотографии форматом 350 на 350 пикселей.
Да там и подшипника то толком не видно!
Напоминает установление пола будущего ребёнка по фотографии соседа… 😃
вот например, конечно фото не самая наглядная, но на мой взгляд видно очевидно что на бангуде подшипник нижний больше
banggood.com/…/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brus…
ru.aliexpress.com/item/…/32224379086.html
стоит ещё обратить внимание на надпись:
На бэнге - kv: 980 II
На Али - kv: 98011
так ,что по фото моно сюдьбу всю рассказать…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2188212
Оригинальные саннискаи с доставкой в россию продают на buddyrc и dronematters. На али, банггуде и практически всем ибэе - подделки. Судя по ветке рсгрупс, еще оригиналы -на гудлакбае
недавно получали с бенга,были оригигналы
а еще на подделках после WWW. стоит пробел, и на алиэкспрессовской фото его видно
есть фото?
моторки не мои заказывали товарищу,а что вам фото то дадут,или вы про то что я не умею оригинал от фейка отличить)))
Любопытно посмотреть в любом случае)
