Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
spitsa
Калькулятор выдает предельную: 300 Вт (до 15 с).
Serpent
TechMike:
Хотелось бы небольшой квадрик для полета блинчиком на дистанции прямой видимости 200-500м по FPV.
Вам нужен кит 450го размера.
Он и летает дольше, и стабильнее, и попроще.
usup
Sabotaghe74:
180 вроде.
вроде,не катит)))
spitsa:
выдает предельную
тоже ни о чем не говорит((
Парни,а эти ru.aliexpress.com/item/…/1914505425.html кто нить пробовал?не лучше хваленых саннискаев будут?задолбали скаи со своими дохнущими подшами.
usup
Там тоже только максималка((
ctakah
Сомневаюсь, что у сильнокитайских подшипники будут лучше. У меня ни один подшипник не “упал” на санниках, хотя и покупал где не попадя. Зато баланс у них реально лучше всех остальных сильнокитайских, так то лучше их и брать.Не хватает мощности -2216.
spitsa
Там ниже есть подробная таблица. Для разных пропов, батарей и токов. Если и это не катит, тогда не понятно о какой мощности идет речь.
Invisible_Man
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать регуляторы для sunysky x2212 980kv. Спасибо!
Cubensis
Мужчины, пожалуйста, проясните что означает ампераж на регуляторах оборотов, смотрю в основном к моторам 1806 и 2204 предлагают почему-то 10А и 12А… Если к примеру я возьму с запасом на вырос так сказать 20А регуляторы и скажем вот такие простенькие моторы, эта связка будет работать? Как я понял в этих регуляторах уже прошито всё по последнему писку квадро-фен-шуя ваншоты и прочее очень нужное колдовство и их можно дальше будет смело ставить на более серьёзные моторы или я не прав?
ssilk
Cubensis:
В основном из за веса…
Cubensis:
Будет, куда же она денется… Вообще, регуляторы выбираются таким образом, чтобы максимальный ток мотора был ниже номинала регулятора… Еще, многое зависит от задачи и стиля полета.
Cubensis:
или я не прав?
Правы… Если максимальный потребляемый ток серьезного мотора не будет больше, чем у регулятора…)
Опять же, что считать серьезным мотором? К примеру, у очень серьезного мотора 3508, ток ниже, чем у несерьезного 2216, при той же тяге…)
Invisible_Man
Извините, если пишу не в ту тему, но она показалась подходящей.
Для квадрика выбрал моторы SUNNYSKY X2212 980KV.
Есть некий опыт покупок на Алиэкспресс, потому решено было заказывать именно тут.
Среди прочего, наткнулся на это и на это
Комплекты одинаковые, разница в цене: $38 и $56, соответственно. При том, что более дешевый комплект имеет подавляющее большинство положительных отзывов при большом количестве заказов.
Меня одновременно и привлекает и настораживает низкий ценник… Посоветуйте, можно брать?
Serpent
Безотносительно цен и отзывов - обратите внимание на разность KV.
Это разные моторы.
Invisible_Man
Serpent:
Это разные моторы.
Извините, пожалуйста, не та ссылка. вот правильная ссылка
Суть в том, что цена за 4 таких мотора в основном у большинства продавцов начинается от $53+, а тут за $38 то же…
usup
это левые санискаи,по одному виду нижних подшей понятно.
Serpent
usup:
Юсуп, я по этой ссылке вообще не смог рассмотреть нижний подшипник, как вы его качество определили, не подскажете? Экстрасенс?
Или абы сказать?
Invisible_Man
В общем, я их уже заказал. Когда приедут - отпишусь. Надеюсь, будут рабочими.
Serpent
Рабочие они практически все. Различаются эффективность, вибрациями, долговечностью. Если это на первый квадр, то вам вообще без разницы, а большое количество отзывов говорит о том, что торгуют давно и как минимум не “полная туфта”. В данном случае цена - важный фактор.
Invisible_Man
Serpent:
Да, это будет первый серьезный коптер. До этого были две игрушки с радиусом действия аппаратуры ~30м и никакой грузоподъемностью. Захотелось большего.
SandroID
Друзья, э… наверно покажусь странным, но …
но вот хочется что то типа Wltoys v393 - banggood.com/…/V262-Upgraded-WLtoys-V393-2_4G-6Axi… (не реклама)
просто стабильную платформу без всяких GPS и всего такого… просто погонять в удовольствие.
но что-то этот комплект сильно дорогой? или я не прав? из компонент можно сейчас что то собрать дешевле, не хуже 393?
сильно придется заморачиваться с настройкой?
mouserider
подскажите пожалуйста, задался целью - долететь до моря
море в 2,5 км от балкона, прямая видимость, никаких деревьев и так далее, просто плато с невысокими горами, поесть коптер будет в прямой видимости,
хочу по fpv слетать туда и обратно
сначала вопрос по видеолинку
5,8 600mw boscam сет хватит? или лучше что то типо securitycamera2000.com/…/BOSCAM-Thunderbolt-5.8G-2…
антенны буду брать клеверы, лететь по шлему
теперь вопрос по самому сетапу, у меня вот такой кит
www.hobbyking.com/hobbyking/s...anum venture
с 3600 3s, летает в районе 8-10 минут
готов рассмотреть смену моторов, другой аккум, например 4s может ?
если уж совсем плохо, возьму другую раму, могу перекинуть все на tbs discovery например, если проблема в раме моей( она возможно немного тяжеловата, все-таки алюминиевые лучи и рама,
для начала не планирую брать с собой подвесы и доп. камеры
5yoda5
mouserider:
вопрос по видеолинку 5,8 600mw boscam сет хватит?
Хватит, при условии хорошей антенны на приеме. Клевера вам может не хватить. Летаю вверх, “грязный” полет (при снижении крашнулся, результат не зачетный) был на 2,5 километра. Клеверов на обоих сторонах хватает, но уже с натягом. И в некоторых положениях коптера видео теряется совсем, стоит повернуться или наклониться - видео восстанавливается.
Для вашего случая очень хороший вариант - на приеме поставить хеликс или большой патч.
mouserider
5yoda5:
что за хеликс? а просто усилить мощность приемника? до 1000 mw?
