Ваншот ради ваншота маркетинг, а ради 1000 шагов уже прогресс.
Вот как раз видео имено с разными прошивками!
И чего там изменилось? Кроме частоты импульсов…) Форма осталась та же, дребезг тот же…)
Да конечно лучше бы написали, чем на словах. Теперь сиди и гадай, что хотели сказать.
Если масштаб одинаковый, то получается частота больше.
Какая-то странная форма сигнала. У тех, что проверял, ключ просто открывался. А здесь как будто предоткрытие ключа происходит, а только потом полное.
Если это и впрямь неполное открытие было, то после смены прошивки по идее рег меньше греться должен. Но тогда почему не полностью исчезло с Блхели?
Dji реги вообще странные, хоть и очень похожи на плюш 30а точь в точь.
Не знаю, но после прошивки даже на пвм сигнале стали меньше греться и тише звучать моторы. А на ваншоте так вообще безшумные!
Есть два одинаковых квадра, только прошивки в регах разные. По звуку и плавности, а так же отзывчивости, разница в пользу блхели и ваншот!
Ребят. Собрал очередной квадрик после 1,5 лет отдыха. Собирал, как по мне, абы как.
Раму взял ТБС Дискавери клон.
Моторы DYS 2814-700KV
Регули DYS 30a OPTO Symonk
Полетник Naza V2
И так, по мелочи: камера, подвес 2-х осевой, распечатанный на 3д-принтере, видеопередатчик
11 пропы под эту раму не влезли, в итоге поставил 10-е, самые дешевые, что осталось от прошлого квадрика(11-е покупал Граупнер е-проп)
Аккумы 2 штуки 4S Multistar 5200
Полетный вес получился 1850г.
Что мне нравится: время полета(порядка 10 минут)
Не могу никак побороть желе на камере
Сейчас жду раму S500 для большей стабильности. Хочу все туда перекинуть и поставить 11 пропы и сразу два аккума параллельно
Правильная ли затея? Что то я совсем расстроился
тяжелый для пропов столь малого диаметра. для квадры такого веса, с таким кв надобы 12-14 дюймов,
но и моторки впритык к этому весу.
насколько я понимаю граупнер епроп тонкие, больше подходят для самолетов.
попробуйте apc серий sf или mr
т.е. если моторы и батареи константа - удлиняйте лучи или ставьте большую раму
Graupner именно для квадрика. Но опять таки до лешего заказал 11х5)) Попробую перекинуть все это дело на s500, когда придет, но уже с 11 или 12 пропами
А ежели поставить сюда t-motor 950kv и 9-е пропы? Уж больно интересный тест на них в инете. Тяга зверская а ток маленький и цена смешная за комплект
Моторы Ваши слишком тяжелые и мощные для коптера, к тому же малоэффективные, на тяге 600 граммов будет не больше 6 г/Ватт… Для того, чтобы эту эффективность улучшить надо ставить большие пропы, от 12" и батарейку 3 банки.
Если речь идет о наборе AirGear, то там нагрузка на ротор не должна превышать 350 граммов, максимум 400, но это уже предел. Вам же сказали уже, что для квадрика такого размера вес слишком большой. Такой вес летает уже на 13-14" пропах или на гексах. Рама S500 положение не спасет, потому что у нее реальный размер 480 мм и в нее полезут только 12" пропы.
www.rcsunnysky.com/content/126.html тмоторы прям , интересно, какая цена будет…
У меня на т-моторах 4004 300 кв получилось 90 минут полета на 14" пропах , очень нравится формфактор на этих моторах и их эффективность, так что если саники хотя бы в два раза опустят цену-будет супер народный мотор.Вес думаю будет около 55 гр, в принципе даже выводы проводов и задник один в один как на т-моторах, подождем.
Да кроме цены еще и характеристики неплохо глянуть, а то пока только внешний вид.
Уже второй раз столкнулся с глюком. квадр на назе, регули Flycolor RAPTOR BLHeli 20. Был как то краш, квадр часа 4 лежал в поле, периодически газуя моторами(видел, когда нашел). после этого основательно слетели калибровки регулей, моторы стартовали не одновременно( пришли откалиброванными), откалибровал по старинке, все норм. щас менял моторы, один мотор стартовал только на 70% газа…поматерился, разобрал все, откалибровал, собрал(у меня закрытая рама, процесс трудоёмок). поставил винты, запустил на холостых и чуть не перевернул квадр. теперь уже другой мотор на холостых имеет обороты значительно выше нормы. опять все разбирать…что это такое может быть, никто не сталкивался? перевернусь ли я так при взлете? даже если не перевернусь, безопасно ли так летать?
Решил собрать новый квад. Беру для него моторы ru.aliexpress.com/item/…/32622564002.html и думаю взять регуляторы ru.aliexpress.com/item/…/32615042339.html . Мозги старые, наза лайт прошитая во 2. Регули с прошивкой BLHeli норм будут дружить с назой? Для этой рамы Tarot FY650 IRON MAN хватит этих моторов?
регули
После такого в первую очередь поменял бы регули. Можно не снимая, просто подключить к глючной стороне нормальный регуль( новый) , к нему мотор ( тоже новый чтоб не отпаивать ) и посмотрел что и как и так по кругу.
Если взять регули Xrotor 20a, то будут проблемы с откручиванием пропов на моторах с самозатягивающимеся резьбами? Мозг APM 2.6.
Нет, если все правильно установить…
По мне, самые правильные регули, только их и ставлю на квадры.
Я просто взял китайский кит по неопытности, там моторы красные 2212, в принципе не плохо летает, но хочу начать с замены регулей.
А что по установке? Какие могут быть траблы?
Если не включать дампедлайт, то точно не открутится.
Подскажите, пожалуйста -какие 25-30A регули пойдут на пикс+450 рама?
Были emax simonK , но они, как выяснилось, с пиксом не дружат.
Единственное, нужно чтобы где-то в Москве можно взять было.
А в чем выразилась не дружба с пиксом? Неисправные что-ли?
нет, не калибруются/и моторы не заводят
Проблема как оказалось известная
diydrones.com/…/getting-pixhawk-to-work-with-emax?…
Документированного варианта решения под мои 20А - нет
так что срочно нужно какие-нибудь нормальные купить в Москве
А Вы уверены, что это не проблема пикса?
По хорошему надо осциллографом смотреть сигнал от пикса до проца рега. Есть подозрение, что сигнал искажается из-за неудачного фильтра на входе рега. А может и пикс криво выдает. А Вы случайно ваншот не поставили в настройках?
Лучше договоритесь и возьмите для проверки у кого нибудь рег. А то все скупите пока найдете.
В крайнем случае обратитесь к Алексею Козину, у него вроде есть Блхели на продажу.
Всем привет! Опытные дядьки, а что скажете по поводу использования 4 в 1 хоббивинга на 20А в большом коптере? Вот такой регуль www.hobbywing.com/goods.php?id=523&filter_attr=648…
Обещают 20А и 25 в пике, моторы мои 16А максимум, коптер долголет для съемки, так что в среднем будет по 3-5А на канал. Полетный Naza
А Вам полетать или тестером поработать?
