martyanov
arb:
А Вам полетать или тестером поработать?
Если никто не тестировал, то значит поработаю тестером. ))))
ssilk
martyanov:
Вот такой регуль
Это все хорошо и красиво, а также технологично и все такое… Я бы себе такой купил…) Но дело в том, что у меня есть немаленький запас обычных, одинарных, и я могу в любой момент поменять все, что угодно и где угодно, на любое другое что угодно…) Но если бы у меня не было столько всего, чего угодно, я бы не стал связываться с “все-в-одном”…) Представьте, что у Вас на этой платке что нибудь сгорит, менять придется всю платку… Ну, как минимум, снимать для ремонта… А если купите 5 одинарных регулей, то сможете в любой момент заменить сгоревший…
martyanov
ssilk:
Блин, я тоже так рассуждал, но!
1 Мне очень важен вес
2 Крепить один большой проще (вариант прилепить на стяжки в расчет не берем)
3 Регули будут внутри деки, 4 регуля = змеиная свадьба
4 Стоит этот 4х регуль 2000руб, можно и второй про запас купить.
В общем если отмести вопросы ремонтнопригодности и тд, меня интересует только вопрос летных качеств, если летать будет хорошо (а почему должно плохо?) то я беру его и пробую, по результатам отчитаюсь. Вопрос задал с целью узнать, может кто то уже пробовал мелкие регули и получил негативный опыт.
arb
martyanov:
Мне очень важен вес
Вот такой к примеру LittleBee-30A-BLHeli будет меньше и легче. К тому же у него отработанная и известная в широком кругу прошивка. Еще как-то можно понять, хотя я больше поддерживаю Сергея.
А Вы выбрали 32 битную неизвестную прошивку. С ней больше шансов тестить и дорабатывать прошивку, чем летать. Но если Вам тестить, то причем здесь долголет для съемки.
Тут самое прикольное, что 32 бит в регах оказались хуже 8 бит. На 8 бит все давно уже отработано и забыто (бывает такой эффект в жизни). А на 32 бит такое ощущение, что мало понимают, что требуется от рега при больших возможностях проца.
GooLord
Стоит ли купить неодимовые магниты(как в hdd),чтобы с помощью них крепить 5.8 приёмник к держателю монитора и очкам?
Не будет ли магнит вносить помехи в приёмник?
Просто липучки на маленькой площади очень сильно болтаются
А магниты будут лучше держать
martyanov
arb:
Спасибо! Очень ценный совет по прошивке, нашел еще вот такой вариант racer.lt/…/racerstar-rs30x4-30a-blheli-s-2-4s-4-in… и ток побольше и прошивка BLHeli
arb
martyanov:
и прошивка BLHeli
Если точнее Блхели_С. Она лучше Блхели.
По идее народ должен летать на таких. Там могут быть тонкости в Дшот, но в ПВМ вроде их нет.
martyanov
arb:
Вот этот получается еще интереснее iflight-rc.com/ipeaka-efm30a-d-shot-esc-4-in-1-blh…
до 6S, 30А, при этом 100амперные транзисторы стоят c очень хорошим сопротивлением перехода.
Там еще вывод датчика тока есть, его вообще куда цепляют?
А вот и ремонтопригодный вариант www.ebay.com/itm/…/112251820525
arb
martyanov:
А вот и ремонтопригодный вариант www.ebay.com/itm/4pcs-X-Racer...kAAOSw-0xYZJYR
Неплохо.
martyanov:
Для регов еще заряд перехода важен.
martyanov:
Ну да, это вообще для любителей 5 в 1.
Выводы датчиков цепляются к полетнику.
Menestrel7
Доброго дня, уважаемые формучане!
Посоветуйте пожалуйста setup квадрокоптера для новичка, разбирающегося в электронике. Если можно с конкретными названиями моделей оборудования.
Исходные данные примерно такие:
  1. Базовые задачи:
  • научиться летать =)
  • базовые фигуры пилотажа - взлет, разворот, посадка =)
  • неспешная фото/видео съемка с воздуха
  • полеты FPV
  • автовзлет/посадка, полеты по точкам. Теор. с возможностью “улета” из зоны действия аппаратуры
  • возврат домой и прочие автополетные режимы
  1. Аппа (уже в пути) - RadioLink AT10 II. Приемник предположительно R12DS
    Больше пока не куплено ничего.
  2. Рама - ориентируюсь на F450, хотя готов рассмотреть варианты. Рассмотриваю покупку комплекта f450 на ali с контроллером, регуляторами, моторами и GPS.
    Может у кого нибудь есть пример конкретного набора у конкретного поставщика, в котором будет все что нужно за адекватные деньги. По-отдельности могу купить, но думаю, что это будет дороже.
  3. 2-х или 3-х осевой подвес для камеры
  4. 2 Камеры. Какие выбрать?
    4.1 Для FPV
    4.2 Для съемки с подвеса - желательно с возможностью управления режимом фото/видео, записью на карту, а также просмотром на FPV текущей картинки.
  5. OSD. В том числе OSD на аппе RadioLink AT10.
  6. Какой полетный контроллер выбрать? Нужна поддержка SBUS. Пока склоняюсь к APM. Какую прошивку использовать на начальном этапе?
  7. GPS. В идеале запись параметров маршрута и передача в компьютер.
  8. Поисковый модуль. Какой выбрать? На основе GPS или методом “охоты на лис”, или “пищалка”… что то еще?
  9. Ультразвуковой модуль для определения поверхности при посадке.
    А можно ли поставить неск. УЗ датчиков, чтобы не врезаться в препятствия? (к вопросу о возможностях контроллера)
  10. Какое оборудование для FPV вы порекомендуете?
  11. Светодиодная подсветка в целях отслеживания ориентации. Поделитесь опытом. Вид аппарата как “новогодняя елка” не интересует.
  12. Защита для пропеллеров. Стоит ли купить, помогает ли? Почему профессионалы ее не используют?
  13. ЗУ для АКБ. Можно ли сейчас брать клоны imax b6 или сейчас есть что то более продвинутое?
  14. Симулятор. Требуется ли для аппы RadioLink AT10 внешний USB переходник, чтобы полетать на симуляторе или она может подключаться напрямую к компу через USB и передавать положения ручек?
    Чтобы не покупать USB-переходник можно ли обойтись программой SmartPropoPlus и самодельным переходником?
Что еще не написал из того, что можно доставить на коптер?
Какие моторы, АКБ, контроллеры, пропеллеры выбрать? АКБ народ часто рекомендует ставить сразу 4S. Насколько это оправдано?
Сколько доп. пропеллеров докупить и какого размера?
Стоит ли сразу докупить дополнительных лучей, моторы, АКБ?
Нужны ли складывающиеся ноги?
Можно ли по FPV передавать цифровую полетную информацию (данные телеметрии) для передачи ее в Mission Planer, чтобы отображать текущее положение коптера на карте или нужен отдельный передатчик для полетной информации?
Какие антенны покупать для FPV ?
Можно ли из аппы RadioLink AT10 передавать цифровую полетную информацию в комп? Может можно сваять некий “переходник”, в т.ч. на МК?
Какая может быть макс высота подъема такого сетапа по вашему опыту ? Предвижу сообщения 0 м… =)
Мой уровень:
В пилотировании квадрокоптеров ноль, но готов учиться, в т.ч. на симуляторе. Некоторое время назад игрался с РУ вертолетиком.
Хорошо разбираюсь в электронике. Разрабатываю свои устройства на микроконтроллерах, изготавливаю печ. платы. Программирую под PIC16, правда. Но могу прошить AVR и ARM при необходимости.
Могу разрабатывать 3d модели в Autodesk Inventor.
Есть осцилл, генератор, лог анализатор, фен, 3d принтер.
Благодарю заранее всех, кто может откликнуться и помочь с выбором!!
Serjio_S
Menestrel7:
Вы не написали про жабу, она задушена при желании заниматься данным хобби?
И про бюджет ни слова…
Menestrel7
Serjio_S:
Вы не написали про жабу, она задушена при желании заниматься данным хобби? И про бюджет ни слова…
Отношения с жабой я решил гармонизировать.
Железки планировал покупать постепенно. Ориентировочный бюджет 30тыр (это без аппы)
Serjio_S
Мой сетап:
  1. Мозг banggood.com/Pixracer-Autopilot-Xracer-V1_0-Flight…
  2. Моторы www.fasttech.com/p/4453400 или www.aliexpress.com/item/…/32561949556.html
  3. GPS banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G…
  4. Курсовая камера banggood.com/DC12V-13-Sony-960H-CCD-700TVL-2_8mm-L…
  5. Передатчик banggood.com/FT48X-5_8G-48CH-25200600mW-Adjustable…
  6. OSD + PDB banggood.com/Holybro-5V12V-Output-Power-Distributi…
  7. Телеметрия banggood.com/HC-12-433-SI4463-Wireless-Serial-Modu…
  8. Шлем/монитор banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Go…
  9. Рама F450 а лучше самопил, люминь в магазинах продается.
  10. Батареи HRB, на Али, есть доставка с Российского склада.
  11. Зарядка… хорошая.
  12. Пропеллеры APC или серый Gemfan.
Это так, набросок из мной проверенных или используемых компонентов…
А потом, подвесы, камеры и т.п.
Menestrel7
Сергей, благодарю! Вы открываете для меня новые комплектующие!
Просмотрел все ссылки, но до конца не все понял.
Позвольте неск. вопросов:
  1. Pixracer Autopilot PX4 - открытый проект? К нему можно будет дописывать модули, программировать реакцию “ног” контроллера на действия пилота или автоматических программ?
  2. Моторы. Брать noname моторы смысла нет? (напр из набора для F450)
    Какие используете контроллеры?
  3. Этот GPS такой дорогой, потому что поддерживает GLONASS, Galileo и т.п. или в нем еще есть какие нибудь полезные функции? Размещать его на мачте нужно?
  4. Пишет ли данная камера звук? Хватает ли угла обзора 120гр?
  5. Передатчик. Не сравнивали с TS5840 40CH 600 МВт?
  6. Эта платка для меня просто открытие! Получается, что не нужна плата распределения питания, пониж. преобразователь и OSD-модуль?
  7. Для работы нужно 2 таких модуля? на земле и модели? А дальность будет хуже чем у FPV? Для увеличения дальности имеет смысл прикручивать навороченную антенну?
  8. Смотрел обзор. хорошая вещь…
  9. Вы считаете, что самопальная алюм. рама будет легче пластиковой, как из комплекта F450? Если это так, то мой выбор однозначно алюм. Он по крайней мере не сломается при краше… Делать лучше Х или Н образную?
  10. На какой диаметр пропов ориентироваться?
Есть ли смысл покупать комплект F450 (рама, пропы, моторы, контроллеры, полетный мозг, GPS)?
Serjio_S
Menestrel7
Если Вы пришли сюда не с целью потроллить, в частности эту ветку, то наверно читали этот раздел: rcopen.com/forum/f134/topic264540
Если нет, почитайте дабы не нахватать помидоров и уйти благополучно в бан.
Даже в этой ветке есть большинство ответов на Ваши вопросы.
Есть профильные темы про отдельные контроллеры, ESC, GPS и пр.комплектующие.
Если Вам лень читать…
Выжимки тут никто не готовит…
arb
Menestrel7:
Вы в Москве, поэтому купите лучше F4BY. В будущем будет меньше проблем с настройкой и т.п. Он также использует арду как и пиксы или АПМ.
Насчет программирования пока лучше не спешить, позже разберетесь насколько надо.
Menestrel7:
С SBUS как-то неоднозначно. Стоит обратить внимание на РРМ.
Menestrel7:
  1. Ультразвуковой модуль для определения поверхности при посадке.
С этим тоже пока стоит повременить. В автомате контроллер и сам умеет сажать мягко без УЗ.
Контроль препятствий с помощью УЗ на 360 градусов это вообще другой уровень.
PavelVRN
Здравствуйте! Гоняю на гоночных коптерах имею небольшой опыт по ним, так же летаю на самолетах, есть даже пара напечатанных на 3D принтере, реально летающих притом не плохо, так же авто RC, в общем разносторонний))) Но не имею ни одного коптера большого (игрушка AR Drone 2.0 не в счет).
Хочу собрать на раме этой (нравится она мне) имею четыре мотора таких хочу от коптера полета минут на 25-30 дальность побольше, автопилот с возвратом при потере связи с пультом. FPV у меня комплектов разных имеется, сам подберу что нужно. Подвес и гопро позже поставить планирую, пока без него. Подскажите пойдут ли моторы на эту раму, какие взять регули, винты, мозги, осд, и что еще понадобится. Подключение по ibus на крайняк ppm (аппаратура у меня бюджетненькая flysky, позже планирую заменить) И аккум под это дело какой? Комплектацию хочу среднего ценового диапазона. Распишите плиз, знатоки)))!!!
slv55
PavelVRN:
Моторы избыточны для этой рамы и тяжелы. Хотя летать конечно будет.
PavelVRN
slv55:
Посоветуйте тогда полный набор с моторами. Моторы оставлю, они у меня на мессершмиттах стоят))
Art_Nesterov
Коллеги, а может кто-нибудь знает, как в таком подвесе Тарот получается видео с камеры? Вроде бы серия камер Session без видеовыхода… или выход там есть?
serg2557
Art_Nesterov:
это тот же что и 3DIII только под сейшен. Отличный подвес уровня земнуса с экодерами на моторах.
Art_Nesterov
serg2557:
В этом я не сомневаюсь… а как выводится видео с камеры?
Anatoll
тоже заинтересовался этим вопросом, порылся в инете…, инфы очень мало. Но даже если предположить что видео выводится через усб то получится неприглядный огород с открытой крышкой и торчащим штекером, что нарушает всю эстетику подвеса и , в принципе, теряет всякий смысл…
Not_Enot
Привет всем, решил собрать квадрик для полетать поснимать.
Вот такой набор планирую к покупке.
  1. Рама: S500 banggood.com/…/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-f…
  2. Мозг: Pixhawk PX4 goodluckbuy.com/pixhawk-px4-v2-4-8-32bit-flight-co…
  3. Моторы регули винты: набор DJI E305 goodluckbuy.com/dji-e305-4-axis-quadcopter-populsi…
  4. Видео передатчик: TS832 banggood.com/…/Eachine-TS832-FPV-5_8G-32CH-600mW-W…
  5. Видео приемник: banggood.com/…/5_8G-OTG-FPV-Receiver-UVC-Capture-C…
  6. Подвес трехосевой: banggood.com/FPV-3-Axis-CNC-Metal-Brushless-Gimbal…
  7. Камера: xiaomi yi 4k
  8. Апаратура: radiolink at9s + r9ds banggood.com/…/RadioLink-AT9S-2_4GHz-10CH-Upgrade-…
  9. Зарядник: IMAX B6 banggood.com/…/SkyRC-iMAX-B6-Mini-Lipo-Balance-Cha…
  10. Акум: ZIPPY Compact 5800mAh 4S 25C hobbyking.com/…/zippy-compact-5800mah-4s-25c-lipo-…
    Вроде ничего не забыл
Но есть как водиться пара вопросов.
4+5 будут ли работать вместе(и будут ли вобще)? Или лучше купить сразу набор TS832+RС832 и к ним Easycap?
Все это вместе весит примерно 1700г, ecalc.ch обещает 17 минут висения, а хочется минут 20 полета, может купить винты побольше отдельно или как нибудь облегчить конструкцию?
Вроде все комплектующие проверенные форумчанами и вызывают больше положительных эмоций чем отрицательных, единственное что смущает это акум, хотелось бы услышать ваше мнение, насколько надежный и как долго живет.
Заранее спасибо за ответы.
serzhe
По аккуму, у меня был 5000, прожил 20 полётов и начал умирать, у знакомого 5800 прожил 3 полёта и одна банка умерла. Взял Onbo аккумы, по качеству получше, статистики особо нету, но 20 циклов и пока всё нормально.
Моторки для 1700 веса на пределе, надо бы чуть побольше. Хотя на 4S ещё ничего, но кальк врёт на счёт 17 мин, примерно 20 и будет.
Про видео скажу что уже давно устаревшее и тяжелое, есть варианты на много легче и лучше и дешевле. по ссылке на 5 пункт это ппц, возми нормальный приёмник и монитор-очки или шлем.
