А вам не надоело подбирать и собирать?))особенно когда результат хуже фабричного а стоимость выше…
Все зависит от цели…) Если цель съемка - лучше купить фабричный. Если цель достичь результата фабричного, но из “говна и палок”, то самосбор это куда более интересное занятие. Лично мне съемка не интересна в принципе, а стоимость не имеет значения, многие пропивают/проедают бОльшие суммы… К тому же, самосбор способствует освоению разных технологий и получению новых знаний, а это очень многим полезно, особенно тем, кто получал “либерально-демократическое” образование и в школах и в ВУЗах…)
Да, политика ДЖИ изменилась в лучшую сторону! Похоже Алексей таки может купить себе авионику от Мавика.
И собрать … Мавик. Только сильно дороже.
кроме того чтобы таскать стограмовую камеру бывает еще масса интересной котперной работы.
съемка на камеру ик диапазона- обнаружение очагов возгорания или поиск пропавших людей в лесу,
доставка небольших грузов и многое другое
судя по обзорам авионика мавика хороша и хдлинк великолепен
если же конечно изготовитель “комплексного решения” не заложил сюрпризов типа своего протокола общения между полетником и батареей для того чтобы кроме как штатную батарею ничего больше использовать было нельзя
Из описания я понял, что намек на это есть. Контроллер заряда в самой батарее и по идее есть контроль разряда для удлинения полета. Плюс хитрая форма и засовывать другое сам не захочешь.
А еще могли сунуть протоколы, ид и т.д. и т.п.
Подскажите плиз. Хочу собрать свой первый квадрик. Хочу именно гексу. Пока выбираю раму. Посоветуйте складную раму если такая существует. Размер хочется что-то около 550
DJI f-550
DJI f-550
Я складную ищу
Что то я не припомню складных гекс, кроме тарота, но он 650 или 680 мм.
видел, но не найти что то, на али
первый квадрик который складная гекса сложновато для первого раза.
для первого аппарата отлично подходит конструкция в стиле f450 f550
просто, надежно, минимум ошибок
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста FPV камеру с приёмники\передатчиками и всем остальным что необходимо для получения картинки на ноутбуке.
Пульт заказал уже вот такой: www.aliexpress.com/item/…/32460142453.html
Полётный контроллер NAZE32 rev6 10DOF.
Хотелось бы знать насколько дальнобойный камеры на 5 ГГц и при каких мощностях.
Бюджет около 2к.
Есть фантик 3. Я имею ввиду не собирал сам никогда. Потихоньку хочу сначала затарится всем необходимым и начинать вникать. Пока ищу складную раму от 400 ну пусть до 700. Именно гексу (6 моторов). Видел от dji s900 но отдельно раму не нашёл
Вероятно будет единственное нормальное решение заглянуть в ветку по самодельным рамам, взять готовые чертежи и вырезать или сделать самому.
Да их там полно, только ценник у некоторых негуманный…)
Tarot 680 pro
Да уж. Ценник точно не гуманный. СПС.
ну пусть до 700
тогда тарот, я как то тут покупал, с удлинёнными лучами
входили 15е пропы, моторы 4114
неспешный полет, на двух 5200 6S, при 3200, 35 мин
можно и больше, но расколотил
113 usd вам много?
Тогда только пилить самому, если знаете что и как.
какой тарот? можно ссылочку?
вот что нашёл на просторах али. ru.aliexpress.com/item/…/1765420743.html и ru.aliexpress.com/item/…/1725717275.html (не реклама). На каком остановится? кто знает чем они отличаются? Или может на что-то ещё посмотреть? Да, и ещё желательно (на будущее), чтобы ноги складывались при взлёте (автоматически или по сигналу с пульта).
какой тарот?
Так я вам уже давно показал - вы что то усиленно не желаете читать )
у 680pro на центральной пластине уже разведена плата распределения питания, у второго просто карбон.
Обе центральные платы от Т680про у меня есть, ненужные. Выкинуть жалко )
C 13 пропами и 3508 у меня летал до 40 минут
Ретракты всегда покупаются отдельно.
Подскажите, пожалуйста, конфигураторы каких полетных контроллеров без проблем запускаются на Linux?
C 13 пропами и 3508 у меня летал до 40 минутРетракты всегда покупаются отдельно.
т.е. лучше выбрать 680? они более ничем не отличаются?
Это как принципиально покупать машину с дизельным движком, потому что у вас дома есть канка соляры…
Из популярных вроде как и нет… ползуйте симулятор или виртуалку
Cleanflight - через веб настраивается
amp mission planer - есть тоже на униксах
Можно ли поместить в раму “dead cat” два аккумулятора один за другим?
один за другим
Можно один за другим, можно один над другим, можно один после другого и один под другим - главное что бы ЦТ был в центре, как на рисунке выше.
Проверить очень просто, дощечка с 2 саморезами торчащими - ставите раму на них по зелёной линии и смотрите чтоб не перевешивал зад или перед
Всем привет! Подскажите, пожалуйста FPV камеру с приёмники\передатчиками и всем остальным что необходимо для получения картинки на ноутбуке. Пульт заказал уже вот такой: www.aliexpress.com/item/Free...608.0.0.qsotdi Полётный контроллер NAZE32 rev6 10DOF. Хотелось бы знать насколько дальнобойный камеры на 5 ГГц и при каких мощностях. Бюджет около 2к.
UP!
Вроде как подобрал данную комплектуху, оцените, пожалуйста и порекомендуйте.
- ru.aliexpress.com/item/…/32712057227.html - камера 1000TVL+ передатчик
- ru.aliexpress.com/item/…/32787417826.html - приёмник, по этой штуке есть вопрос. Будет ли оно работать на ноутбуке? Думаю что лучше на ноуте всё таки смотреть, а не на телефоне.
